praegune kellaaeg 28.09.2026 18:34:52
GhQst
06.03.2008 12:00:38
Probleem sülearvuti klaviatuuriga |
Tere, probleem selline, et kirjutamise ajal loobib tekstikursorit kaootiliselt erinevatesse tekstiosadesse ja vahel avaneb mõni teine aken startribal. Pikka teksti on võimatu kirjutada. Kui ise ei jälgi mida kursor teeb, siis lõpuks on tekst segamini nagu pudru ja kapsad. Ühesõnaga tekstikursor lihtsalt hüppab näiteks lause keskele ja jätkab suvalises kohas kirjutamist.
les
Kas teate, mil probleem võiks olla?
See probleem tekkis pärast formati tegemis ja uue windowsi installimist. Arvuti ostetud poest ja seal oli juba Windows koos kõigega peal. Ennem seda jama ei olnud.
Kas võib olla, et mingid draiverid on puudu või on dowsis? viga win
Arvutiks: HP Compaq Presario V6000 (Vista Home Premium)
Ette tänades
kännuämmelg
06.03.2008 12:02:46
miks ma arvan, et probleem on liialt tundlikuks seadistatud touchpad-s...
proovi kätega läpile mittetoetudes toksida ning probleemi ei tohiks olla
segusilm
06.03.2008 12:03:28
| tundub ikkagi et see puutetundlik paneel touchpad- proovi selle draivereid kas üldse maha võtta või kui neid pole siis uued draiverid panna peale.
GhQst
06.03.2008 12:25:37
Installisin mingid draiverid peale, muutsin sensitiivsust ja sai vist korda. Nüüd pole enam kursorit loopinud nagu heaks arvab.
Tänud :)
