alecoqprem
06.03.2008 11:34:16
arvuti lülitab ennast ise välja...? |
Viimasel ajal on arvuti hakanud imelikult käituma - nimelt lülitab end vahest iseenesest välja. Naljakas on aga see, kuidas ta seda teeb. Varem on ta teinud 2 korda täpselt siis, kui avg on mõned hetked jõudnud scannida. Mõtlesin, et varem oli kokkusattumus. Nüüd aga tahtsin registrit registry mechanicuga optimeerida, kuid 2 korda järjest läks arvuti scannimise ajal täpselt 11% juures kinni
Korpusel jäävad tuled põlema, ning juhe tuleb mõneks hetkeks seinast välja võtta, et uuesti tööle panna.
Niisiis mis viga võib olla?
Esimeste kordade juures arvasin, et tegu toiteplokiga - too jurisebki juba pikemat aega imelikult, kuid see ei tohiks ju mingitmoodi seotud olla sellega, et ta nii süsteemselt end välja lülitab?
Memtestiga lasin ka mingi 10 min mälusid kontrollida, kuid selle aja jooksul midagi negatiivset sealt ei tulnud. Kas peaks kauem laskma kontrollida?
Kas äkki kettal mingi viga küljes?
				| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
				  24 |
Tiim
06.03.2008 13:39:49
ehk proovi seda: lase mingi online viiruse skänniga, kui lõpuni laseb skännida siis arvatavasti leiab pahareti su arvutist. Igaks juhuks viska oma arvuti konf ka, sest see toiteplokk tundub ka kuidagi kahtlane su kirjelduse järgi..ei usu et see ketta viga
 _________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
				  43 |
alecoqprem
06.03.2008 14:30:26
	  | Tiim kirjutas: |
	  | ehk proovi seda: lase mingi online viiruse skänniga, kui lõpuni laseb skännida siis arvatavasti leiab pahareti su arvutist. Igaks juhuks viska oma arvuti konf ka, sest see toiteplokk tundub ka kuidagi kahtlane su kirjelduse järgi..ei usu et see ketta viga |
ok, otsin mingi online scanni.
ja kasti conf sama mis profiilis:
AMD Sempron 2500+(1750mhz) @2010mhz
1024MB PC3200 DDR SDRAM (2x512)
HDD 80GB / 7200rpm /2MB cache
256MB His Radeon 9800
Samsung DVD+-R/RW SH-W162C
Samsung CD-RW 52x32x52
Jahutus: WhisperRock V
ATX Codegen 350W
Win XP Pro SP2 / Ubuntu linux
edit: panin f-secure online scanni tööle aga mingi aeg viskas selle pealt ka kinni. ise olin eemal aga kuulsin kui muusika vait jäi. Muidu üsna kaua jõudis scannida...
krt ei teagi kas jamada nende scannidega rohkem... kui mingi pahalne mõllab siis lihtsam üldse format teha, kui pidevalt arvutit uuesti tööle lükata... kui viga aga milleski muus siis pole selle formatil vast mõtet
				  24 |
peacemaki
06.03.2008 18:36:50
Endal oli ka ükskord sama jura. Põhjus milleks arvuti end kinni lükkas, oli et biosis oli ära määratud millistel tempidel arvuti end päästma peaks. Oli märgitud 85c kraadi juures lülitab arvuti end ise välja.
Ise soovitan, kui arvuti tõesti suurte tempide tõttu end välja lülitab, ei tasu disable see auto shutdown panna vaid headsink pealt ära võtta - vana pasta ära koristada(uue paremaga muidugi asendada) ja uuesti heatsink peale panna. Äkki kui on see prolbeem, siis äkki tembid muutuvad väiksemaks.
Toide võib ka alati streikida. Kondekad tasuks ka üle vaadata.
Muidugi on sada varianti veel, aga need tasuks kindlasti üle vaadata.
				| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
alecoqprem
07.03.2008 11:05:50
nii, avg sai vist mingi scanni lõpuks tehtud (mingi scheduled scan) ja midagi ta vist ei leidnud. Tempid on normis - kuskil 50-54 max. Emaplaadi kondekad on normis.
kuid arvuti lülitab ennast aina tihedamini välja. Nüüd juba suht ebakorrapäratult.
Mõtlesin et sitta kah - lasen uue wini peale, tasub vähemalt proovida, kui peakski mingi pahalane arvutis olema, kuid peale lühikest wini installi alguse loadimist viskas jälle arvuti ennast välja.
Ühesõnaga mida nüüd siis proovida? Kas on veel võimalusi või ongi toitekas omadega õhtal?
				  24 |
Petz
07.03.2008 11:09:24
| Välista kõigepealt paha kõvaketta võimalus. Lase mõni live CD käima ja vaata, mis juhtub.
				| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
				  75 |
Tiim
07.03.2008 11:09:29
proovi biosist Fail Safe Defaults loadida. Ehk see aitab midagi (proovida ju võib)
				  43 |
alecoqprem
07.03.2008 11:21:00
	  | Petz kirjutas: |
	  | Välista kõigepealt paha kõvaketta võimalus. Lase mõni live CD käima ja vaata, mis juhtub. |
ubuntu live cd-ga saaks proovida aga see võib võtta üsna kaua aega, kuna tihti töötab arvuti ikka pikki tunde ilma välja lülitamata.
Kas selle jaosk mingeid norme testimise utiile pole millega kontrollida?
	  | Tiim kirjutas: |
	  proovi biosist Fail Safe Defaults loadida. Ehk see aitab midagi (proovida ju võib)   |
juba tehtud
				  24 |
obundra
07.03.2008 12:59:43
Vaheta toitekas ära.90% selle viga.
 _________________ Hold the heathen hammer high! |
				| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
				  25 |
sulomile
10.03.2008 22:11:27
Ei tea kas on samad sümptomid, aga asi järgmine. Mingil suvalisel ajal tegi arvutikast sellise releede klõpsaka, nagu ta teeb väljalülimise hetkel ja monitor jäi pimedaks, kuigi arvuti ise jäi tööle, ainult kõvaketta tööd näitav tuli jäi pidevalt põlema. Peale reseti nuppu buutis ilusti üles ja töötas korralikult x aega ja suvalisel ajal jälle klõps ja molu pime. Kui ainult desktop ees oli siis püsis asi töös kaua, mõne programmi käivitamine viis pildi aga ruttu eest. Mõnikord käis klõpsakas ja pilt kadus ka peale Windowsi jooksva triibu kadumist ja vahetult enne desktopi avanemist.Proovisin monitori teise kasti taga, korras. Videokaardi vent töötab ja ta kuum pole väljalülimise hetkel. Kartsi mingit viga süsteemis ja otsustasin teha puhta installi. Poole installi pealt aga tegi jälle klõpsaka ja nüüd põleb pidevalt CD romi tuli, ketta tööd näitav tuli ja arvuti ei reageeri ühelegi nupule, ei reset, ei väljalülimise nupp, ei CD väljutamise nupp. Arvuti saab väljalülitada ainult saba seinast välja tõmmates. Kui saba seina pista ja kast sisse lülitada taastub täpselt endine olukord, kõik tuled esipaneelil põlevad ja ükski nupp ei reageeri. Vahetasin mälusid, ei aita. Homme saan proovida uut videokaarti, tundub olema vist siiski kaardi viga? Kas keegi oskab arvata, kuhu osasse viga veel võiks jääda ja mida veel kontrollida? Kas installi pooleli jäämine võis midagi tõsisemat tekitada? XP installika sain seadmest kirjaklambriga kätte, kuid CD seadme tuli jäi ikka põlema ja sloti liigutamise mootor ka ei tööta.
 _________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
peacemaki
10.03.2008 22:39:15
Toide streigib, tasuks kindlasti toidet vahetada. Igaks juhuks võid HDDl bad sectoreid ka kontrollida.
Kirjuta oma arvuti conf ja mis toidesul on kindlasti siia teemasse.
Tiim
10.03.2008 23:16:12
njah...viimase probleemi puhul on 98 % toite probleem...
				  43 |
sulomile
10.03.2008 23:46:20
Ma ei saa midagi enam teha, arvutil on kaks asendit: saba seinas ja kõik tuled põlevad ja ei reageeri ühelegi nupule ei sisse ega välja ja saba seinast ja vaikus. Üritan siis homme toiteka ära vahetada kõigepealt. Arvuti on  Asuse emmega P4P800 2,8GHz HT, 1,5 GB Ram, video ATI Radeon 9600GT AGP, toitekas 300W.
XYZ
11.03.2008 08:15:09
| sellise saba seina ja kohe taas täpselt sama tulede seis vihjaks minule esmaseks kahtlustatavaks emaplaadi aga loomulikult kontrolli kõike..........
				  12 :: |
				  56 |
sulomile
11.03.2008 10:47:51
Jumal tänatud, oligi toitekas, uus sisse ja pelab täiega. Minu probleem lahendatud. Tänan kes viitsised vastata ja toitekale vihjata
DesertFox
15.03.2008 11:30:33
Muidugi vahel aitab ka see, et osta poest endale suruõhku, lasta kõik ventikad puhtaks, vahetada termpoastat ja pärast jälle töötab nagu uus.
 _________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
				| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lehm2
18.03.2008 19:19:22
mul suhteliselt sama probleem, et lülib mõnikord lambist välja ja sisselülitamiseks vaja korraks juhe välja tõmmata. Üks toide oli õhtal kas nüüd jälle? Arvuti 24h/7 sees ja sööb toite siis nii ära ?
 _________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
