Taavi©
04.03.2008 23:50:49
Kuidas teha ?? |
Selline küsimus et, tellisin virtuaal serveri serveril kõvaketta maht kokku 10gb !
Kuidas ma saaks teha sellise lehe et läheks parooliga sisse ja sealt saaks siis uploadida ja downloadida erinevaid faile.
Nagu ftp server aga ainult läbi IE.
Oskab keegi mingisugust lihtsat ja kiiret lahendust pakkuda ?
6 :: |
328 |
andrusny
04.03.2008 23:54:39
Paned oma serveri aadressi IE aadressribale, toksad enterit, ilmub parooli aken logid sisse ja saadki sinna faile laadida ja alla tõmmata.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Taavi©
04.03.2008 23:59:10
| andrusny kirjutas: |
| Paned oma serveri aadressi IE aadressribale, toksad enterit, ilmub parooli aken logid sisse ja saadki sinna faile laadida ja alla tõmmata. |
Serveri aadressi ??? mis see siis täpsemalt oleks või kust ma selle saan ?
MA OLEN VÕHIK INTERNETI JA VEEBI ALAL niiet ärge saage valesti aru
6 :: |
328 |
Aq
05.03.2008 00:08:53
ftp://sinuserveriftpaadress.ee
niimoodi, aga see on ikkagi läbi FPT protokolli; kui soovid teha HTTP läbi ja kasutada mingit üleslaadimise vormi, siis tuleb mängu serveri vastav limiit; uuri, kui suurt faili on lubatud HTTP läbi (PHP abil ilmselt) üldse serverisse liigutada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Taavi©
05.03.2008 00:22:24
| Aq kirjutas: |
niimoodi, aga see on ikkagi läbi FPT protokolli; kui soovid teha HTTP läbi ja kasutada mingit üleslaadimise vormi, siis tuleb mängu serveri vastav limiit; uuri, kui suurt faili on lubatud HTTP läbi (PHP abil ilmselt) üldse serverisse liigutada. |
Ok, uurin seda
Kuid ei saa ka aru mis see andmeedastus maht on nende virtuaalserverite järel ?
6 :: |
328 |
andrusny
05.03.2008 00:25:58
| tellisin virtuaal serveri serveril kõvaketta maht kokku 10gb ! |
Kui sa tellisid, siis pidid ju saama serveri aadressi mingi ftp://.............
kasutajanime ja parooli. Tõenäoliselt saadeti sulle e-kiri, kus need andmed kõik sees olid. Vat selle aadressi panedki IE aadresribale.
Taavi©
05.03.2008 00:39:04
kasutajanime ja parooli. Tõenäoliselt saadeti sulle e-kiri, kus need andmed kõik sees olid. Vat selle aadressi panedki IE aadresribale. |
FTP:
hostname: www.reload.ee
login: reload
password:
MySQL:
hostname: localhost
database: reload
username: reload
password:
Muud polnud midagi seal ..... sellega seotud
Kui panen ftp.reload.ee siis ei juhtu midagi ütleb aint et pole olenas ja korras või teen midagi valesti ?
6 :: |
328 |
Aq
Taavi©
05.03.2008 00:54:44
Ma proovisin ni ka aga ei õnnestunud ....
Ma ei pannud neid kooloneid ja sidekriipse ka :S
Aga ikka ta ei lase ma ei saa aru mis piix see on !
Eks ma pean mõnel nupukamal inimesel laskama siis väikse lehe teha ...
Või tahab keegi pakkuda ennast ?
6 :: |
328 |
gnoom
05.03.2008 09:47:21
| cartier kirjutas: |
| Ma proovisin ni ka aga ei õnnestunud .... |
ftp://www.reload.ee täiesti toimiv.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
limp
05.03.2008 10:08:38
proovi: ftp://kasutajanimi@www.reload.ee/
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Taavi©
05.03.2008 11:17:07
See präegune teenusepakkuja on küll täielik kräppp !
Zones on mul üks teine virtuaal server ja läksin sellega sisse kõik hea lihtne korralik ja kiire.
Selles reload.ee mida haldab starline on küll täielik jama ja seda ei soovita kellelegi, ise liigun ka juba tagasi zonesse !
Näiteks: Panin parooli ja kasutaja sisse, ootasin umbes 7 minutit et ta sisse logiks
Teiseks: olid seal mingid võõrad failid mida ma pole never näinud ja mida ftp client ei näita ja neid oli mingi u 10 kausta !
Kolmandaks: mingid imelikud lingid viskavad ette kui lähed lehele, mida üldse poleks vaja !
ftp://www.cmtehitus.ee/
Sellel on ilusti asi lahendatud nii kui enterit vajutad küsib parooli ja kasutajat hea ja lihtne.
6 :: |
328 |
Mario.
01.07.2009 16:11:38
Nüüd, kui ma pääsen oma kasutaja ja parooliga failidele ligi, kuidas ma saan teha nö avaliku nimistu failidest, mida soovin jagada?
Ma absoluutselt ei mõista seda, ega oskagi uurida. Võttis pool tundi, et leida HV-st see teema ning siis tuli meelde, et aadressiribale ftp:// kirjutades saan ka ligi
6 :: |
217 |
aatomik
01.07.2009 16:25:23
Pane vastavasse kataloogi, mida soovid jagada .htaccess nimeline fail ja sinna sisse kirjuta:
Siis saad kogu seda listi ilusasti läbi veebibrauseri vaadata.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mario.
01.07.2009 16:46:50
Panin. Tegin selle notepadiga ja lisasin sise vastava kirje. ".htaccess" faili nimeks kirjutada ei saanud, seega saan aru, et see on faililaiend ja enne punkti on kataloogi nimi nagu failid.htaccess. Aga ei aidanud.
Samuti, ei taha veebirealt ftp:// kaudu, kuna siis ma pean kirjutama ftp://--.pri.ee/domains/---.pri.ee/failid. Soovin tavaliselt www.---pri.ee/failid
6 :: |
217 |
aatomik
01.07.2009 19:43:34
http://www.upload.ee/files/119283/.htaccess.html
Riputasin selle faili siia üles, õige nimi peab ikka lihtsalt .htaccess olema. Kui selle õigesse kataloogi kopeerid, siis pääsed oma failidele ka ilusasti http kaudu sisse.
Kui vista vms ei lase ilma nimeta dokumenti salvestada, siis võid ta esialgu suvalise nime alla panna ja siis command prompt'is selle hiljem ära muuta. Vastav käsk oleks siis:
| rename suvalinenimi.txt .htaccess |
14 |
Mario.
01.07.2009 19:54:17
Command Prompt annab mulle teateks, et süsteem vastavat faili ei leia. Kuigi olemas ta on. Ühegi failiga ei lase nii teha.
6 :: |
217 |
aatomik
01.07.2009 20:09:07
Ilmselt oled siis vales kataloogis command prompt'i all. Aga kui salvestad oma suvaline.txt dokumendi lihtsalt c: kataloogi alla, siis võid kasutada ka näiteks sellist varianti:
| rename c:\suvaline.txt .htaccess |
Tegelikult tiri see .htaccess mu eelmises postituses olevalt lingilt alla ja siis lae ta enda serverisse ülesse. Saad kõige kiiremini asjaga hakkama
14 |
Mario.
01.07.2009 20:17:02
Okei. Tundmatu fail ".htaccess" kataloogis: ftp://teh.pri.ee/domains/teh.pri.ee/failid ei teem idagi. Küsib ikka parooli.
Üldiselt see polegi tähtis. Tegu ju ftp-ga. Ma tahaksin et inimesed saaksid ligi www.ga kuid ma ei oska ilma veebilehte tegemata failide nimistut tekitada nagu ftp-s visuaalselt paista on.
6 :: |
217 |
HacaX
04.07.2009 19:26:13
Kui PHP olemas siis kasuta näiteks Encode Explorerit või Decode Explorerit (mõlemad kodumaised üllitised mille viskad INDEX.PHP nime all serverisse ja mis seejärel ise igasuguse listimisega tegelevad). Kindlasti oled näinud mõnda lehehakatist kus ekraani ülemise veerandi täidab mõni pildike ja selle all on failid ikoonide jms. See ongi (suure tõenäosusega) Encode/Decode. Elementaarne kujundus on juba progeja poolt valmis tehtud, sinu osa iirdub (kui väga tahad) .PHP failis paari parameetri kohandamisega.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
