uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Neti jagamisega kahe arvuti vahel jama märgi kõik teemad loetuks
trustmann
trustmann
sõnum 21.06.2005 19:56:39 Neti jagamisega kahe arvuti vahel jama vasta tsitaadiga
Üritan nüüd ära seletada kuidas asi on...
Sõbra arvutil on mingi elioni ühendus (raadio ühendus, st. tal on antenn katusel ja netti võtab kohalikust mobla mastist).
IP Address - 10.0.1.2
Subnet Mask - 255.255.255.0
Deafult Gateway - 10.0.1.1
ja mina tahan enda arvutisse ka internetti, aga kuidas pean oma arvutit seadistama.
NB! meil on arvutite vahel switch.
Nüüd ongi jama, et sõbra arvutil on nett olemas, aga minul pole..
Ettetänades!!!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
svenman
sõnum 22.06.2005 08:41:14 vasta tsitaadiga
Sõber käivitab oma arvutis ICS-i ja sina jätad oma arvutil automaatsed settingud. Kui kaablimajandus õigesti tehtud on, siis peaks asi ka nii tööle hakkama. Teine ja valutum variant on alati ruuter vahele orgunnida.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
v6sa
v6sa
sõnum 22.06.2005 08:52:26 vasta tsitaadiga
sõbra arvutis:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ifconfig eth1 192.168.0.1
sinu arvutis:
ifconfig eth0 192.168.0.2
route add default gw 192.168.0.1
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
OFFF
OFFF
sõnum 22.06.2005 08:54:58 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
sõbra arvutis:
Kui tegu on staatilise IPga siis oleks maskerradi asemel viisakam kasutada DNAT (ja SNAT).
A.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
trustmann
trustmann
sõnum 22.06.2005 11:15:07 vasta tsitaadiga
svenman kirjutas:
Palun kas oleks võimalik natuke lähemalt seletada, kuidas see ICS käivitada... icon_sad.gif
sõnum 22.06.2005 11:26:42 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et paned kirja mis Windowsiga on tegu 8)
trustmann
trustmann
sõnum 22.06.2005 13:14:18 vasta tsitaadiga
Mõlemal arvutil on win xp pro
raix122
sõnum 22.06.2005 13:20:56 vasta tsitaadiga
ICS on Internet Connection Sharing. Control Panel -> Network Connections -> Properties ühenduse peal -> Advanced -> Linnuke Allow other network users ..
Seda tee siis sõbra arvutil kellel internet on
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 22.06.2005 13:30:39 vasta tsitaadiga
Aga kas Su sõbra masinas 2 võrgukaarti on olemas või on 1 kaart. Lihtsalt WinXP tahab ICS jaoks 2-e võrgukaarti 8)
raix122
sõnum 22.06.2005 13:32:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
aga neil ju switch vahel, kas tollega ta ei peaks töötama?
sõnum 22.06.2005 13:37:19 vasta tsitaadiga
Kui on ADSL-taoline ühendus, siis saab ADSL-i peale ICS-i tööle rakendada.
Network ühenduse korral aga ütleb WinXp järgmist:
Internet Connection Sharing is only available when two or more network adapters are installed on the computer.
Ehk siis üks kaart ühendatakse otse interneti-suunal, teine kaart aga edasi Switchiga (või arvutiga).
Küll võiks läbi proovida variandid, mida pakub Network Setup Wizard valiku Other all.
viimati muutis tahanteada 22.06.2005 13:39:58, muudetud 1 kord
raix122
sõnum 22.06.2005 13:39:01 vasta tsitaadiga
Ok aitähh sain ka nüüd targemaks. Ega vist muud ei jäägi üle kui osta ruuter või üks lisa võrgukaart.
sõnum 22.06.2005 13:45:09 vasta tsitaadiga
Siis ise eelistaks ruuterit, kuna sel juhul kaob ära ka sõltuvus teisest arvutist. Ehk siis mõlemad saavad rahulikult omaette toimetada ja ei pea ootama, et insternetti jagav arvuti oleks tööle pandud.
trustmann
trustmann
sõnum 22.06.2005 15:27:07 vasta tsitaadiga
Tänud, et siiamaani abistanud olete, aga asi ei tööta ikka veel...
Olen teinud siis niimoodi...
Sõbra arvutis on nüüd kaks võrgukaarti (intr. ja tavaline), tavaline võrgukaart seisab tühjalt. Intrigeeritud võrgukaardist läheb võrgukaabel switchi. Switchi läheb ka sisse tulev kaabel ning switchist jookseb minu arvutisse ka kaabel icon_razz.gif .
Sõbra arvutis panin Allow other network users .. ette linnukese.
Aga netti minuomas pole ikkagi... ütleb Limited or no connectivity.
Kas pean oma arvutis ka Network Setup Wizardi läbi viima, kui pean siis mida pean sealt valima. Nind kas sõbra arvutis tuleb samuti see Network Setup Wizard läbi viia?
Enne unustasun mainida, et mõlemal arvutil on ka SP2 peal!
Loodan veel Teie abi peale...
Ettetänades!!!
sõnum 22.06.2005 15:44:30 vasta tsitaadiga
Valesti panid - ühte kaarti läheb siseneb interneti-signaal ja teisest kaardist peab Switchi minema.
Edasi - Networki alt - nii nagu varem kirjeldati - otsid üles Adwanced-i ja paned networkile peale Internet Connection Sharing-u. Ja siis tööle minnes küsitakse, et kumb kaart on sisenev ja kumb kaart väljuv. Paned need paika.
Edasi: tunnuseks, et asi on paigas, on "käsi" Networki ühenduse all. Siis võiksid ka igaks petteks restardi ära teha. Ja sinu masinas peab Networki seadistus olema "autmaatse ip-andmisega." Ja kui restart on tehtud, näed kohe kas Sinu masin connectib internetti.
Oliver112
sõnum 22.06.2005 15:51:44 vasta tsitaadiga
Minul, kui ruuterit vahel polnud, toimus asi järgnevalt:
Elioni modemist läks juhe switchi. Switchist läksid 4 juhet erinevatesse arvutitesse. Enda arvutis lõin tavalise ühenduse elioniga ja lülitasin sisse Connection Sharingu. Internet toimis kõigis arvutites. Polnud vaja mingit kahte võrgukaarti ega muud jama. Piisab, kui kaabel tuleb samast switchist ja ICS on sisse lülitatud. ICS seadete alt tuleb kõigile õigustele linnuke ette panna, et asi normaalselt toimiks.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
sõnum 22.06.2005 15:54:04 vasta tsitaadiga
To Oliver112: Aga kas ülevaltpoolt lugesid, et tegemist on RDSL-tüüpi ühendusega, mitte ADSL-tüüpi ühendusega 8)
Ja kui ADSL-i pole, siis: Internet Connection Sharing is only available when two or more network adapters are installed on the computer.
Oliver112
sõnum 22.06.2005 15:56:30 vasta tsitaadiga
Mis sellest?
Teoreetiliselt peaks ka sellega toimima, sest CAT5 kaabliga tavatingimustes piisab neljast juhtmest, et nii upload kui download toimiks. Kui ICS on sisse lülitatud, läheb ka teist nelja juhet tarvis ning saavad ka teised arvutid interneti, mis switchiga ühenduses on.
Edit: Kui ta tõesti sellise kirja ette lööb, siis my bad. icon_redface.gif
sõnum 22.06.2005 15:57:57 vasta tsitaadiga
To Oliver112: Aga Sa ei saa ju ICS-i tööle XP all, kui Sul pole kas ADSL-ühendust (Dial-Up) või siis teist kaarti icon_biggrin.gif
Lihtsalt Dial-Up võtab ICS-i ülesande endale ja siis pole tõesti teist võrgukaarti vaja thumbs_up.gif
trustmann
trustmann
sõnum 22.06.2005 16:02:13 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 22.06.2005 16:15:42 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema...
jama seisneb selles, et läptopi(inteli mingisugune integreeritud wifi) XP profil ei leita mu SSID'd ega ruuterit(wrt54g-satori4)..
teab äkki mõni kust viga otsida?
sõnum 22.06.2005 16:39:17 vasta tsitaadiga
To borru: Sul on see WiFi-probleem mõistlikum teha uueks teemaks, sest siis on lihtsam WiFi-fännidel seda probleemi kommenteerida thumbs_up.gif icon_wink.gif
borru
borru
sõnum 22.06.2005 22:28:40 vasta tsitaadiga
ausaltöelda polegi praegu aega.. eks siis kunagi hiljem....
jkddp
jkddp
sõnum 29.12.2007 20:28:04 vasta tsitaadiga
üks küss. arvutil on üks lan auk ja wifi antenn. kas võrgukaardi järgi on võimalik netti jagada kui wifist tuleb signaal sisse? Keeruliselt küsitud aaga oskab keegi öelda?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2008 21:06:56 vasta tsitaadiga
üks küsimus oleks:
ostan uue arvuti lähipäevil ja tahaks vanast arvutist kraami uute transportida...aga ma ei oska vist seda lan connectionit vms teha...niipalju ma sana asjast aru et pean panema juhtme ühe arvuti võrgukaardist teise omasse ja edasi...?(windows xp'd mõlemal)
või siis ruuteri kaudu oleks lihtsam teha?
oleks väga tänulik kui keegi seletaks lihtsalt asja lahti kudias teha asja.
