uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Rauafoorum »  Arvuti restardib märgi kõik teemad loetuks
kullar
kullar
sõnum 03.03.2008 18:30:30 Arvuti restardib vasta tsitaadiga
Tere,
Arvutikeskusest sai ostetud arvuti jupid ning kokku pandud. Esimene päev käis ilusti, kuid kui järgmisel päeval sisse lülitasin, siis arvuti lülitas end kohe välja, ilma et jõuaks BIOS-igi laadida.
Toiteplokk on ise 400W ning videokaarti ei oma, seega peaks toiteplokk ilusti välja vedama.
Tähelepanekud:
Vahel on ka selline nali, et arvuti käib 10 minutit ja siis teeb restardi.
Vahel jõuab 30 sekundit käia ja siis teeb alles restardi.
Umbes peale 5 restarti lülitab end välja
Kui arvuti on külili, siis käib, kui püsti siis mitte. (vahelduva eduga).
Proovisn ka nii, võtsin kõik ebavajaliku küljest ära(ainult emaplaadi juhtmed jäid), kuid ei midagi.
Tellitud arvuti konfiguratsioon:
emaplaat: ASRock CONROE1333-D667 R1.0, i945GC A2/FSB1333/2xDUAL DDR2-667/1x PCI-Ex16/1x PCI-Ex1/2xPCI/1xHDMR/7.1ch audio/LAN/ATA/4xSATA2/micro ATX
Protsessor: Intel Core 2 Duo E4500 2.2 GHz/800FSB/2MB/64nm/Box (BX80557E4500)
Korpus: Codegen ATX-M605-CA-USB/Audio/LCD/12CM FAN (black) + ATX400W (12cm/silent) V2.03 P4 PFC CE PSU
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
virks
sõnum 03.03.2008 18:36:50 vasta tsitaadiga
Mingi jahutusradikas ei ole korralikult peal ja vajub raskusega eemale?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
kullar
kullar
sõnum 03.03.2008 18:40:50 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on normis 30 kraadi piires.
Härra
Härra
sõnum 03.03.2008 18:45:09 vasta tsitaadiga
Pane jahutus radika klambrid õigesti kinni emaplaadil(see käib suht jõuga) kui sa ei taha emaplaadist või prosest ilma jääga icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Viimane klamber mis sa paned käib raskelt seda pead tugevasti muljuma kuni kuuled lõpuks klöpsu siis võid kindel olla, et on kinni icon_wink.gif
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
kullar
kullar
sõnum 03.03.2008 18:46:49 vasta tsitaadiga
Black-Key kirjutas:
Klambrid on kinni, olen ka varem protsessoreid paigaldanud!
Härra
Härra
sõnum 03.03.2008 18:54:23 vasta tsitaadiga
vaata hoolega, sest see pole reaalne kui arvuti on küliti ja töötab ideaalselt aga püsti mitte, siis on loogiline see, et radikas ei ole prose pihtas eriti hästi ja üks naga on lahti icon_exclaim.gif või poolikult kinni icon_question.gif võta kas emaplaat arvutist välja ja pane siis CPU jahutus peale, siis saad kindel olla, et on õigesti!
Sõbral oli umbes sama emaplaat (samuti AS rock) ja ta lappis ka kokku ise, kuid siis kuid pani samuti radika valesit peale ja kurtis et temp on kole kõrge(80C*) ja arvuti restardib koguaeg
W205 2019.
kullar
kullar
sõnum 03.03.2008 20:51:02 vasta tsitaadiga
Nagu eelpool mainitud temperatuur on 30 kraadi ringis ja protsessor saigi nii pandud, et emaplaat oli kastist väljas. Kui eks siis võtan korra uuesti lahti ja vaatan üle, kuid ei usu et sinna see koer maetud.
Peale mitmeid katseid avastasin nüüd, et toitelüliti on vigane. Teema lukku
