praegune kellaaeg 07.08.2026 13:52:46
SOS
02.03.2008 19:08:14
Internet kaob osaliselt |
Probleem järgnev:
Mingil hetkel (vähemalt tunnike pärast windowsi käivitamist on korras) wifiga sees olles ei õnnestu enam browseriga netti kasustada. firefox ütleb, et "Internal connection error", opera annab ka miskit muud võrreldes tavalise timeout teatega. SmartFTP seletab midagi, et minu tarkvara ei luba tal mingi socketiga tegemist teha (kõik need veateated võin anda täpsed kui järgmine kord antud seik tekib) ja LANis mina teistele masinatele ligi ei pääse, kuid nemad mulle ligi saavad. Samas torrent tiksub südamerahuga edasi, messenger algul nagu töötaks veel, aga siis hakkab ka sokkima. Network and Sharing centerist on kõik ok, et nett olemas ja diagnoos ütleb, et kõik peaks ok olema. Ping neti.ee töötab. Kui ikkagi üritada kas uut IP'd saada või restartida wifiseadet, siis ei saa enam torrent ka ühendust (ei mäleta hetkel kindlalt kas ping töötas siis). WLAN service restart ei muuda ka midagi. Probleem esineb nii kodu, ühika kui ka avalikus&privaatses ülikooli wifis. Juhtmega pole õnnestunud niikaua ühendatud olla, et seda viga saavutada.
Restardil on alati maagiline võime kõik tööle panna, aga see ei ole lahendus.
Mis aga asja eriti imelikuks teeb on see, et kui nett on läind ja ma midagi ei näpi siis ~1-4h pärast hakkab kõik automaagiliselt ise tööle jälle nagu poleks miskit juhtunud
WinVista, Dell D630, Intel 4965a/g/n
Viga on esinenud ~2 nädalat nüüdseks ja ma ei mäleta, et ta millegi konkreetse peale oleks hakanud seda tegema(draivereid polnud sel ajal uuendanud pikka aega), wifi driverid kas lasin uuesti üle või panin uuemad aga see ei muutnud midagi ja ülejäänud komponentide driverid peaksid ka uptodate olema. Viiruseid olla ei tohiks, avastatavat spyware kah pole. Vea esinemisel mingeid seoseid näha ei oska, läheb täiesti tavalise netiuudiste peale ära kui ka siis kui masin lauapeal rtöötavana seisab
Kas asi võib olla MTU's? Ma seda hästi ei tunne, mingi õpetuse järgi üritasin muuta, aga mingit nähtavat tulemust ei andnud.
Kui keegi oskab kasvõi suunata, mida kontrollida/näppida/muuta, siis palun kirjutage.
smartftp
An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.
opera
Connection closed by remote server
You tried to access the address http://neti.ee/, which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
firefox
Unable to connect
Firefox can't establish a connection to the server at neti.ee.
seda internal errorit ei suutnud ta käest seekord välja võluda
180 |
flake
06.03.2008 03:21:26
kas kaabliga funkab?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
SOS
06.03.2008 12:45:23
| flake kirjutas: |
| kas kaabliga funkab? |
| SOS kirjutas: |
| ... Juhtmega pole õnnestunud niikaua ühendatud olla, et seda viga saavutada... |
Aga ma üritan esimesel võimalusel juhtmega võimalikult kaua ühendatud olla...
180 |
flake
07.03.2008 16:07:05
mul endal oli ka jama, et nett kadus ära, kuid kõne elioni tegi asja korda. Samas fakt et sul on see probleem mitmes kohas välistab ISP poolse kala. Vot kahjuks minu mõistus otsas ja ei oska aidata. VIimases hädas proovi Formatit? Kui see ka ei aita on riistvara vigane ja siis pöördu Delli esinduse poole...
60 |
SOS
15.03.2008 00:50:48
Okei, juhtmega õnnestus ka korra siuke situatsioon saavutada, et netti ei läinud. Samas ma nüüd proovisin wifiga korduvalt seda ipconfig /release +/renew varianti ja sellega sain pärast vist kolmandat korda neti tagasi, ehk siis ei pidanud restartima. Vahel aitab vahetus kaabli peale ja siis tagasi. Kaabliga kipub ta siukest lolli nalja tegema, et arvab, et tal on 2 ühendust ??? ja siis palub diagnoosimisel viisakalt ühe ära katkestada, et netti pääseda.
Lõhnab ikkagi mingise tarkvaralise ja just Vista enda suunas, ehk SP1 parandab, aga selleajani vaja ära kannatada...
edit: peale selle, et ma mitmes kohas seda kogen siis isp viga ei tohiks olla ta ka selle poolest, et kõik ülejäänud masinad mu kõrvalt saavad probleemideta netti kasutada.
edit2: kui siuke situatsioon tekib ja irc on sel hektel sees olnud siis sellekaudu saab vabalt suhelda kui teised kommunikatsioonivahendid halvatud on.(pole muidugi proovinud kas ka uude kanalisse joinida õnnestuks)
180 |
Lemmy
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
SOS
28.03.2008 12:08:12
tegin winsockile reseti ära, nüüd on sedasi, et täpselt samad sümptomid, aga ainult minuti jagu
Panin vahepeal SP1 peale ja nüüd ei ole seda enam esinenud
180 |
