praegune kellaaeg 26.03.2026 11:27:24
kdeuser
29.02.2008 23:37:38
WD SATA II ketta install ei õnnestu Abit AX8 emaplaadi ja Win Xp'ga |
Tervist HinnaVaatluse lugupeetavad gurud!
Ostsin siinse levinuima Sata ketta (WD 500GB Serial-ATA II 300 7200rpm 16MB cache WD5000AAKS) ja proovin seda nüüd süsteemile, kus juba kaks vana IDE ketast küljes installida. Emaplaat on Abit AX8, Abiti lehelt tõmbasin uusimad SATA draiverid ka, mis installeerusid ilusti. Kui ketast järel pole, siis kontroller viga ei näita, aga kui ketta külge ühendan, siis ära ei tunne ja Windows näitab järgenvat probleemi:
Milles võib asi olla, kust alustada? Ehk oskab keegi midagi tarka soovitada?
01.03.2008 20:57:56
VIA VT6421 RAID Controller - Uninstall.
Reboot.
Vaata, mis juhtub.
kdeuser
01.03.2008 21:38:11
Proovisin, ei tahntnud aidata eriti. Vahepeal veendusin selles, et ketas on OK, teine masin tundis ilusti ära ja ketas töötas.
Proovisin VIA lehelt tõmmatud Driverit, Abiti Moboga kaasa tulnud driverit, Abiti lehelt uusimat saadaolevat, Windowsi default pakkumist.
Ei oska mõelda, enam midagi välja.
Aga suur tänu Dogbert ikkagi.
hashi
01.03.2008 21:55:45
| kdeuser kirjutas: |
| Proovisin, ei tahntnud aidata eriti. Vahepeal veendusin selles, et ketas on OK, teine masin tundis ilusti ära ja ketas töötas.../ |
Heips!
Keera BIOS-is SATA Raid mode maha
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kdeuser
01.03.2008 22:22:46
| Panin onBoard RAID ROM [Disabled], aga abi ei miskit...vägisi tundub, et see VIA SATA kontroller ja WD kõvaketas ei saa koos elada lihtsalt.
tom1245
02.03.2008 18:46:24
| kdeuser kirjutas: |
| Panin onBoard RAID ROM [Disabled], aga abi ei miskit...vägisi tundub, et see VIA SATA kontroller ja WD kõvaketas ei saa koos elada lihtsalt. |
tundub, et tegu üsna vana emaplaadiga, mis ei toeta SATA II kettaid ilma jumperit ümber tõstmata. Muretse kuskil jumper ja jälgi ketta peal õpetusi, kuidas jumper panna, et ta oleks n.ö SATA I modes.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
