Viilutaja
12.03.2008 14:52:42
Sülearvuti võrgupesa logiseb |
| Selline mure siis ühe Lenovo C200 läpakaga, et RJ45 kaablipesa on lahti. Alguses hakkas mul nett jamama, kord oli ja siis polnud. Mõtlesin, et võrgu probleemid. Kuni üks päev lihtsalt netti kätte ei saanud. Proovisin teise läpakaga sama juhtme taga ja sai ilusti. Järeldasin, et võrgukaardiga midagi lahti. Vaatasin, et see pesa liigub kergelt sees. Viisin siis garantiisse ja sealt helistati, et füüsiline vigastus ja garantii seda ei kata. Vaidlesin vastu, et paljudel läpaka mudelitel on olnud see mure, et võrgupesad hakkavad logisema või mõnikord üldsegi lendavad sinna läpaka sisse kust enam neid kätte ei saa. Kas selline asi läheb garantii alla? Kui tegemist kehva valmistamis/kokkupanemis kvaliteediga? Sest midagi jõuga pole kunagi sisse lükanud, ning pole ka esimene läpakas see mul. Lubati edasi IBM'i saata. On kellelgi veel seliseid juhtumeid olnud?
12.03.2008 17:42:16
Viilutaja: Olen läpparitel kinni jootnud igasugu pesasid, sh. ka võrgupesasid. nii, et sellise kehva tootmisega saadakse hakkama küll. Ja ega Lenovo-gi mingi imefirma pole. ise jootsin viimati logisevat toitepesa üle...
Kusjuures selle pesaga oli veel selline huvitav temaatika, "et keegi seda pesa ei jooda / ei vaheta, vaid vahetatakse terve emaplaat"...
raul55
12.03.2008 18:04:15
| Mul sama jama HP-ga. Peab vist hakkama ka lahti kiskuma ja jootma hakkama.
siLc
12.03.2008 18:05:05
| tahanteada kirjutas: |
Kusjuures selle pesaga oli veel selline huvitav temaatika, "et keegi seda pesa ei jooda / ei vaheta, vaid vahetatakse terve emaplaat"...  |
Nii ta paraku ole suurte väljamaa firmadega. Vanemate kodumaiste barebone`dest kokku klopsituid veel ehk joodetakse teeninduses aga väljamaa firmade poliitika on selline minimaalse riskiga. Sellepärast võidakse ka IBM-s mitte midagi muud pakkuda peale kallihinnalise emaplaadi vahetuse kui nad garantii korras seda ei tee.
12.03.2008 18:23:11
siLc: Otse ja ausalt välja öeldes on see "raske raha ja kiire kasumi teenimise poliitika hoopiski". Pesa koos vahetusega firmas oleks a 200-400 krooni (pesa + tööraha), emaplate hind on aga a 5000-15000 (või ka rohkem).
kännuämmelg
12.03.2008 18:34:45
| korralik ettevõte ei riski- kui pesa plate küljest lahti murtud (olgem ausad- see ta on), võib selle retsimise tulemusena ka plate kihtides mõni rada vigane olla. Algul ehk tunda ei anna, kuid ajapikku lööb välja ja siis vea otsimine ning lappimine on ju topelttöö. niisama pealevaatamisega aga võimalikke sisemisi vigastusi ei diagnoosi
Viilutaja
12.03.2008 21:06:03
| Hetkel on ta siiski veel emaplaadi küljes, konkreetselt ta lahtu murdunud pole. Aga kui IBM keeldub seda ära vahetamast/parandamast siis on veel võimalik mõnel oskajal kinni joota? Samas siis kaoks kindlasti läpaka garantii ülejäänud asjadele... või ongi see garantii juba ka emaplaadi suhtes kadunud, kuna see võrgupesa on emaplaadi osa? Et kui hiljem peaks näiteks integ. video õhtale minema siis ei tehta midagi, kuna võrgukaardipesa on juba "füüsiliselt" vigastatud ja garantii ei kehti enam integ. videol Samuti?
kännuämmelg
13.03.2008 06:39:49
| lahti murtud tähendab jootest lahti murtud- loksutamisel/logistamisel/väänamisel/painutamisel annab järgi nõrgim lüli, mis Sinu õnneks on olnud tinajoode. Iseenesest selle tinutamine nüüd väga väljapaistev ei jää ning kui remontöör viisakalt aparadiga toimetab( ei jää lahangust jälgi), siis pole ka garantiiremondil alust vägivallatsemises süüdistamisega tasuta remondist keelduda
