aimar9999
07.02.2008 16:12:10
Elioni DigiTV Pordid |
Et oskab keegi öelda kas sellel on kõik pordid kinni või lahti ?
Ja teine asi, isegi kui lahti on siis mis moodi ma neid suunata saan ?
Tänud igasuguse abi eest...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
7 :: |
29 |
psydeblo
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
07.02.2008 21:56:59
psydeblo, kui ei tea pole mõtet rääkida
aimar9999, digitv'ga on valitav sul et kas tahad üht porti lahtisena või 65534'ja (25 port jääb alati suletuks)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
aimar9999
07.02.2008 22:31:04
| mikk36 kirjutas: |
aimar9999, digitv'ga on valitav sul et kas tahad üht porti lahtisena või 65534'ja (25 port jääb alati suletuks) |
oot mul jooksis juhe kokku , kas üht porti või 65534 ... Sain ma õieti aru, et kõik pordid saab lahti, kinni jääks ainult 25, või siis ainult üks port lahti... ?
7 :: |
29 |
07.02.2008 23:10:24
| aimar9999 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
oot mul jooksis juhe kokku , kas üht porti või 65534 ... Sain ma õieti aru, et kõik pordid saab lahti, kinni jääks ainult 25, või siis ainult üks port lahti... ? |
65535 eri porti on olemas, kui üks on kinni, siis on sul lahti 65534 tükki
aimar9999
07.02.2008 23:24:21
Nii ja kuidas ma need 65535 porti lahti saaksin DigiTv'l ?
7 :: |
29 |
a1
07.02.2008 23:38:18
Nii ja kuidas ma need 65535 porti lahti saaksin DigiTv'l ?  |
e-teenindus
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
07.02.2008 23:40:47
| a1 kirjutas: |
e-teenindus |
helistamine elioni oleks sama tulemuseni viinud
sosssepp
14.02.2008 22:12:10
| Sai ka omal pordid lahti keeratud, lootuses VPN tööle saada, aga ST546 ikka pidurdas. Karistuseks sai ta sillaks tehtud ning nüüd majandab WRT gateway'na ja voilaa VPN toimib. WRT oli Wifi tekitajana ametis seni.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
janek87
27.02.2008 23:18:57
| Endal tegin 113 pordi lahti ruuterist.. uTorrentis läks kohe tähis roheliseks ja tuleb alla küll 8)
