uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimus coyote installi kohta? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 27.02.2008 18:13:55 Küsimus coyote installi kohta? vasta tsitaadiga
et see cd pealt installitav variant? et kas saan seda nii ka teha et ajan siin oma tava masinas peale asja ja siis confi nagu ei tee... et pistan ketta teisele järgi jea seal nagu siis selle automaatse konfi jooksutab käima? sel saanil seal kilbis vist ei saand cd rommi järgi panna ilma io vms kaardita:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Supiplex
Supiplex
sõnum 27.02.2008 22:05:48 vasta tsitaadiga
Tahad coyote linuxit installida kõvakettale, ilma CD-lugejat kasutamata? Kas mingi network installiga ei toimiks? Flopi sisse millelt installler buudib ja võrgu kaudu träni tirib?
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Markspoiss
sõnum 28.02.2008 14:39:02 vasta tsitaadiga
nii see prob nüüd lahendatud.... aga nüüd on siukene pull, et saan ligi ilusti coyotele võrgu adminni kaudu jms. ja ka modemi ping toimib ilusti nii modemi gateway kui ka ip aadress aga netti nietu:(
modem:
ip 213.35.202.154
gateway 213.35.202.153
mask 255.255.255.252
dns 194.126.97.30
lan:
ip 192.168.0.1
gateway 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
arvuti conf:
lan:
ip 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
dns 194.126.97.30
milles jama:S
kaabakas
kaabakas
sõnum 28.02.2008 16:26:22 vasta tsitaadiga
Aga pingi oma dnsi nii ip kui ka nime pidi.
Markspoiss
sõnum 14.03.2008 01:38:48 vasta tsitaadiga
dnsi pingi ei tule:( proovisin aga kui viskan kabla otse modemi järgi ja panen arvutile modemi confi on asi ok. see on ka et kuda ma saan seal seadetes muuta kogu värki? seal saab muuta aint stat ip-d aga ntks kust ma saan kontrollida ja näha kas olen sisetsanud õige modemi gateway sinna ja subneti? subneti põmst tean kust näha saab aga gatewayd mitte... ja vanas web konsoolis oli asi lihtsam ja kõik ühe kohapeal:S
siin on praeguse coyote vers inf:
Firewall Information
Hostname: firewall
Firmware Version: 3.00.47
Firmware Build Date: Thu Apr 13 19:13:50 UTC 2006
Kernel Version: 2.6.16.4
Loader Version: 1.4.6
veits muud infi ka veel... kui sellest midagi kasu on:
Interface Statistics Information
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:DA:DE:5E:AC
inet addr:213.35.202.154 Bcast:213.35.202.155 Mask:255.255.255.252
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:9 Base address:0x2000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:76:61:EB
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7645 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3499 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:635773 (620.8 KiB) TX bytes:466970 (456.0 KiB)
Interrupt:11 Base address:0x6700
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
Running Process Information
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 536 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
5 root SW< [kthread]
7 root SW< [kblockd/0]
10 root SW< [khubd]
60 root SW [pdflush]
61 root SW [pdflush]
63 root SW< [aio/0]
135 root SW< [kseriod]
62 root SW [kswapd0]
205 root SW< [loop0]
207 root SW< [loop1]
235 root 220 S /sbin/watchdog /dev/watchdog
470 root 460 S syslogd -m 0 -C
473 root 432 S klogd -c 1
503 root 628 S /usr/sbin/sshd -p 22
520 root 5340 S /usr/local/sbin/httpd -f /etc/httpd.conf
522 root 6532 S /usr/local/sbin/httpd -f /etc/httpd.conf
542 root 612 S crond -L /dev/null
545 root 784 S /sbin/lrd
549 root 516 S /sbin/getty 19200 console
974 root 6420 S /usr/local/sbin/httpd -f /etc/httpd.conf
1210 root 5096 S /usr/local/sbin/httpd -f /etc/httpd.conf
1245 root 476 S sh -c ps axf --columns=80
1246 root 648 R ps axf --columns=80
Network routing table
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
213.35.202.152 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
kui vaja veel miskit infi siis mida? ajan sealt seebikarbist välja selle... asjaga tglt on üsna kiire.... kuna mitme maja nett praegu maas ja rahvas helistab ja muudkui hädaldab:S
tundub et vist ei oska keegi aidata:(....
asi on vist siiski dns-iga kuidagi seotud:S aga kuidas vms viga võiks olla?....
