Alligaator
20.03.2003 13:55:52
Volcano 7+ alt oksüdeerub! |
Selline lugu et panin selle volcano peale ja kõik ok aga sai seoses uue PSU pealepanemisega maha võetud- ja mis ma näen- alt on radikas oksüdeerumisjälgedega (must) just selle koha pealt kus ta AMD peale läheb ja prosel on ka hästi toredasti ülemine äär umbes 1mm laiuselt justkui ära näritud ja must(ka oksüdeerunud) (ma muidugi ei mäleta kas prosel enne seda volcano pealepanemist see oksüdeerumine oli no aga radikas ise oli raudselt puhas pealepanemisel). Et mis nüüd siis teha andke nõu. Seda et prose poole aasta pärast oksüdeerumise tõttu ära laguneb küll ei tahaks kogeda. Ütleks veel et enne radika pealepanemist lihvisin seda liivapaberiga et hästi sile oleks kuigi see ei tohiks vist asja mõjutada. Ja termopasta on mul tavaline valge mida elektroonikakauplused müüvad. Ehk aitaks mingi kvaliteetne termopasta? Ühesõnaga ehk kellelgi on konkreetseid kogemusi ja oskab soovitada mis antud olukorra päästaks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Spott
20.03.2003 14:09:13
ehk siis minu arvamus:
selle liivapaberiga lihvimisega rikkusid poleeritud pinna ära. Tulemus on nüüd näha.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
wicked
20.03.2003 14:11:15
Kui kaua asi enne esimest korda tööle panemist seisis? St kas peale ostmist tõid koju ja lükkasid kohe liivapaberiga üle ja siis külge. Talvel eriti peaks laskma asjadel enne toasoojuse saavutada...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
20.03.2003 14:19:12
omal seisab juba tükk aega sama radikas laua peal ja mingid oksudeerumist pole küll näha...puhasta radikas oksudeerivate kohtade pealt ära ja laki ära...prosega kontakti jääva kohaga seda ei tasu teha
201 |
clon
20.03.2003 14:23:58
Volcano 7+ on tald kaetud mingi laki moodi asjaga, eks sa võtsid liivapaberiga selle maha. Kuigi - ka minu oma on selle koha peal kus core on selge jälg näha! NAgu oleks see lakk ära sulanud Eks see oli ikka kuumuse mõjul sinna tekkinud ja PROSE sul küll oksüdeeruma ei hakka sellepärast.
Alligaator
20.03.2003 14:29:11
| No kui ei hakka siis on kõik ok 8)
16 |
Alligaator
20.03.2003 14:46:26
| Või kui nüüd seda radikat lakkida siis mis lakk see on mida vaja on?
16 |
vanarebane
20.03.2003 14:50:49
muide.. ühel tüübil oli 7+ ära oksuteerunud, sealt kus kruvi sisse keeratakse, seal ilmselt lakki polnud.
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Wiltz
20.03.2003 18:16:46
mis krdi lakkimise teema? mõned on vähe lollix läinud v? et lakix kohe radika talla ära jah, oi kus sis on hea, soojusjuhtivus ehk natuke kannatab, aga keda see huvitab
lihvi see pind uuuesti ja korralikult ära, et oleks ilus peegel, võid poleerimispastaga teha lõpux näiteks. sis puhasta üle piiritusega, ja sis pane kohe mingi korralikum termopasta sinna peale ning hõõru üle kogu talla KORRALIKULT laiali!
tegelt sooovitax prosega sama teha, aga no ise tead
9 :: |
226 |
clon
20.03.2003 18:27:32
| Wiltz kirjutas: |
tegelt sooovitax prosega sama teha, aga no ise tead  |
ega see kodus lihvimine nii lihtne ka ei ole kui välismaa lappijad arvavad. Isegi kui klaasi peal lihvida läheb käsitisi tehes põhi kumeraks st. kõigepealt hakkab liivapaber servadest võtma .. tulemuseks võib olla see, et asi puhta perses .. pealegi on volcano 7+ see socketi aste ka nii kuradi madal, et kui liiga julgelt lihvid ja astet ei lihvi võid oma prosest kah ilma jääda pealekauba.
Minu soovitus: jäta ta nii nagu on, pane korralikku pastat ja ära muretse 8)
Spott
20.03.2003 18:40:01
| Wiltz kirjutas: |
Paistab, et mõni pole lakidega (pinnetega) kohe üldse kursis
Muidugi seda ma ei tea, kas antud isendile oli vastav pinne peale kantud või ei. Piisas ka sellest, kui liivapaberiga poleeritud pinda vigastati, mis sellega muutus niiskuse suhtes vastuvõtlikumaks.
Nüüd ainuke soovitus minult, eemalda õrnalt lihvides (kaotada pole enam midagi) see oksiidi kiht, kanna korralik termopasta vahele ja lase edasi. Ränikiip sul küll oksudeeruma ei hakka Emmel vaata ainult, et termokontroll oleks peal ja korras.
6 :: |
134 |
20.03.2003 19:16:20
| Wiltz kirjutas: |
irw...ääritus teeb inimese pimedaks...
postitatud: 20.03.2003 14:19 postituse pealkiri:
pole sõnagi core-ga kontaktis oleva pinna lakkimisest...ülejäänud osa, mis on kontaktis prosega on tõesti mõttekas pastaga katta(õhukese kihiga, et keegi jälle ei hakkaks rääkima, et ma väidan, et sinna tuleb terve tuub vahele keerata
201 |
Spott
20.03.2003 19:20:38
On olemas spetsiaalset pinded (lakid), mis parandavad tunduvalt soojusjuhtivust.
Seega jutt, et soojusjuhtivus halveneb on sulaselge jama.
Kuid muidugi ei kõlba selleks see lakk, millega oma metallist nipsesemeid lakite
6 :: |
134 |
Wiltz
20.03.2003 19:24:02
lakkidega vb pole eriti kursis jah, aga päris hästi olen kursis sellega kuda saavutada head soojusjuhtivust proselt radikale, ja talda lakkides seda ei saavuta! kui just mingi vastava lakiga seda ei tee
lappimine kodus ei ole küll lihtne, kuid ka mitte midagi võimatut, ja päris perse keetara on ikka üsna raske see, et ääri võtab enne on loogiline, midagi pole teha, las võtab. pinna saab ikkagi siledax ja vaevalt ta ka kumeramax muutub. muidugi enne kui tegelema hakata tuleb ka arvestada igasuguste persekeeramisvõimalustega
9 :: |
226 |
Ihv
20.03.2003 20:26:01
ise soovitaks pind üle poleerida (eelmine cooler sai viltkettaga üle käidud...päris ilus peegel tuli ...peale poleerimist pead muidugi korralikult ära puhastama)
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
Wiltz
20.03.2003 23:18:18
just, ainult et enne tuleb ikka teha liivapaberiga, minnes jämedamalt üle peenemale;) kui muidugi algselt pind juba poleerimisväärne ei ole 8)
9 :: |
226 |
Alligaator
21.03.2003 10:26:44
| Aga teab ehk keegi kes seda arctic silver llle müüb ja palju maksab?
16 |
sun
Wiltz
21.03.2003 12:28:51
taivoS myyb tartu maanteel, AS3'e. ülikõva kraam, soovitan osta
9 :: |
226 |
