uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kuidas on võimalik et toitet on vähe ! märgi kõik teemad loetuks
hallar112
sõnum 24.02.2008 21:24:10 Kuidas on võimalik et toitet on vähe ! vasta tsitaadiga
Q6600 @ 3300 GHz
jahuti bigwater 745
Gigabyte GA-P35-DS3L
BFG NVIDIA GeForce 8800GTS OC 512MB PCIe 2.0
2x 320G SATA 3G
80 G Pata
4x1 G DDR2 6400 -800
Flop
DVD
Kui tegin läbi testi
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
siis oli seal kirjas 370 W
Endal hetkel sees 500W Black Diamond " Poin of Viev" oma maksin mingi 800 kr
Täna "Crysis" mängides aga tuli kiri ette et "midagi säärast et powerit vähe ja graafika kaart peab end sulgema"
Kui ma netist uurisin siis jah Q6600 @ 3300 GHz peaks umbes võtma load 140 W
ja BFG NVIDIA GeForce 8800GTS OC 512MB PCIe 2.0 umbes load 300 W
Selle järgi jah peaks nagu vähe olema, aga oskate soovitada midagi kindlamat proge või muud võimalus voolu võimsuse vajaduste arvutamiseks ? ? ?[b]
viimati muutis hallar112 24.02.2008 21:59:36, muudetud 1 kord
sõnum 24.02.2008 21:40:03 vasta tsitaadiga
Kui toite power In on 500w, siis Out on 400-450w. Sel juhul on v2he küll.
Postitatud mobile device
hallar112
sõnum 24.02.2008 21:52:06 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Pead sa silmas " Total output" kirja ?
tqz
tqz
sõnum 24.02.2008 22:29:54 vasta tsitaadiga
Ega toitekat vattide järgi valida saa. Ebakvaliteetsed toited annavad ehk poole sellest võimsusest, mis neile peale kirjutatud on.
Samas see arvuti sul üle 350W ei tarbi.
Kas videokaardi lisatoitejuhe on ikka ühendatud?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
hallar112
sõnum 24.02.2008 22:45:48 vasta tsitaadiga
Jah ühendatud on jah ! Ei tea millest selline kiri siis , võibolla lihtsalt üleüldine pinge oli madal !
Marie
Marie
sõnum 24.02.2008 23:13:40 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
Täis koormusega kindlasti tarbiks selle 500W ära kui toiteplokk selleks suuteline oleks, enda arvuti tarbib pea 400W täiskoormusel, netis istudes kusagil 160W, tekkis vaidlus arvuti voolutarbimise kohta....
tqz
tqz
sõnum 25.02.2008 11:50:58 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Sel juhul pakun, et see mõõdik valetab sul. Enda arvuti võtab netis käies ~90W.
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.02.2008 12:10:04 vasta tsitaadiga
Äkki on sul video lisatoitejuhtme taga veel teisi tarbijaid? Kui PSU'l mitu 12v raili, ühenda sinna kus tarbijat taga pole.
Kui PSu'l kirjas pole, siis tee katse-eksitust. Vendid, kõvakettad ja muu kabla võid kõik ühe juhtme taha toppida.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
hallar112
sõnum 25.02.2008 13:24:07 vasta tsitaadiga
Ok , proovin
ssj
sõnum 08.03.2008 14:57:29 vasta tsitaadiga
Endal siis sama toiteplokk. E6300, emaplaat MSI MS-7293, 2GB ddr2 rami, videokaart praegu 7600GS. Ostsin xfx 8800GT 512mb, ühendasin nii nagu eelmine videokaart oli, aga pilt ei tule ette ja alguses teeb pika piiksu. Kas toide võib nõrgaks jääda? Kõik on mitu korda üle vaadatud, juhmed on korralikult kinni jne...
Archangel
Archangel
sõnum 27.03.2008 20:46:11 vasta tsitaadiga
Uuri netist antud toiteka kohta. Peale mõnda reviewed peaksid kohe aru saama, kas tegu on hea või halva tootega.
Endal sama arvuti pm, graafika oli ainult 8800 GTS 320mb, kõik kellasin üle korralikult ning ikka 450W toide ajas asja kenasti ära. Crysist vabalt. Niiet põhimõtteliselt 500W peaks täiesti piisav olema, teoreetiliselt isegi GTX-i või Ultra võiksid sisse toppida. Aga kui toitekas on mingi juust 500W siis nagu öeldud, ei pruugi rohkem kui mingi 350-400W üldse sulle anda.
Toiteplokk on üks asi mille pealt raha ei tasu kokku hoida, ning alati netist uurida mis toode on parim, mida endale lubada saad. See, et see 800.- maksis ei tähenda midagi, kui ikka kõik reviewed räägivad, et jura on siis on mahavisatud raha.
