Alandril
05.09.2007 14:38:31
Mure flmide vaatamisel ja muusika kuulamisel |
Tere
Probleem siis selline et kui hakkan filmi vaatama siis BSplayeriga nagu pilt hüppab, et nagu kiilub kinni sekundiks ja siis läheb kohe edasi. Heliga on samal ajal siis selline asi et nagu ˇheliklitsidˇtulevad vahele piuksud sellised, kui saate aru . Muusikaga sama jama et vahepeal hakkab lugu venitama lambist. Samal ajal olen tähele pannud et arvuti kasutab kuidagi ülemäära palju resursse filmi vaatamise ajal kohati 21-89%. olen proovinud ka VLC playeriga siis on pilt normaalne aga heliga ikka sama jama.
Kui teen formati siis on asi jälle OK mingi aja ja siis lambist hakkab jälle pihta, ma lihtsalt ei saa sellest probleemist jagu, kuna ei saa aru millest see tuleneb?
Infot veel niipalju et tegu on Acer TM8102 läpakaga ja codecid on peal DivX,Xvid,Ac3,FddShow ja ogg. Filme vaatan kas BSplayeriga või VLC-ga.
Kas keegi oskab nõu anda olen juba igasugu trikke proovinud kuid siiani aint format aidanud, aga ei viitsi nagu kuu ajaste vahedega formattida koguaeg.
Tänud ette.
ah jaa svchost.exe fail mis ilmselt heliga tegeleb võtab koguaeg taskmanageris 20 000k. Eeldan et see on heli oma sest kui ta välja lülitan siis heli üldse ei tule.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
skulmars
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
Nicko
06.09.2007 09:08:00
VLC kasutab minuteada täielikult oma codeceid, et sellega ei olegi oluline mis codecid installitud on.
Kui mõlema, BSplayeriga ja VLC'ga on sama jama, siis pakun et viga pole codecites vaid kuskil kõrgemal. Helikaardi driveris äkki... hullemal juhul riistvaras.
Kas muusika kuulamisel nt Winampiga on ka selline jama?
Variant veel, proovi mõne LiveCD linuxiga masin käima panna ja siis muusikat/filme kuulata/vaadata. Kui siis korras, ei tohiks riistvaraga probleeme olla.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
wert007
06.09.2007 09:26:21
kas sa filme vaatad ja muusikat kuulad otse cd pealt?
_________________ The One who predicts the end of time. Nightmare will haunt YOU!
Shandala "Shanny" Rights |
Alandril
06.09.2007 15:01:58
GSpot ei näita nagu codeci prbleemi.
Tean jah et VLC-l oma codecid, aga jama ongi selles et nii BSplayer ja VLC mõlemad jamavad?? eile proovisin DivX playerit ja kõik toimib ei ole mingeid heli klitse ja pilt kah nagu peab. Sellega aint see jama et ei saa supakaid allla panna ju ..
Igatahes mussi kuulates siis winampiga või siis mediaplayeriga venitab ikkagi lugu nagu. Pm nagu vana helikassett kui lint vahele jooksis.
Nicko: Helikaardi draiverid lasin juba uued ja updatesin ära kah ja midagi ei aita. Linuxiga ei ole kahuks kuigi oma peal.
Ah jaa GSpot mängis muidu ka ilusasti filme maha ilma jamadeta.
Wert007: mussi ja filme vahin ikka arvutist enamjaolt CD pealt harva ikka.
Mul mõistus otsas täiesti lihtcalt ei saa aru mis kamm on.
wert007
06.09.2007 16:47:25
Tavaliselt venitab CD ja DVD pealt...
Alandril
07.09.2007 15:48:32
| wert007 kirjutas: |
| Tavaliselt venitab CD ja DVD pealt... |
Venitab ka arvutist vaadates vahet ei ole.
JyrxEST
07.09.2007 16:00:26
proovi nii, et jätad peale ainult ffdshow ja ac3filtri
proovi bsplayeriga
Gap
15.12.2007 18:25:20
| sry kui valesse kohta postitan aga uut teemat ei saa teha ja pole mõtet sellise asja pärast ma arvan ..... aga mure on selline et et tõmbasin omale BsPlayeri ja installisin kõik uuemad koodekid mis vaja ja nüüd nagu kui tahan panna täisekraani siis film või video jõnksutab selles mõttes nagu slaidishow onja kui ma muudan BsPlayeri settingutest resulotsiooni siis on kõik korras ja mängib ilusti ? ja igakord kui tahan midagi vaadata pean seda resulotsiooni näppima :S oskab keegi palun aidata kas kuidagi moodi ei ole võimalik salvestada seda resulotsiooni et jääks nii nagu eelmine kord vaatasin .... BsPlayeri on mingi Pro ja versioon 2.11 mingi koduleheküljelt tõmbasin ... et kas äkki peab mingi uuema versiooni tõmbama või on asi selles et Op süsteem on mul 64 bitine ?? sry et esitan ehk nii rumalaid küsimusi aga olen siin pool päeva proovind ja googeldanud aga ei ole kuskilt midagi leidnud miks ta nii teeb koodekid tõmbasin sellised: http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm need K-Lite Codec Pack 3.5.7 FULL ja siis need ka http://www.codecguide.com/klcp_64bit.htm op süsteem on Vista Home Premium 64 bit ... on keegi nii kena ja oskab aidata et kas on võimalik BsPlayeril see resulotsioon kuidagi salvestada et ei peaks ise seda näppima igakord ? ette tänades
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
seb
15.12.2007 19:42:26
Kui just tingimata tahad BSPlayerit kasutada, siis proovi nii: paremklikk pleieril, options -> preferencies -> video ja vaheheht video rendering. Seal vali kas VMR9 (renderless) või Overlay Mix.
Vistaga töötavad kuuldavasti BSPlayeri uuemad versioonid, aga need (v1.37 jne.) sisaldavad mingit reklaamijama ja pole sellepärast eriti populaarsed.
Kasuta parem VLC Playeri viimast versiooni. Siis pole sul ka ühetegi Codeck Pack'i vaja.
Gap
15.12.2007 19:54:15
| seb kirjutas: |
Kasuta parem VLC Playeri viimast versiooni. Siis pole sul ka ühetegi Codeck Pack'i vaja. |
kle suur suur aitäh sulle sain korda panin selle mis ütlesid see video rendering VMR9 ja nüüd töötab ilusti .... kuigi ise ka seal uurisin ja näppisin neid asju aga krt ei tea ju mis need teevad või mis need tähendavad aga nüüd on korras aga üks küsimus veel et kas see VLC player on ka normaalne... et kas ta on analoogne nagu bs player ?
17 |
seb
15.12.2007 20:45:06
| Gap kirjutas: |
| aga üks küsimus veel et kas see VLC player on ka normaalne... et kas ta on analoogne nagu bs player ? |
See on üks normaalsemaid pleiereid üldse.
pistyk
24.02.2008 12:50:24
Mis jama see on,et mul juba kahte filmi ei näita vlc-ga.panen mängima ja pilti ei tule ja film nagu jookseb mõne sekundiga lõpuni.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
HacaX
24.02.2008 16:36:08
Elementaarsed asjad (veendunud et film on terve ja ja VLC poolt toetatud formaadis, VLC reinstall) oled ära teinud?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
pistyk
24.02.2008 16:40:41
avi formaadis on.kuidas ma veendun et film on terve.reinstalli pole teind.
46 |
HacaX
24.02.2008 16:42:30
Juba soovitatud GSpot. See näitab ka ära kas tegu on tõesti AVIga või on lihtsalt laiendiks .AVI sattunud.
22 |
pistyk
24.02.2008 17:00:03
krt.näitab mõlema fimi kohta et tundmatu failitüüp.siis pole nendega enam midagi teha?või saab neid millegagi ikka vaadata`?
46 |
skulmars
177 |
HacaX
24.02.2008 18:09:44
No kui isegi see pole kindel kas tegu on videoga mis moodi siis vaatamine õnnestuma peaks?
Võid mõnda muud identifitseerijat kasutada (MediaInfo näiteks, äkki on siiski mingi meediafail, kui too midagi tuttavat ei leia siis GT2 või mõni muu generetic tüübituvastaja, äkki tegu arhiiviga). Ka aitaks kui sa uuriksid allikas kust failid said mis laadi nad võiksid olla (a'la kui torrentiga tirisid siis mida torrenti kommentaarid ütlesid).
OT: GSpot näitab ära kui indeks on puudu (mille puhul DivFix aitab), mitte ei ütle siis "unknown format"
22 |
pistyk
24.02.2008 18:24:16
avi see pole jah. DivFix ütleb ka et this is not avi fail
46 |
