praegune kellaaeg 25.11.2026 19:03:21
aps74
23.02.2008 14:46:11
Abi palun Trednet ruuter TEW-432RP-l ei saa lukku peale? |
Uus ruuter TREDnet konfisin kaasasoleva cd-ga ära ja internetti saab ilusasti kuid ühendus unsecure!Vaja oleks siis secutite-enabled.Jama ka selles, et ei saa ruuteri ja arvuti vahel otse ühendust see teeb ühendades arvuti ainult ruuteriga ei saa sinna sisse.Proovitud aadresse 192.168.10.x
192.168.11.1
192.168.1.1
192.168.2.1
Kolm esimest kirjas ka kaasas oleval juhendil ja seal akengi kuid mitte mingit seletust kuidas selle ette saab?Paras müstika.
Kuna pole ka mingeid WEP võtmeid ruuteril kirjas siis mõistus otsas.Ruuteril peal vaid LAN MAC ja WAN MAC NUMBRID!
oN KELLELGI KOGEMUSI JA OSKAKS VAST AIDATA?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
skulmars
23.02.2008 15:05:18
winxp puhul:
start-run-trüki: cmd <enter> -trüki: ipconfig <enter>
sealt default gateway adre on ruuteri adre
osad lasevad ennast confida vaid üle kaabli, mitte üle wifi
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
aps74
23.02.2008 16:40:00
ei mingit aadressi nii talitades Win xp muidu küll!
Ok sain sisse ruuterisse-leidsin mujalt Default gateway aadressi.Nüüd selline küsimus, et midaseal muuta?On SECURITU JA staatuseks Disable saab panna ka WEP
WPA
WPA2
WPA-AUTO Kui nüüd midagi neist panna siis peab ju olema kood kirjas ruuteril aga seda pole?
Teine wi-fi protected setup seal ja seal saab panna miski klient PIN-i aga kas sedasaab ei julge proovidagi-läheb äkki miski segi!
On ideid?
obundra
24.02.2008 21:20:25
Kui enam midagi muud üle ei jää, tuleb lugeda juhendit. Link , lk. 17-19.Ja need WPA võtmed pead ikka ise tekitama.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
