praegune kellaaeg 14.09.2025 10:53:44
vikir57
23.02.2008 12:56:17
Sülearvuti aku seade |
Jagage palun teavet,millise seade peal töötamine on akule ja aparaadile kõige parem Lenova R-61.Kas Maximum Performance,või Maximum Battary Life.või Power Soursc Optimized. Powwer Managerist.Ja kuidas Üldse kasutada seda Power Manageri nii,et näpid teda ükskord ja voila, nii ka jääb.Ehk on kellelgi aega seletada asi lahti.
kotmarjak
23.02.2008 13:00:49
no kui nt juhe taga, siis oleks parim maximum perfomance.
kui juhet taga ei ole ja akult tööd teed, siis ikka max battery
_________________ Ole tore ! |
virks
23.02.2008 13:06:37
Kui ainult aku peale mõelda, siis peaks kõige parem olema max battery life (ka siis kui juhe seinas)
Akut tapab kuumus ja kui prose töötab miinimumi peal, siis ei eraldu ka nii palju soojust.
Akule on veel parem kui teda üldse ei kasuta - võtad masina küljest ära
Aga kui masinast ja ketta peal olevatest andmetest hoolid, siis ära akut küljest ära võta.
kotmarjak
23.02.2008 13:28:46
tsitaat: |
Akule on veel parem kui teda üldse ei kasuta - võtad masina küljest ära icon_smile.gif
see on nüüd küll väga mõttetu jutt.
kui aku sääb täis, siis vool ei käi enam läbi aku.
23.02.2008 13:49:19
kotmarjak: Vale puha - võta tester ja mõõda ära, kuidas elektroonika laeb tasapisi uhkelt akut pidevalt. Küsimus on ainult laamisvoolus.
Ning teine asi - aku sees ei ole 1 akuelement, vaid on a 6-8 (või ka rohkem) ja siis iga akuelement või elementide paar töötab erinevalt, kuna akud on mingi % võrra üksteisest erinevad. Ehk siis - mõni element on juba täis, kuid mõnd teist laetakse ikka veel edasi.
Eelmisel suvel sai lammutatud HP-de akuplokke. Ja kõigis oli nii, et osad akud olid "alalaetud" ja teised "ülelaetud". Ühes akuplokis olid 2 elementi nii ülelaetud, et need olid lõhkikeenud. Samas nende kõrval olid 2 akut täiesti alalaetud... (Kui hästi otsida, siis vedelevad need lõhkised praegugi veel kusagil).
Ja akuploki ning laadimisskeemi ehitus oli HP-akus järgmine: 8 akut 2-e kaupa paaris. Ja elektroonika laadis mitte korraga tervet akut, vaid elemente 2-e kaupa. Selle tobeda laadimisskeemi tõttu oligi eelpooltoodud olukord: lõhkilaetud elemendid versus alalaetud elemendid...
vikir57
23.02.2008 14:05:11
sülearvuti akuseade |
Võibolla polnud minu jutt täitsa nii kuis peab.IBM-R-61 Prosse Celeron mingi 540.Kas sellisel prossel üldse midagi juhtida saab,näitab küll,et saab aga aga.Masin on uus ja 9 celline aku taga kuid veidi wifiga netis kolades jeeli.jeeli 3-4 tunnikest peab aku,mis alustades on 100% täis.Kurat sest aru-saab.Sama masin on veel süleka müügilehel ,millegipärast müügis kuigipea kuuaega jookseb minukäes.
virks
23.02.2008 14:31:41
kotmarjak kirjutas: |
tsitaat: |
kui aku sääb täis, siis vool ei käi enam läbi aku. |
Li põhised akud vananevad ka niisama seistes, aga kõrgem temperatuur kiirendab seda aega kordades.
Kui aku masina küljes on, siis on ka aku temp kõrgem.
kotmarjak
23.02.2008 17:57:41
virks kirjutas: |
tsitaat: |
Kui aku masina küljes on, siis on ka aku temp kõrgem. |
ohh, puts.
mida sa siis asjast ostad, kui sa seda kasutada ei taha
virks
23.02.2008 18:49:02
Kus on kirjas, et ma ei kasuta?
Teemaalgataja küsis, et mis on akule kõige parem.
Ja ma ütlesin ka, et ei soovita akut küljest võtta.
lisa lemmikuks |
