praegune kellaaeg 07.11.2026 22:10:46
Gizmoz
22.02.2008 22:43:54
GRUB loader |
| niih hakkan kohe mure laiali laotama , Läptopiga tegemist 1 Ketas .Tehtud päris mitmeks jupiks , operatsioomni syteemiks siis Ubuntu JA Win XP .Mure nüüd selles et ei ole võimalik enam Windowsit kasutada , lamppi nagu Loobib BSOD unmountable boot volume Ükspuha mis moodi nüüd tahan sisse sinna ronida Safe mode , Normal , jne ... Järgnev mure , mõtlesin et teeks Boot värgi Widnowsi kettal korda , et paneks plaadi sisse ja laseks Xp ülesse , aga paraku ei lase buutida kui Grub peal keegi midagi ei oska soovirtada? Formati soovitused pole siia teretulnud , paluks asjakohast lahenduse varianti , oli korras töötav systeem tahaks tagasi seda .Lugesin et noh see Repair peaks töötama , aga samas kui teist lahendust ei leia siis peaksin hoopsi Grubi lahti võtma , st modima ta liste ??Äki saaks kuidagi inimlikult selle asja siiski korda teha ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Porno Parm
mugavuspagulane
22.02.2008 22:56:59
XP plaat peale installima
seal peaks olema fix mbr option - master bootsector
Restart your computer with the Windows XP Setup disk in the CDROM drive.
If you are prompted to press a key to start the computer from CDROM, do so quickly. Otherwise it may try to boot from the hard drive.
After a few minutes, you'll see a prompt to press the R key to start the Recovery Console.
When Recovery Console starts, it will prompt you to enter a number corresponding to the Windows XP installation that you need to repair. In most cases, you'll enter "1" (which will be the only choice). If you press ENTER without typing a number, Recovery Console will quit and restart your computer.
Enter your Administrator password. If you don't enter the correct password, you cannot continue.
At the Recovery Console command prompt, type fixmbr and then verify that you want to proceed.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Gizmoz
24.02.2008 20:38:26
paraku tänu grubile näen küll et algun anagu hakkab kisama et press any key to coninue .. Aga midagi ei juhtu , vahn musta pilti.
Põhimõtteliselt tegu on sama veaga nagu eelnevalt toodud aga ma ei saa midagi teha kui ma ei saa teda buutima plaadilt , Floppy ka pole .
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;297185
Põhimõtteliselt asi on nüüd korras
Vigadest mis ma tegin võin kohe siia ka seletada , kuna Grub loaderi lõppude lõpuks täitsa peeti keerasin ehk siis MBR-i kasutaja lõplikult maha kustutasin pidin kuidagi saama seda Fixida , aga lihtne see polnud , läptopil tuli võtta välja ketas , läpp tööle panna XP plaat sisse , leidis ketta küll aga partitsioone pold mõtet seal alla kustutada ja teha kuna ei lasnud midagi teha , ehk siis operatsiooni süsteemi peale lasta.Tehtud sai uuesti resa , plaat sisse , leidis ketta , panin Recovery consooli , FIXBOOT ja sellega lõppesid probleemid , või noh algasid , kuna eelnev süsteem partitsioonide kustutamise ja lisamistega väga vussis siis tuli absull 0-st alustada , Andmetest sain kätte ligi 70 % .
Võib kinni panna ja ära kustutada selle teema !
14 |
