TauriO
27.04.2010 11:57:02
Probleem Fujitsu Siemens amilio m7440g!!! |
| Selline mure siis , et arvuti ei lase formatti teha, arvuti on käinud läbi mitme isehakanu juurest ja keegi pole hakkama saanud ära on tehtud format aga uue windowsi installiga keegi hakkama ei saanud..Kuna pole ise ka just kõige targem siis mõtlesin et küsiks targematelt nõu. Tundub et ta tahab flopi diskilt saada midagi aga sülearvutitel polegi floppit.
raul141
27.04.2010 12:00:30
Googelda formattimisest küllalt juttu ja bios- ist tuleb siis muuta seade, kus algselt arvuti infot hakkab üles laadima.
_________________ dell somm ding mi poi |
27.04.2010 12:01:01
| Muhvigi aru ei saa. Ehk selgitad lähemalt, miks installida ei saa? S-ATA driverid puudu?
TauriO
27.04.2010 12:03:12
| olen proovinud mõlemat xp plaati nii sata draiveritega kui ilma.. ja esmaseks bootidavaks on pandud cd ja teisalt usb ja kolmas kõvkas ehk sata aga miskipärast ei taha asi toimida nii nagu peaks..
27.04.2010 12:05:41
| Veateated?
TauriO
27.04.2010 12:13:02
veateateid pole viskab ette, et
SHCDX33A, 26-DEC.2005 Based on V3.03 SHSUCDX by jason hood and V1.4b by John H. McCoy, Sam houston state university
SHCDX33A Installed.
Drivers assigned
Drive Driver unit
D:Driver unit
A:/
Eespool on muidugi veel teksti..
27.04.2010 12:55:05
Millist installikat sa kasutad? See tundub juba mingi DOSi teema olevat
TauriO
27.04.2010 12:57:46
| mis mõttes mis installikat`? tavalist cd plaati?
27.04.2010 13:01:01
| Tundub, et sa üritad mingit DOS-i versiooni käivitada XP installimise asemel. Originaalplaadilt installid XP-d?
TauriO
27.04.2010 13:08:06
enda originaal plaadist tehtud koopiad.
kusjuures panin originaal plaadi sisse mis ei tööta ja kohe rabas windowsi installi ette. seega ilmselt probleem lahendatud
hashi
27.04.2010 13:54:18
| TauriO kirjutas: |
| SHCDX33A, 26-DEC.2005 Based on V3.03 SHSUCDX by jason hood and V1.4b by John H. McCoy |
Khmmm... see SHCDX nüüd küll mingi Win'i orginaal-installikas põle, isegi koopia mitte Sa ise ikka vaatad ka, mis plate sa arvutisse pistad?
_________________ Seniks...
Hashi |
