arsis
21.02.2008 22:51:01
Abi palve! |
Kodus internet koguaeg kaob ära, samas kui teistel külaelanikel on koguaeg.
Minig 5-10min on ära ja tuleb jälle modemil näitab et pole ühendust.
närvid hakkavad läbi minema juba.
netti jagan veel 2-le inimesele.
päevast päeva see jama, kas äkki modem võib tuksis olla? kuumeneb üle vms.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
airm
21.02.2008 22:53:14
| Minig 5-10min on ära ja tuleb jälle modemil näitab et pole ühendust. |
No mis me oskame pakkuda.
Ehk tootetoele helistada?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Jann1
21.02.2008 22:53:29
| Millega sul interneti ühendus on kõigepealt?
128 |
arsis
21.02.2008 23:34:19
| Jann1 kirjutas: |
| Millega sul interneti ühendus on kõigepealt? |
püsiühendus lan vms.
thomsoni speedtouch 510 vist oli..
siin mast püsti elioni värk on telefoni kaudu tuleb vms.
16 |
Jann1
21.02.2008 23:41:05
Soovitaks vaadata ega ei ole voolu kõikumisi kui se on võimalik.
Teiseks soovitaks ruuterile panna uus adapter aga seda sa ei saa ennem kui sa suudad tõestada et asi on selles
Endal oli sama jama aga adapter lahendas selle mure.
Pöördu teenuse pakkuja poole ja küüsi kas nende poolne viga võib see olla.
128 |
UB
22.02.2008 14:47:24
| Sul on see ADSL2 ühendus koos DigiTVga? Kui nii siis uuri mis sinu võrgu sumbuvus on. Mul oli ka jaamaga vahe enam kui 3 km ning võrgu sumbuvus oli nii suur, et ADSL2 kaotas kogu aeg ühenduse (vahel lausa iga paari minuti tagant). Seega kui sinu ühendusi või liini paremaks seada ei saa, siis soovitan ADSL peale üle minna, hoiab ehk paremini.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
arsis
22.02.2008 15:26:16
| UB kirjutas: |
| Sul on see ADSL2 ühendus koos DigiTVga? Kui nii siis uuri mis sinu võrgu sumbuvus on. Mul oli ka jaamaga vahe enam kui 3 km ning võrgu sumbuvus oli nii suur, et ADSL2 kaotas kogu aeg ühenduse (vahel lausa iga paari minuti tagant). Seega kui sinu ühendusi või liini paremaks seada ei saa, siis soovitan ADSL peale üle minna, hoiab ehk paremini. |
mul ei ole koos digitv-ga.
ADSL ongi.
proovisin ka ruuterit vahetada. ikka sama jama, tädil mul ütles oli ka samamoodi ennem, aga pani uuesti paroolid vms. ja nüüd nagu vunkab koguaeg...
kuidas ma endal vahetada saan, elioni vend kes käis. pani nii et automaatselt võtab nagu , pean kuidagi modemisse ruuterisse saama vms?
16 |
Jann1
22.02.2008 15:29:23
| Võta ruuteri paberid ja seal peoab olema ruuteri IP ja selle kirjutad lingi ribale ja siis peaks minema sisse kui ei ole parooliga kaitstud. Ja parool ja asjad peaks olema kõik seal manualis olemas .
128 |
arsis
22.02.2008 15:43:56
| Jann1 kirjutas: |
| Võta ruuteri paberid ja seal peoab olema ruuteri IP ja selle kirjutad lingi ribale ja siis peaks minema sisse kui ei ole parooliga kaitstud. Ja parool ja asjad peaks olema kõik seal manualis olemas . |
pole midagi enam alles. pean netist ostima
sain selle värgi, selline torrer küsimus. et ma pean parooli panema, aga kas see parool on ruuteri parool või adsl. parool ?
16 |
Jann1
22.02.2008 15:47:53
| ruuteri ikka sealt saad muuta seda ligipääsu parooli ja adsl-i parooli.
128 |
arsis
22.02.2008 17:44:07
| Jann1 kirjutas: |
| ruuteri ikka sealt saad muuta seda ligipääsu parooli ja adsl-i parooli. |
oskab keegi öelda kuidas kustma selle parooli saaksin et ruuuterisse minna
16 |
Jann1
22.02.2008 18:10:24
| user: admin Pass:123456 tavaliselt
128 |
arsis
22.02.2008 21:30:05
| Jann1 kirjutas: |
| user: admin Pass:123456 tavaliselt |
aitäh
sain sisse, ei oska seal küll midagi muuta..
aga avastasin et kui teen arvutist ruuterile restardi siis ta ühendab kohe uuesti tagasi..
ja nett olemas.
krdi keeruline värk
mul hakkab juhe kokku jooksma. pole õrna aimugi milles asi on..
kas ruuteril mingi port või asi saab paigast ära olla vms..kusjuures eile õhtul kui polnud naabritest kedagi ühenduses siis oli nett laitmatu..
minig 11-12 ajal
kui netti pole siis on modemil seal linnuke kui diacnostics panen et DSL ja punane x. vms.
et seda pole
16 |
UB
23.02.2008 10:45:59
Ega tavalise veebi kasutamiseks polegi seal midagi muud teha kui kasutajanimi ja parooli ning ühenda. Kui nett vahepeal on ja siis jälle ei ole, siis sinul selles ruuteris küll midagi seadistada ei ole, siis on viga kas karbis või teenusepakkujas. Ma arvan, et sulle on koju tehnikuid vaja kes probleemi olemust kohapeal uuriksid. Kuna ruuter on just se emis sul ühendust hoiab, siis arvuti probleemid ma välistaksin. Veidi täpsustaksin, et ma ikka kõigest õigesti aru sain: Sul on oma ruuter millega sa lood ühenduse ja jagad seda kahe inimesega, kellel nett on kogu aeg? Äkki need kellega sa jagad kasutavad mingeid P2P programme mis tõmbavad ühenduse nii kooma, et sina lihtsalt ei saa löögile. Mul on olnud ka selline ruuter, mis ei kannatanud eriti selliseid andmepakkettide liikumisi ja kooles vahepeal ära. Sa uuri, millega need kaks veel tegelevad kellega sa netti jagad, keui seal ikka kaks torrenti taga jooksevad, siis ega sealt midagi head tulla ei saa, arvestades meie koduühenduste kiirusi
39 |
23.02.2008 10:52:44
pigem tegelevad naabrid aktiivse sitasikutamisega ja sikutajad on seadistamata. thompsoni purgike aga ei ole selleks mõeldud ja kukub regulaarselt küllili kui sitasikutajate ühenduste arv jõuab teatud piirini. räägi oma naabritega esteks, et nad oma imeshid, eemuulad, torrentid soulseegid jms konfikisid võimalikult väikese ühendu8se arvu peale ümber. see ehk lahendab probleemi ilma riistvara muretsemata. teine asi on osta veidi asisem ruuter elle thompsoni purgi asemele või lausa mõnest vanast pentium2 hest miski ruutimiseks mõeldud linuksi ja korralike võrgukaartide abiga korralik ja manageeritav ruuter ehitada.. sa ikkagi ISP ju..
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
arsis
23.02.2008 11:53:45
| laurx kirjutas: |
pigem tegelevad naabrid aktiivse sitasikutamisega ja sikutajad on seadistamata. thompsoni purgike aga ei ole selleks mõeldud ja kukub regulaarselt küllili kui sitasikutajate ühenduste arv jõuab teatud piirini. räägi oma naabritega esteks, et nad oma imeshid, eemuulad, torrentid soulseegid jms konfikisid võimalikult väikese ühendu8se arvu peale ümber. see ehk lahendab probleemi ilma riistvara muretsemata. teine asi on osta veidi asisem ruuter elle thompsoni purgi asemele või lausa mõnest vanast pentium2 hest miski ruutimiseks mõeldud linuksi ja korralike võrgukaartide abiga korralik ja manageeritav ruuter ehitada.. sa ikkagi ISP ju.. |
tegin täna sellise asja mida oleks pidanud tegema kohe alguses..
helistasin ja nendepoolne mingi viga, pidid tehnikud saatma. vms..
igaljuhul aitäh teile kes proovisid aidata
16 |
