uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Amilo M7400 ja wifi märgi kõik teemad loetuks
ervin7
sõnum 19.02.2008 10:26:12 Amilo M7400 ja wifi vasta tsitaadiga
Nimelt masin ei leia wifi kaarti üles. Mõnikord arvuti tööle pannes leiab kohe wifi kaardi aga teinekord tuleb teha 5-6x restarti, siis leiab alles wifi kaardi üles.
Kui wifi kaart leitud toimib wifi korralikult. On kellegi samalaadse probleemiga kogemusi, või mis oleks lahendus, et masina korralikult tööle saaks.
toivos
toivos
sõnum 19.02.2008 16:59:56 vasta tsitaadiga
Võta Wifi kaart masinast korraks välja ja pane tagasi.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
sõnum 19.02.2008 17:08:11 vasta tsitaadiga
toivos: Miks Sa HV-lasele nii tüütut tegevust soovitad nagu pidevalt USB-WiFi edasi-tagasi ühendamine 8) Ma arvan küll, et teemaalgataja võiks teha nii, et kustutab olemasoleva draiveri ära. Siis installeerib WiFi-seadme enda originaaltarrkvara ja siis alles WiFi seade arvutile külge.
Originaaltarkvaraga peaks see seadme leidmise probleem jäädavalt kadunud olema icon_wink.gif
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 19.02.2008 17:10:34 vasta tsitaadiga
on mõtet lisa tarkvara muidu kasutada ? Las laseb jah Draiverid ja softi maha Wifi jaoks ja siis uuesti draiveri peale .Ja siis laseks Operatsiooni süsteemisl Wifi Seadet hallata !?
Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)icon_smile.gif
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara.
ObiWan Kenobi
sõnum 19.02.2008 21:40:20 vasta tsitaadiga
Mina talitaks Toivo soovituse järgi - selles on loogikat.
Let the Force be with You !
ervin7
sõnum 05.03.2008 11:45:44 vasta tsitaadiga
Kes rääkinud usb wifist. Masinas on Intel PRO/Wireless 2200GB kaart (device manageri all näitab sellist kaarti, kui on masin leidnud kaardi). Proovisin draiverite uuesti installi, ei midagi. Vahepeal sai masin uue kõvaketta + uue Windowsi installi koos viimaste draiveritega, aga ikka sama jama. Enamus ajast ei leia masin wifi kaarti üles aga kui lõpuks leiab toimib wifi ilusti järgmise masina väljalülitamise/restardini.
montez
sõnum 07.03.2008 00:12:49 vasta tsitaadiga
Kas see wifi tulek või kadumine pole seotud näiteks ekraani nurgaga? Pean silmas võimalust, et mõni ühendus on lahti tulemas ja siis sellepärast aegajalt nagu töötab.
ervin7
sõnum 07.03.2008 11:01:55 vasta tsitaadiga
Siiani pole tähendanud seda, et wifi tuleks mingi kindla ekraani nurgaga.
Veider ongi see, et probleem wifiga esineb ainult masinat käima pannes, kui masin masin töötab ja wifi toimima saadud, siis võib masinat liigutada, ekraani liigutada. Pole mingeid side katkestusi ja wifi toimiub igati stabiilselt.
segusilm
segusilm
sõnum 07.03.2008 11:06:44 vasta tsitaadiga
proovi teist kaarti ( võin anda 100.- eest)
ervin7
sõnum 07.03.2008 12:23:15 vasta tsitaadiga
Tundub, et masin ei leia wifi kaart üles siis kui on just väljast tuldud. Umbes 1h peal õuest tulekut kui masin toas olnud leiab iga sisse lülitamise/restardi järel masin wifi kaardi üles.
Kas siis temperatuuri kõikumised põhjustavad seda?
segusilm
segusilm
sõnum 07.03.2008 13:35:25 vasta tsitaadiga
kontaktid ei anna edasi või külmjoode( toas soojas midagi paisub ja hakkab kontakti edasi andma, võib olla kaardipoole või ka emaplaadipealt )
sõnum 07.03.2008 14:19:34 vasta tsitaadiga
Siin võib mängida oma osa ka kondensatsioon. Võimalik, et WiFi-kaart on selle suhtes tundlikum kui muud komponendid. See selgitaks igatahes seda, miks ta tunni aja pärast tööle hakkab.
