sõnum  |
Viilutaja
05.09.2008 14:18
| Päris mitmes mängus perf paraneb. Ning peaks paranema ka voolutarbimise % minumeelest. Kuid pole selles 100% kindel.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
165 |
Heineken
05.09.2008 14:30
| Mingi draiver ( vist oli 8.8 ) lülitas kindlatel kaartidel powerplay sisse , ehk siis jah vist idle voolutarbimine peaks langema .
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Syncmahv
05.09.2008 16:11
Passiivis videokas mulle meeldib 8) Praegune ongi juba räme aeglane. Aga krt ei tea mida ütleb mu Anteci 380W toide sellise eluka peale
101 |
Heineken
05.09.2008 16:15
| Mitte midagi head ilmselt , aga ma 100% kindel ei ole .
18 |
chulo
05.09.2008 16:28
| No mul 8.5 draiveritega alandab idles gpu takti 500 ja mälu 750 Mhz peale, mis peaks ka voolu tarbimist vähendama.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Otto E.
05.09.2008 16:35
See ple draiveritest siis kui midagi ei tee siis ta lasebki kloki alla muide
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
188 |
G80
196 |
chulo
05.09.2008 19:13
okei.
Harjumatu on ka see, et kaart lähe ikka sigakuumaks... kätt vastu panna ei kannata koormuse all. Tea' kas sellele kaardile ka vesijahutuse plokki saada on? Praegu oleks mul võimalus saada odavalt sõbra vesijahutus, kus juba socket 775plokk ja ka minu mobo-le sobiv chipseti jahutuse plokk sees.
14 |
angel
05.09.2008 19:28
kui võimalus ja saad kusagilt siis viska Accelero S1 peale ja ongi korras. Selle "tagumise osa" volt. regul vms koha pead eraldi mingi radikaga maha jahutama. S1 peaks aga suht "külmaks" selle kaardi tegema.
4850 puhul vähemalt on suht -> kaart ei ole niivõrd kuum vaid jahutus on lihtsalt piix. Paned vendi 70% peale ja temp kukub kohe mingi 20c või rohkemgi veel. ainult müra on kah vägev
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
nolifer
05.09.2008 20:08
| mis nime all see vendi muutmine peaks olema, ati ccc-s?
windsurfer
05.09.2008 20:10
| nolifer kirjutas: |
| mis nime all see vendi muutmine peaks olema, ati ccc-s? |
loe teemat otsing annab palju tulemusi.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
TruePlaya
05.09.2008 20:21
Krt keegi siis ei tea mis jahutus sellel Club 3D HD4870 OC versal on? Club 3d kodukal ka nagu ei ole kirjas äkki on mingi saast jahutus siis ei tasu ju osta...
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
angel
05.09.2008 20:26
vist mainisin et Zalman VF1000 peaks olema. Välja näeb vähemalt sedamoodi - > http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=15310 (S1 imo oli parem sellest)
152 |
TruePlaya
05.09.2008 20:32
LOL seda mainisin mina aga öeldi, et see ei ole zalmanVF1000...
angel
05.09.2008 20:37
aa ok... aga täpselt selle moodi näeb välja.
152 |
TruePlaya
05.09.2008 21:04
Sain Chidori käest teada see on Zerothermi cooler...seda niisama osta ei saa...samasugune jahutus on ka Powercolori HD4870 1GB versal...peaks vista suht OK jahutus olema...
G80
05.09.2008 21:14
| TruePlaya kirjutas: |
Sain Chidori käest teada see on Zerothermi cooler...seda niisama osta ei saa...samasugune jahutus on ka Powercolori HD4870 1GB versal...peaks vista suht OK jahutus olema...  |
Jah PC OC kaardil millel 800MHz core ka sama jahutus, päris kõva püss pekas olema.
196 |
TruePlaya
05.09.2008 21:25
| Ei tea palju veel Core edasi läheb 800mhz'ist selle cooleriga võrreldes stockiga??
G80
06.09.2008 00:51
Catalyst 8.9 BETA (8.53-080820)
DriverVer=08/20/2008, 8.530.0.0000
Vista x86/x64
WinXP x86/x64
Will be up in a couple of hours.
Enjoy.
ATI keegi lekitaja tööl? sobib. 8)
http://www.megaupload.com/?d=OV07MYYQ
White dots are fixed in Crysis! No installer issues thank god! Crysis is a tad faster, depending on the area I gained 1-3fps.
Jess! .
196 |
libe
kvaliteetne mees
06.09.2008 08:38
Filename: vista_080820a-068929C-ATI.zip
Filesize: 119.55 MB
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Heineken
06.09.2008 09:39
| G80 kirjutas: |
Vista x86/x64
WinXP x86/x64
Enjoy.
Jess! . |
18 |
TruePlaya
06.09.2008 10:09
Palju see shader clock 4870'l on?
Pätu
06.09.2008 10:10
| Palju see shader clock 4870'l on? |
750MHz
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
G80
06.09.2008 10:13
| patrick615 kirjutas: |
750MHz |
Sharder ja GPU sama taktiga jah, kunagi oli jah kõlakas, et Shareder jookseb 1050MHz peal aga seekord mitte, võib olla RV870 teeb seda.
196 |
TruePlaya
06.09.2008 10:14
| Nii vähe? :S G92 88000GTS'il kaks korda rohkem ju...
