sõnum  |
heretic666
22.05.2008 14:47
Samas sinu lemmik Assassins Creed jälle kohati ATI peal paremini nii.,et väheke mõtteainet sulle
Kuna DX10.1 tugi keerati Assassins Creedil kinni tänu nVidia rahakotile, siis vaevalt..
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
22.05.2008 14:50
| heretic666 kirjutas: |
Kuna DX10.1 tugi keerati Assassins Creedil kinni tänu nVidia rahakotile, siis vaevalt.. |
No võib ju ka patchimata jätta .Vähemalt mina ei märganud changelog-s mingeid kriitilisi fix-e.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Gap
22.05.2008 15:17
.Sinu ausat teksti vahel ikka päris pull lugeda
Üldiselt arvamus on,et NV omad tulevad kiiremad aga kallimad.(GTX 280 ja HD4870 hinnavahe enam kui kahekordne).
HD4870X2 siinkohal must hobune.Ei oska eriti pakkuda kui kiire see võiks tulla.Peab HD4870 Crossfire ülevaated ära ootama,et aimu saada.
Crysis Nvidia kaartidele optimiseeritud ja seega jookseb Nvidia raual paremini.Samas sinu lemmik Assassins Creed jälle kohati ATI peal paremini nii.,et väheke mõtteainet sulle .
GTX 260 ja GTX 280 peaksid suht probleemivabalt 1680x1050 ja 1900x1200 NoAA Very High DX10 ära jooksutama.ATI poolelt HD4870X2 samuti.HD4870 ei julge pead anda.HD4850 ilma tugeva OC-ta vist mitte(sõltub prosest kõikide puhul...Crysis vajab 2.67GHz Intel C2D Dualcore,et graafikast maksimum välja pigistada ja ,et prose pudelikaelaks ei jääks.
Hindade osas:HD4870X2 tuleb sinna 7k tuuri.GTX 280 7-8k tuuri.GTX 260 5-6k tuuri.HD4870 3.5-4k tuuri.HD4850 2.5k tuuri.[/quote]
eh mis mõttes aus tekst mul?
aga tänud sulle tahtsin veel seda öelda et minu 8800GT saab mu lemmiku Assasins Creediga hakkama küll momendil .... jookseb mul puhtalt 1900X1200 reso peal kõik settingud on high peal ainult ta ei lase selle n.ö kõige suurema reso peale lükata? seda AA-d seal, see mingi Multisampling vms et selle suure reso peal on see ainult ühe kriipsu peal aga kui tõmban reso alla näiteks 1680X1050 peale siis ta nagu laseb selle põhja lükata (sry OT Asssins Creedi jutt ) kuigi mina rumaluke selles asjanduses mingit vahet eriti küll ei märka aga noh see selleks ... et lihtsalt tahtsin teada et mis kaardi oleks mõttekam võtta nendest uutest seeriatest ...et see Crysis on ikka nii kuradi ilus mäng ikka ja tuleb veel igast head kraami välja Far Cry2 ja Stalker Clear Sky jne ... aga enivei suured tänud eks siis elame näeme ja ootame mis välja tuleb...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
ppg
22.05.2008 15:57
Ise ootan 4870 ära, vahetab koheselt oma 3870 välja kas nvidial tuleb ka korralik hdmi nüüd?
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
121 |
djkiller
22.05.2008 16:36
| tomorrow kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
tomorrow, arvata on et ta ühe vürtsika posti kus sees on BS siia kirjutab varsti.  |
Kuna mul kange tuju täna inimestele pinda käia siis:
Arvan,et kui see 40nm tootmisprotsess tõsi on siis võib see 1000 shaderit per-core isegi tõelähedaseks osutuda.Eriti kui arvestada,et RV770 on 480 shaderit 55nm peal. |
Jah, ega seal mingit väga ulmelist pole.
Kas nüüd päris 1000 tuleb aga äkki 960 sharederit.  |
et siis järgmine kuu tuleb mingeid häid kaarte välja jah nagu ma teie jutust aru saan ? ma siin vahepeal mõtlesin ka mingit paremat kaarti osta a la 9800GX2 või HD3870GX2 nende hind ka natuke langenud aga siis mõtlesin ümber ka need ATI uued kaardid ära oodata, või tulevad Nvidia uued kaardid tugevamad ? sry ma siin teie shaderite ja nm jutust sttagi aru ei saa kahjuks ..... kui need uued ATI kaardid või Nvidia omad suudavad Crysist või muid uusi tulevaid mänge very high ja suurema reso peal (1680X1050 VÕI 1900X1200) peal jooksutada siis tahaks ka ühte neist.. iseasi mis nende hind tuleb ja kas minu arvutile ka sobivad... et mingit emalplaati või proset ei raatsi küll vahetama hakata... isesi kuidas toiteplokkiga lood on kas minu Fortron Bluestorm II 500 veab välja? kuigi ise kardan et ei vea vast eks ? |
.Sinu ausat teksti vahel ikka päris pull lugeda .
Hindade osas:HD4870X2 tuleb sinna 7k tuuri.GTX 280 7-8k tuuri.GTX 260 5-6k tuuri.HD4870 3.5-4k tuuri.HD4850 2.5k tuuri. |
no ja sisi lõpuks läksin tivoli tuuri ja põletasin maha vana kuuri.
see selleks.
usun ,et hind pane kaartide positsioonid paika.Kui perf nati suurem kas tasub maksa 1-2k rohkem?
_________________ Ostan metsa ja põllumaid üle Eesti võivad olla ka koos taluga
e-mail: mebelland@gmail.com |
191 |
Asgate
22.05.2008 17:24
tegelikult näevad nad siis sellised välja või
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
22.05.2008 17:29
| Asgate kirjutas: |
Mis siin ikka spekuleerida.Sketidelt ju kõik näha .Vaata eelnevaid HD3K ja HD2K seeria jahuteid...saad üsna hea ettekujutuse.
73 |
G80
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
noonius
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
omgwtf
26.05.2008 14:54
R700 on/tundub haigelt suur cooler
137 |
CoiL
26.05.2008 15:21
omgwtf, suht sama ju mis HD3870X2 Mõõtudest muidugi ei ole veel lugenud lähemalt aga peaks ju sama olema?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2008 15:41
Jep välimus täpselt sama kui RV680,aga uuel on kaks plokki omavahel ühendatud heatpipega ning mõlemad vasest.
3870x2 on üks plokk alu
293 |
CoiL
26.05.2008 15:45
wanawoll, see heatpipega ühendamine on natuke halb imo, sest piibud toimivad ju niimoodi, et kuumus liigub otstesse jahedama poole. Ses suhtes ei ole ma siiamaani veel pihta saanud miks nii tehakse ja kuidas see asi korrektselt toimida saab?
83 |
26.05.2008 15:49
Me likes
73 |
noonius
26.05.2008 15:53
ilusad kaardid, suu hakkab vett jooksma
Mingi paks pihv paugub siin
26.05.2008 16:01
| noonius kirjutas: |
| ilusad kaardid, suu hakkab vett jooksma |
A mul jookseb koguaeg ila suust nagu marutõbisel penil jälgides oma järgmist ohvrit õndsalt tuigerdamas ....kui jutt käib uutest kiiretest/ilusatest graafikakaartidest .
73 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2008 16:18
| CorsairX kirjutas: |
wanawoll, see heatpipega ühendamine on natuke halb imo, sest piibud toimivad ju niimoodi, et kuumus liigub otstesse jahedama poole. Ses suhtes ei ole ma siiamaani veel pihta saanud miks nii tehakse ja kuidas see asi korrektselt toimida saab?  |
Sellega on jah nii ja naa
Aga parem nii kui üks plokk alu ja teine cu
293 |
Asgate
26.05.2008 16:52
Julgeb keegi spekuleerida kas ThermalRighti V2 peaks 4870 peale sobima
3870 peal on väga hea lahendus
G80
26.05.2008 17:13
| Asgate kirjutas: |
3870 peal on väga hea lahendus  |
Ma arvan, et läheb ikka vast.
Kinnitus augud vist ikka samad.
193 |
ppg
26.05.2008 18:50
Esimese hooga tahtsin juba karjuda kus hdmi on, aga siis kiikasin oma 3870 uuesti
121 |
CoiL
26.05.2008 23:36
| ot: |
| Asgate kirjutas: |
Olen omanud antud jahutust ja seda X1950PRO ahju peal. Väga killer jahutus imo Kust said muidu? K&M-is kahjuks pole neil enam...
muidu võtaks jälle ligi tuleviku mõttes. |
83 |
G80
27.05.2008 09:34
Nii veel jahutuse pilte:
R700
| Update1: We've been informed that this is not the final design, the card gets too hot with just the one heatpipe. |
RV770XT
| Below is the Radeon HD 4870 cooler, which is basically a large copper heatsink inside a plastic housing cooled by a large radial fan. |
Nagu pildilt näha on seal ka heat-pipe paistmas.Päris korralik jahutus paistab.
R770PRO
Huvitav kui hästi see single slot jahutus hakkama saab?
| Update1: Both the 4870 and 4850 are suppose to be very quiet and worthy successors for the 3870/3850 coolers. |
4650 ehk RV740?
http://www.nordichardware.com/news,7789.html
193 |
27.05.2008 09:39
| sepad mõtlevad R700 puhul vist, et heatpiped jahutavad asja.
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
G80
27.05.2008 09:45
| Winterwind kirjutas: |
| sepad mõtlevad R700 puhul vist, et heatpiped jahutavad asja. |
Tegelt nagu ruumi on, võiksid radika pinda suurendada...
193 |
27.05.2008 09:48
| tegelt on see ahju jutt paras bs kuna asi pole eriti kuumem kui RV670
727 |
