praegune kellaaeg 03.08.2026 12:44:39
UHO
16.02.2008 19:06:08
Asus P5E3 mobo ei saa RAID0'i tööle!? |
Tervist!
Mure siis järgmine. Asus P5E3 ja 2X SATA 500GB 7200RPM 3GB/S/32MB A7K1000 0A35770 HITACHI HDD ei saa installida OS'i milleks WinXP SP2. Flopy'd (6 erinevat) tehtud juhendi järgi, kas siis kaasas olevast mobo driverite DVD'st või Asuse lehelt tirituna. Installi protsess kui küsib vajutage S, kui tahate anda mingi seadme drivereid siis sisestage flopy. Peale seda ütleb. Et ei leia D kettalt!? Igaksjuhuks proovisin ka samal ajal mobo driverite plaati lugejasse panna- ei midagi.
Kui lihtsalt edasi minna siis tuleb.
Mul mõistus otsas .
kellelgi mingit ideed, mis valesti? Või lihtsalt ei töötagi driverid?
Tänan tähelepanu eest.
_________________ Unknown High Object |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
18.02.2008 15:21:29
Miks sul neid flopisid tervelt 6 tükki tarvis läheb? XP plaat pole bootiv või? Tavalised SATA, SCSI vm. draiverid mahuvad vabalt ühele flopile ja ruumi jääb ülegi.
Mis juhendist käib jutt? Oled kindel, et kasutasid ikka õiget juhendit?
UHO
18.02.2008 16:42:50
| Dogbert kirjutas: |
Mis juhendist käib jutt? Oled kindel, et kasutasid ikka õiget juhendit? |
Ei lähegi- tegin lihtsalt 6 erineva peale sama asja, et olla kindel, et ikka flopy's viga pole.
Olen kindel, et manual oli õige.
Sain asja korda ka!
54 |
-RaiTz-
21.02.2008 10:11:21
| Sa teed draiveri flopyd valesti, kui ta midagi ei leia. Flopylt peab ta sul nii või naa näitama midagi, kasvõi vale kontra draivereid ja kui valed valida siis ütleb et ei sobi või ei leia pärast lihtsalt kettaid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
