uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ASUS DRW-1814BL ei kirjuta DL plaate märgi kõik teemad loetuks
deppar
deppar
sõnum 16.02.2008 14:49:42 ASUS DRW-1814BL ei kirjuta DL plaate vasta tsitaadiga
Selline probleem siis. Proovinud mitmete erinevate toorikutega (Philips, Verbatim, Acme), kirjutada proovinud nii Nero kui ka ImgBurniga, tavaliselt lõppeb kirjutamine ebaõnnestunult, plaat jääb selline "triibuline" nagu oleks mitu sessiooni kirjutatud. Kirjutajal viimane firmware peal. Panen tänase ImgBurni logi pildina kaasa.
seda ma kartsingi...
tom1245
sõnum 19.02.2008 11:15:20 Re: ASUS DRW-1814BL ei kirjuta DL plaate vasta tsitaadiga
deppar kirjutas:
power calibration errori kohta on google infost pungil, näit. http://www.gidforums.com/t-1805.html
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
lurr
lurr
sõnum 02.07.2008 19:23:31 vasta tsitaadiga
niinii, aga mis teha Vista all - pole pikka aega enam plaate põletanud ja täna siis sama error ja paar DVD toorikut pees. Sama toorikut ka enne kasutanud - probleemideta.
Samas audioplaate CDR põletab küll.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
taix11
sõnum 01.12.2010 23:25:15 vasta tsitaadiga
Ei hakanud ka uut teemat tegema aga selline probleem et mingi aega kadus cd lugeja ära sai juhtmed lahti võetud ja tagasi pandud ja oli ok aga nüüd ei mõika seegi vahebeal tuleb F kettas My Computeri aknasse ja mõnigor ei tule. ja kui tuleb vikab sellise kirja
F:\ refers to a location that is unavailable. it could be on a hard drive on this computer, or on a network. check to make sure that the disk is properly inserted,
or that you are connected to the internetor your network, and then try again, if it still cannot be located, then information migt have been moved to a different location
Mida tegema peaks
Tänud
Märt.
Märt.
sõnum 02.12.2010 15:32:09 vasta tsitaadiga
martin366
martin366
sõnum 02.12.2010 15:34:39 vasta tsitaadiga
Mul oli läpparil kunagi Calibration error, mõned korrad aitas laseri puhastamine tolmust, varsti enam ei aidanud see kah thumbs_down.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
SurfData
SurfData
sõnum 02.12.2010 15:41:12 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
kunagi aitas calibration errori vastu see kui s*tad toorikud sai korralike vastu vahetatud. Muidugi eks lõpuks seadmed ise jäävad vanaks ja väsivad. Mul PC-l 4 aastat vana liteon ei taha hästi enam luuki lahti visata icon_lol.gif Töökaaslasel ka umbes sama vana kodus ja sama sümptom. Ühel kliendil oli ka. Tema kirjutajal oli selline lahendus, et kui plaat on sees, siis avaneb, plaati sees ei ole, siis oli lahtisaamisega raskuseid icon_lol.gif
