praegune kellaaeg 24.10.2026 09:18:55
physics
15.02.2008 23:17:43
arvuti ei boodi üles |
hiljuti jamasin ühe vana arvutiga, sellel järgnev probleem:
kui panna järgi IDE kaabel ainult kõvakettale siis ketta ta leiab, aga kui panna ka CD seade järgi siis ta ketast ei leia, leiab ainult CD seadme. Proovinud olen mitme erineva kaabliga, erinevates pesades, küll CD seadet pannes slave või selecti peale, proovisin ka masteri peal jumperit- tulemus ei midagi.Ketas masteri peal. Mure siis pigem selline, et kui mõlemad järgi panen siis näiteks ketas töötab, CD seade ei tööta ja vastupidi. Keegi oskab öelda milles viga võib olla?
16.02.2008 01:13:59
Seda juhtub vanade CD-seadmetega ja kõvaketastega. On endalgi ette juhtunud mõned sellised. Mitte need kõik ei töötanud alati standardite kohaselt.
Tõenäoliselt see kõvaketas ei salli optilist seadet või üldse teist ketast sama kaabli otsas. Vahel on viga CD-seadmes (nt mõni keeldub töötamast masterina või üksi ), aga antud juhul näib pirtsutajaks olevat kõvaketas.
Ega muud lahendust polegi, kui tuleb kettad erinevate kaablite otsa ajada, kui emaplaadil ikka on 2 IDE liidest. Kui pole, siis otsi vähem pirtsakas kõvaketas.
physics
16.02.2008 10:06:58
| Dogbert kirjutas: |
Ega muud lahendust polegi, kui tuleb kettad erinevate kaablite otsa ajada, kui emaplaadil ikka on 2 IDE liidest. Kui pole, siis otsi vähem pirtsakas kõvaketas. |
olen proovinud erinevate kaablite otsas, siis kas näitab ühte neist või ei näitagi mitte kummatki, aga eks ma proovin mõne teise kettaga
