uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thompson ST780WL märgi kõik teemad loetuks
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.02.2008 00:00:50 Thompson ST780WL vasta tsitaadiga
Nimelt siis tegemist sellise elioni ruuteri käkiga Thompson ST780WL On paigaldatud kaamera mida on vaja läbi interneti jälgida aga see ruuter ei taha porte välja suunata. Oleme igatepidi proovinud ja tellinud elionilt suunamise aga ikka ei midagi... Ühesõnaga meil oleks vaja IP väljast nähtavaks saada aga kuidas seda teha? ehk siis mida otsime ..
sisevõrgu IP sisevõrgu port välisvõrgu port
Oskab keegi aidata? Kodus sai proovitud ,et vahetasin ruuteri ära ericssoni vastu ja kõik töötas ja mitmes kohas kus see ruuter olemas (speedtouch) siis asjad ei toimi. Games % application sharingu juurest on kõik suunatud aga kasu on 0
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
darkside
darkside
sõnum 14.02.2008 10:26:03 vasta tsitaadiga
jigsaw813, http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/WebcamXP.htm siiamaani on ml küll toiminud, vaata just kas viimase osa oled ka ära teinud icon_rolleyes.gif Üldjuhul suunamine küll tehtud, kuid arvutiga sidumatta icon_wink.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.02.2008 10:39:34 vasta tsitaadiga
Mm... mul kindlat ip vaja välja suunata:S Seal kõik nagu tehtud mis sa linkisid.
darkside
darkside
sõnum 14.02.2008 10:44:25 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
saad ju ära määrata Devices all vajalikule seadmele staatilise ip, et iga kord saab dhcp'ga sama ip
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.02.2008 10:50:31 vasta tsitaadiga
Kas telnetis miskit käske vms ei ole?:S
darkside
darkside
sõnum 14.02.2008 10:53:30 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
ei ole kahjuks telnetis seda teinud, piisas ka tavalisest veebiliidesest ja minul toimib thumbs_up.gif
Peaks olema 192.168.1.254 > Network > Devices > Sinu veebikaamera > Configure ülevalt paremalt > Always use the same ip aadress...linnuke ette icon_rolleyes.gif peaks olema midagi sellist
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.02.2008 10:54:17 vasta tsitaadiga
EDIT: Meil on vaja kas telnetis suunata neid porte vms ehk siis suunata sisemine ip aadressi 3 porti vaja suunata välja ja sisemine ip ka. Meie ruuterist on välja suunatud fuho salvesti ,printer jne. Aga läbi neti ei saa ikka ühendust. Mitte mingit mängu vms vaid vaja väljast saada ligi.
aX
aX
sõnum 14.02.2008 10:58:06 vasta tsitaadiga
run... speedtouch.lan - avab liidese
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.64 protocol=tcp outside_port=1337 inside_port=1337 - suunab
nat maplist - näed kas õnnestus
Küsi veel kui tarvis miskit, ise ka jebisin sellega tükk aega.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
