-FoX-
14.02.2008 00:00:50
Thompson ST780WL |
Nimelt siis tegemist sellise elioni ruuteri käkiga Thompson ST780WL On paigaldatud kaamera mida on vaja läbi interneti jälgida aga see ruuter ei taha porte välja suunata. Oleme igatepidi proovinud ja tellinud elionilt suunamise aga ikka ei midagi... Ühesõnaga meil oleks vaja IP väljast nähtavaks saada aga kuidas seda teha? ehk siis mida otsime ..
sisevõrgu IP sisevõrgu port välisvõrgu port
Oskab keegi aidata? Kodus sai proovitud ,et vahetasin ruuteri ära ericssoni vastu ja kõik töötas ja mitmes kohas kus see ruuter olemas (speedtouch) siis asjad ei toimi. Games % application sharingu juurest on kõik suunatud aga kasu on 0
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
darkside
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
-FoX-
14.02.2008 10:39:34
Mm... mul kindlat ip vaja välja suunata:S Seal kõik nagu tehtud mis sa linkisid.
6 :: |
307 |
darkside
14.02.2008 10:44:25
| jigsaw813 kirjutas: |
| Mm... mul kindlat ip vaja välja suunata:S Seal kõik nagu tehtud mis sa linkisid. |
saad ju ära määrata Devices all vajalikule seadmele staatilise ip, et iga kord saab dhcp'ga sama ip
71 |
-FoX-
14.02.2008 10:50:31
Kas telnetis miskit käske vms ei ole?:S
6 :: |
307 |
darkside
14.02.2008 10:53:30
| Kas telnetis miskit käske vms ei ole?:S |
ei ole kahjuks telnetis seda teinud, piisas ka tavalisest veebiliidesest ja minul toimib
Peaks olema 192.168.1.254 > Network > Devices > Sinu veebikaamera > Configure ülevalt paremalt > Always use the same ip aadress...linnuke ette peaks olema midagi sellist
71 |
-FoX-
14.02.2008 10:54:17
EDIT: Meil on vaja kas telnetis suunata neid porte vms ehk siis suunata sisemine ip aadressi 3 porti vaja suunata välja ja sisemine ip ka. Meie ruuterist on välja suunatud fuho salvesti ,printer jne. Aga läbi neti ei saa ikka ühendust. Mitte mingit mängu vms vaid vaja väljast saada ligi.
6 :: |
307 |
aX
14.02.2008 10:58:06
run... speedtouch.lan - avab liidese
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.64 protocol=tcp outside_port=1337 inside_port=1337 - suunab
nat maplist - näed kas õnnestus
Küsi veel kui tarvis miskit, ise ka jebisin sellega tükk aega.
84 |
