praegune kellaaeg 24.09.2026 19:45:49
kemmu
12.02.2008 21:03:47
Ordi Nexus M541TDB X2 Lite probleem |
Sülearvuti on lolliks läinud
1. Probleem: klaviatuur lakkab töötamast ja ei reageeri ühelegi nupuvajutusele. Samas hiir töötab ja programme saab kasutada.
2. Probleem: kui just klaviatuur ei lakka töötamast, siis tihti kiilub arvuti totaalselt kinni ja isegi on/off nupp ei tööta.
3. Probleem: kui arvuti kinni kiilub, siis tavaliselt on ka monitori pilt diagonaalselt triibuline
4. Probleem: täna just jooksis arvuti kokku. Võtsin voolu tagant, 15 minuti prärast panin uuesti voolu järele ning tulemus oli et isegi POST screeni ei tulnud ette. Peale poolt tundi siis juba sai
Oskab keegi peale garantii soovituse ka öelda millest see kala tingitud võib olla? Vigade järgi tundub et sellel arvutil on kõik seadmed vigased. Arvuti ise on 1 aasta vana, pole kukkunud maha ja on väga hästi hoitud.
meelis63
13.02.2008 01:53:56
| Kuna ka ekraan triibuline ilmselt viga videokaardis ...kontrolli kas samaD sümptomid ka välisel monitoril...
heikis
13.02.2008 02:25:01
lisaks on võimalik, et klaveri lintkaabel on pesast välja tulnud.
garantiisoovitus on kusjuures kõige mõistlikum
13.02.2008 02:41:51
| kemmu, ega õhuavad tolmu täis pole, tulikuumaks ei lähe see aparaat?
kemmu
13.02.2008 10:35:09
| Välist monitori ise katsetada ei saa hetkel aga aparaat kuumaks küll ei lähe. Ja enamasti (mitte kogu aeg) tekivad jamad siis kui jätan winampi taustaks mängima. Asi hoopis helikaardis siis või winampis?. Tõmbasin kõige uuema winampi ka peale vaatan mis nüüd teeb. Huvitav on see ka et koormuse juures ei hangu. Näiteks eile eile viiruseskaneeringu ja adaware ühel ajal ja siis ei jooksnud kinni.
