uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Kuumenemine, power properties märgi kõik teemad loetuks
EpX
EpX
sõnum 31.01.2008 13:12:38 Kuumenemine, power properties vasta tsitaadiga
Oleks küsimus sülearvuti kuumenemise kohta. Sooviks teada, et kas sülearvutit kahjustab, kui seda hoida näiteks süles või voodis, kus sülearvuti kipub kuumenema, kuna õhuvool on takistatud? Kas see kahjustab sülearvutit ning kust ma tean, millal peaks selle tõstma nt laua peale, et ta ennast maha jahutaks? Kas on sülearvutitesse sisse intergreeritud mingi temperatuuri ületamise märguanne vms ja kui, siis mis selleks temperatuuriks võib olla ja kust seda jälgida saaks? Või on mingi asetus nt teki peal, et hoida õhuvoolu sissevõtt vabana (kas see asetseb tavaliselt külgedel, või all osas?)
Lisaks sellele sooviks teada, et kui power properties-sest vahetada funktsioone "max battery, portable/laptop või nt minimal power managment", siis kas muutub midagi veel ressursside tarbimises, peale stand-by, turn off hard disks või turn off monitori ajalises sättes?
sõnum 31.01.2008 15:35:41 vasta tsitaadiga
Teki, vaipade ja muude asjade peale pole soovitatav lapakat üldse panna, kuna siis tõmbab see ventilaatori kaudu tolmu sisse ja kuumeneb tuntavalt. Igasugu õhuavasid ei tohiks üldse kinni katta.
Lapakatel on sisse ehitatud kaitsemehhanismid, mis lülitavad teatud temperatuurini jõudes lapaka välja, aga pole mõtet nende temperatuuride piires seda ruunata.
See Windowsi enda Power Properties eriti midagi ei anna, kui sinu poolt kirjeldatu välja arvata.
Kui sul masinaga vastavat tarkvara kaasas polnud ja on sobiv lapakas, siis saad näiteks seda programmi kasutada - http://www.pbus-167.com/
EpX
EpX
sõnum 31.01.2008 15:40:47 vasta tsitaadiga
Hmm, aga kui tihti tasuks siis käia teeninduse poolt pakutavas puhastuses, mis hõlmab siis vist õhusurve abil sülearvuti puhastamist tolmust jms?
sõnum 31.01.2008 15:46:31 vasta tsitaadiga
Tunde järgi. Kui tajud, et masin kuumeneb kiiresti ja ventilaator undab kogu aeg, siis oleks aeg puhastada ja termopastat vahetada. Seda saab ka ise teha.
Selle eelpool toodud programmiga on hea temperatuure jälgida. Veidi kasutamist ja tead täpselt, milline on masina normaaltemperatuur ja millal on asi kahtlane.
EpX
EpX
sõnum 31.01.2008 17:08:58 vasta tsitaadiga
Kuidas sülearvuti ise puhastamine välja näeb? Mis varustust vaja, kuidas (a'la ventilaatorite puhastus jne?)?
sõnum 31.01.2008 17:13:08 vasta tsitaadiga
Keerad lapakal kõhu üles ja kruvid lahti. Põhja ära võtad, siis on kõik põhimõtteliselt näha. Toimid nagu lauaarvutit puhastades - ehk siis mitte midagi ära lõhkudes.
Vaja ongi kruvikeerajat, suruõhku (hoia ventilaatorit paigal, kui suruõhku sellele lased) ja termopastat. Kõik.
EpX
EpX
sõnum 31.01.2008 17:24:16 vasta tsitaadiga
Kas sellega kaob garantii (korpuse lahtikruvimisega)?
sõnum 31.01.2008 17:32:58 vasta tsitaadiga
Kui midagi tuksi keerad, siis jah.
EpX
EpX
sõnum 31.01.2008 17:35:27 vasta tsitaadiga
Aga lihtsalt lahtivõtmisega ei juhtu midagi? Näiteks kunagi oli lauaarvutitega sedasi, et kui tahtsid korpuse lahti kruvida, pidid eemaldama turvakleepsu, millega kadus automaatselt garantii.
siLc
sõnum 31.01.2008 20:07:39 vasta tsitaadiga
Läpakaid küll pole niimoodi plommituna näinud...
Äkki avaldaksid mis läpakat tahad puhastada?
EpX
EpX
sõnum 31.01.2008 20:35:33 vasta tsitaadiga
Praegu polegi midagi plaanis puhastada. Lihtsalt kogun teadmisi edaspidiseks (aga teema lihtsalt viis selleni). Muidu on ML N510.
sõnum 01.02.2008 13:09:28 vasta tsitaadiga
Nende odavama otsa kodumaiste masinatega ole ettevaatlik, et põhja eemaldades korpust ära lõhuks. See neil suht habras...
siLc
sõnum 01.02.2008 13:45:24 vasta tsitaadiga
See N510 või? Sel pole alt midagi kruttida peale kruvide, terve ligipääs sisemistele osadele käib klaveri, käetoe ja nuppudepaneeli alt. Lisaks pole see MSI barebone midagi nii habras, ise selliseid paar tükki lahti võtnud ja pole midagi viga.
mad
sõnum 02.02.2008 20:27:40 vasta tsitaadiga
Seoses kuumenemisega - IBM T41 toiteadapter kipub nii kuumaks minema, et hakkab nagu kätt kõrvetama juba, kogu komplekt peaks olema 3-4 aastat vana (ostsin kasutatult), aku on äsja vahetatud - vana akuga säärast probleemi pole täheldanud. Vana akuga kontrollida saan paraku alles veebruari keskpaigas, samas ikkagi kahtlane, et uus aku midagi muudab.
reinholt
sõnum 13.02.2008 16:33:04 vasta tsitaadiga
Sülearvutitega vist paljudel kuumenemisprobleemid.
Endal on ML N780 ning mõnda uuemat mängu jooksutades küündivad CPU ja GPU temperatuurid 90 kraadini. (ning mitte salaja teki all nahistades vaid ikka ilusti laua peal).
Kas keegi muidu mõnda lisajahutust on proovinud sülearvutile nagu USB Cooling Pad või PCMCIA coolerit?
Ei ole neid Eestis kuskil veel märganud ning ehk tasub eBayst ära tellida (kui teaks, et sellest ka kasu on). thumbs_up.gif
