praegune kellaaeg 05.10.2026 18:05:39
verc
09.02.2008 20:54:34
HP Pavilon dv2000 lahti võtmine? |
Tekkis selline mõte, et puhataks sellisel masinal ventilaatori juurde kogunenud tolmu ja õlitaks seda.
Kas keegi oskab öelda, kuidas sinna kõige lihtsama vaevaga ligi saada? Lugesin selle manuaali ka, aga seal käsib praktiliselt kogu arvuti laiali lammuta (seda nagu ei julgeks eriti ette võtta) ?
Seal siis kirjas, et kui venti vahetada, siis tuleks eemaldada: kõvaketas, optiline ketas, klaver, mingi switch cover, Display assembly,Top cover,System board((ei hakanud oma tõlget panema ).
Kui nüüd keegi on võtnud sellise seeria paviloni lahti või näinud pealt kuidas seda teha, et puhastada ventilaatorisse kogununud tolm ja veidike õlitada, siis võiks siin nõu anda, et kuida see kõige lihtsam oleks? Mida eemaldad esimesena , teisena jne Illustreerivad pildid ei teeks paha...
Tänud ette
09.02.2008 21:20:00
See osa tee ära, siis pääsed ventikale ligi: kõvaketas, optiline ketas, klaver,
Siis uurid tasakesi, kas pääsed juba ventikale nii ligi, et välja saad võtta ning kuidas ventikas kinni on.
Puhastama pead nii ventilaatori kui ka "tuulekanali avad". Kui puhastad ainult vendi ja tuulekanali puhastamata jätad, siis kuumeneb prosa endiselt "üle".
Ja õlitada pole seda tüüpi ventilaatori juures midagi. Tõenäoliselt lärmab see vent seetõttu, et tullekanali avad on paksult tolmu täis.
NB! "Soojusjuhi ja tuulekanali väljavõtmise korral ole valmis ka selleks, et pead protsessorile kas uue termopadja või termopasta peale panema!
Edu!
verc
10.02.2008 11:44:35
| tahanteada kirjutas: |
Edu! |
Tänud vastuse eest, kuid tekkis paar küsimust veel: kuidas see kõvaketas sellele ventikale ette jääb, et selle peaks ära võtma? Ning kuidas see optline ketas ära käib: kas piisab ainult selle ühe kruvi eemaldamisest sealt põhja keskelt või peab peale selle eemaldamist miskit nippi veel kasutama?
Kas sa nende tuulekanali avade mõtled seda osa , mille kaudu ventikas seda sodi arvutist välja ajab?
