Erxa
08.02.2008 22:43:55
Suur probleem HP pavilion dv2000'ega. |
Tere, vajaks väga abi kuna mu isa läptop on väga vigane ning ei taha kuidagi moodi korralikult töötada..
Näiteks esimesed vigad on sellised, et kui midagi tahan netist tõmmata siis kui ma salvestan siis jookseb see Download kast kokku ja pean Ctrl Alt Del vajutama ja kinni panema lehe, aga kui vajutan ava peale siis avab ilusti.
Ning kui msnis tahan midagi tõmmata, siis jookseb ka kokku ..
Vajaks väga abi ! Kaspersky Anti-Virus on mul.
weedstone
08.02.2008 22:45:32
lükka uus win peale ja peaksid so mured lahendatud olema ja maini see ka ära mis op sys hetkel peal on
waux
08.02.2008 22:46:04
uuendav antiviirrus peal?
pyya kuidagi avasti peale saada ja sellega üle lasta.
Erxa
08.02.2008 23:09:30
Vabandust aga mis see op sys on ;$? ära maha löö palun.
Aga kas viitsid need täpsed juhised anda kuidas win'i maha lasti ;d;d?
f10 arvuti käima panemise ajal?
waux
08.02.2008 23:22:06
windows,linux jne on op systeemid.
kui endal "mha laskmis" ehk instaleerimiskogemusi pole,siis ära hakka ka ise katsetama.
kuidas installerida ma sulle seletama ei hakka,sest see liiga pikk jutt. kui ingliskeelt oskad hästi,leiad googlest kõik vastused,kui ei jäta install nendele,kellel kogemusi.
pyya ikka enne viirused ära tappa,äkki pole installi vajagi.
Erxa
08.02.2008 23:25:08
Aa mul ja Windows XP .
Ei ole jah varem maha lasknud, lasin arvutist kõik asjad maha mida ma ei kasuta ainult isa tööasjad,ning kaspersky ei leia ka enam midag.
waux
08.02.2008 23:34:24
| tee nii,nagu ma esimesena kirjutasin
Erxa
10.02.2008 14:40:23
Okei, üritan isis Avast! peale saada.
Tänud !
EDIT:// Lasin Avast! peale ja leidis 1'e viiruse .. Jamad on ikka arvutiga .. ;(
