uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  MS wordis märksõnade tähestikuline järjestamine märgi kõik teemad loetuks
oswald
sõnum 08.02.2008 15:14:11 MS wordis märksõnade tähestikuline järjestamine vasta tsitaadiga
probleem järgmine: olemas erinevad artiklid-lõigud, mis oleks vaja alguses olevate märksõnade järgi tähestikulisse järjekorda saada näiteks:
aaloe on taim .... bla bla bla...
südameprobleemid on bla bla bla...
kõhulahtisus on bla bla bla...
Kokku selliseid märksõnu ~2400, nii et kõige kopeerimine oleks viimane võimalus.
1 võimalus oleks iga lõigu taha semikoolon panna, see exceliga avada, ära sortida ja tagasi wordi, aga sellel on mõningad miinused.
Kas wordis on mingi selline vorming(mida peaks küll 2400 korda rakendama), mille abil saaks need 2400 märksõna lõpuks tähestikulisse järjekorda?
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
XYZ
XYZ
sõnum 08.02.2008 15:20:16 vasta tsitaadiga
Word oma help'is pajatab:
Sort a list or table
Show All
Hide All
Select the list or table you want to sort.
On the Table menu, click Sort.
Select the sort options you want.
Sort a single column in a table
Select the column or cells (cell: A box formed by the intersection of a row and column in a worksheet or a table, in which you enter information.) you want to sort.
Click Options.
Select the Sort column only check box.
Sort by more than one word or field inside a table column
For example, if a column contains both last and first names, you can sort by either last name or first name.
Select the columns you want to sort.
Under My list has, click an option.
Click Options.
Under Separate fields at, click the type of character that separates the words or fields you want to sort, and then click OK.
In the Sort by box, enter the column containing the data you want to sort by, and then in the Using box, select which word or field you want to sort by.
In the first Then by box, enter the column containing the data you want to sort by, and then in the Using box, select which words or field you want to sort by.
Repeat step 7 in the second Then by box if you want to sort by an additional column.
Click OK.
See Also
Free trial of the 2007 Microsoft Office system
Import data: Filter external data before importing it into Excel
Lists I: How to use lists in Excel 2003
Was this information helpful?
oswald
sõnum 08.02.2008 15:33:55 vasta tsitaadiga
no, this was not helpful. (ja ma juba kirjutasin enne, et semikoolonid lisades ja excelisse pannes ma saaks selle tehtud icon_wink.gif )
tegu ei ole tabeli ega lühikese nimekirjaga. ehk siis eelneva teksti põhjal: kuidas saada sellest:
Under Separate fields at, click the type of character that separates the words or fields you want to sort, and then click OK. ja veel palju teksti
In the Sort by box, enter the column containing the data you want to sort by, and then in the Using box, select which word or field you want to sort by. ja veel palju teksti
In the first Then by box, enter the column containing the data you want to sort by, and then in the Using box, select which words or field you want to sort by. ja veel palju teksti
Repeat step 7 in the second Then by box if you want to sort by an additional column. ja veel palju teksti
see:
Repeat step 7 in the second Then by box if you want to sort by an additional column ja veel palju teksti
XYZ
XYZ
sõnum 08.02.2008 15:39:53 vasta tsitaadiga
võiksid ise järgi vaadata, word oma help pakkus "sort"-märksõna all välja õige paraja kuhja artiklikesi lugemiseks
seega word sorteerida suudab
oswald
sõnum 08.02.2008 16:22:25 vasta tsitaadiga
k, tänan tähelepanu eest. case closed.
tulema
sõnum 09.02.2008 18:06:39 vasta tsitaadiga
Exceli tabelis on mul ports numbreid, mis ei ole kronoloogilises järjekorras. On vaja viia numbrid kronoloogilisse järjekorda.
Näide:
31 23 30 4 21 15 46 1 36 39
7 6 23 4 18 16 38 33 5 17
37 18 15 3 31 30 6 39 4 21
1 4 15 21 23 30 31 36 39 46
4 5 6 7 16 17 18 23 33 38
3 4 6 15 18 21 30 31 37 39
Internetist ma leidsin sellise saidi, mis sorteerib numbreid: http://www.javascriptkit.com/javatutors/arraysort4.shtml
See script töötab ainult ühe realiselt ja kui tõesti muud lahendust ei ole, siis peab selle scriptiga hakkama saama.
Mõtteid?
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Max Powers
sõnum 09.02.2008 18:45:40 vasta tsitaadiga
See funktsioon on excelis endas ka sees ja toimib samuti ühe rea kaupa.
Data > sort ja optonsi alt leiad vajaliku koha.
tulema
sõnum 09.02.2008 19:09:57 vasta tsitaadiga
Tänud!
Kogu dokumenti ei ole võimalik sorteerida?
Max Powers
sõnum 09.02.2008 19:32:57 vasta tsitaadiga
Leidsin netist sulle sobiva macro.
Eeldab, et andmed hakkavad A1st
Sub SortEachRowHorizontal()
Dim rng As Range, rw As Range
Set rng = Range("A1").CurrentRegion
For Each rw In rng.Rows
rw.Sort Key1:=rw(1), _
order1:=xlAscending, _
Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, _
MatchCase:=False, _
Orientation:=xlLeftToRight
Next
End Sub
http://en.allexperts.com/q/Excel-1059/Sorting-Rows-follow.htm
tulema
sõnum 09.02.2008 19:50:19 vasta tsitaadiga
HV's on ikka abivalmis inimesed:)
Huvitav, mis sõnadega sa selle lehekülje leidsid...
Aitäh
Max Powers
sõnum 09.02.2008 19:53:01 vasta tsitaadiga
Tegelt oli päris lihtne - excel sort left to right several rows icon_smile.gif
