uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  probleem wirelessiga märgi kõik teemad loetuks
Rahusoov
sõnum 08.02.2008 01:12:20 probleem wirelessiga vasta tsitaadiga
Mul on intel proset 2200gb kaardiga laptop ja lülitasin wireless(hardware) radio kinni.. nüüd pole enam mingit moodi võimalik teda tagasi tööle saada (sellest nupust, kust selle välja lülitasin, enam sisse ei saa lülitada) tegin nii programmile, kui draiveritele update ja enabeleid, aga ei miskit.
guugeldades leidsin ka veel sellise lause:
Solution: Cover pins 11 and 13 on your m-pci wireless card (even pins are on the bottom side, the odd are on the top. For orientation, the "top" of the card is where you plug the two antenna in.
see siis tähendab, et peaksin kaardi arvutist välj võtma ja midagi näppima hakkama(pole eriti asjatundja siinkohal)?
wifi.ee
sõnum 08.02.2008 01:21:39 räägi lähemalt vasta tsitaadiga
Arvuti marki ja operatsioonisüsteemi sa targu ei märgi. WiFi lüliti on füüsiline või Fn klahvi kombinatsioon?
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
Rahusoov
sõnum 08.02.2008 11:49:54 vasta tsitaadiga
Ordi enduro cl65p on arvuti ja ops on xp home.
Wifi hardware radio ma lülitasin välja programmipõhiselt (intel proset kardiga kaasasolev vastav programm), kuigi arvutil on ka füüsiline nupp, mis ei tee midagi. Fn kombinatsioone ei oska ma vaadata.
wifi.ee
sõnum 08.02.2008 12:01:17 vasta tsitaadiga
Uuri Windows Device Manager, network adapters, kas Intel 2200BG on enabled?
Disable/ Enable, värskenda driver. proovi uuesti. mõnel arvutil on katkestus logisevas nupus, siis pöördu garantiiremonti.
Rahusoov
sõnum 08.02.2008 13:04:35 vasta tsitaadiga
jah, see ei aidanud, tegin driveritele ja programmile uninstalli ja panin kõik värskelt peale. ikka näitab, et hardware radio switch off... see ei tohiks selle füüsilise nupu viga ka olla, sest enne programmist radio väljalülitamist töötas see füüsiline nupp ilusti. lugesin ühest inglisekeelsest foorumist, et wireless kaarti peaks saama ka BIOSis sisse-välja lülitada, aga ei leidnud seda kohta sealt ülesse. üritan pööduda ka ordi poole, äkki osatakse seal aidata.
obundra
obundra
sõnum 08.02.2008 23:17:20 vasta tsitaadiga
CL56 juhib vihvi lülitamist Eazybutton nimeline softijupp.Installi see ja saad küljepeal asuvast nupust vihvit lülitada. link
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
