uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Scythe "KAMA-METER" märgi kõik teemad loetuks
Medic
Medic
sõnum 07.02.2008 23:26:08 Ülevaade: Scythe "KAMA-METER" vasta tsitaadiga
Kuna Zalman MFC2'e mul ei õnnestunud soetada, otsisin alternatiivi ning silma jäi SCYTHE - Kama-meter, mis nüüdseks siis ka kätte on saadud. Räägime siis asjast lähemalt..
Mõõtmed:
149x42x75mm (LxKxS)
Paneeli värv:
3 (Must, Hõbedane, Valge[Installeeritud])
LCD taustvalgus:
7 tooni & muutuv
Temperatuuri kanaleid:
4
Temperatuuri mõõteulatus:
0 ~ 90*C; (32 ~ 194F)
Ventilaatori kanaleid:
4
Ampreid kanali kohta:
1 Amper (= max. 12W)
Kaalub:
320g
Kuid asudes reaalse kogemuse juurde.
Kui kõik otsad korrektselt ära ühendada, siis arvuti käima pannes vilgutab kontroller korraga erinevad värvid läbi mil testitakse, et kõik korrektselt töötab[umb 2-3dek]. Sel ajal töötavd ventilaatorid normaalse kiirusega mis on hea, sest aeglase kiirusevaliku puhul ei pruugiks kõik ventilaatorid seisust pöörlema hakata.
Nupud on lihtsad ning suhteliselt mugavad ning kuna nuppudele on lisatud ka funktsioonid siis tuleb kasutamine ka manuaali piilumata loomulikult välja.
Displayle saab kuvada temperatuuri & vent.pöörete näidu üksteisest sõltumata, kolmas osa erkaanil on erandituld helitugevusele broneeritud mis on minu seisukohast raiskamine sest paljud tootjdad on klaviatuure/korpuseid/pulte jm pakkudes juba sellega arvestanud. Nii ka minul on ligipääs multimeedia nuppudele juba puldi & klaviatuuri näol olemas.
Pisikese torkimise peale olen täheldanud, et ventilaatori kiirust reguleeritakse tagasiside põhjal, st, et nuppu kiiresti keerates ei kukku kiirus järsult alla vaid vastavalt ventilaatori kiirusele. Seepärast ei saa ka kontrollida ventilaatorit, millel puudub 3-s juhtahel vantilaatori kiiruse määramiseks. 2-e soonega ventilaator lihtsalt töötab omakulgu eeldatavasti "defoult" kiirusel.
Temperatuuri andurid tunduvad üsna korrektselt töötavat, minu kehatemperatuuriks oli väidetavalt 36*C ning korpuse temperatuuri anduriga tundub näit samuti ühtemoodi numbrit kuvavat, arusaamatu on aga asjaolu milleks on 0,1 täpsusega näitu kuvada. & mis puudutab ventilaatorite torkimist/lisamist või ära võtmist seadme töö ajal, siis alarm annab kohe märku kui ventilaator seiskub või lahti ühendatakse. Kahjuks ei leidnud ka moodust alarmi maha võtta, käevitub too juba siis kui pöörded alla 400p/m langevad. Veidral moel ei saa lahtiühendatud ventilaatori puhul ka alarmi kuidagi muud moodi vaigistada kui seadmelt vool korraks ära võtta või ventilaator tagasi ühendada. Õnneks ei jää alarmi käevitumise puhul kõrvu häiriv piiksumine kuigi pikalt häirima & vaigistub peagi, küll aga jääb LCD vilkuma.
Aga teeme ka siis pisikese "preformance" testi & jälgime tulemusi:
Järgmisena on oluline teada saada millises ulatuses ventilaatori kiirust saab määrata & kõige lihtsam moodus on numbreid jälgida..
Ventilaator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lisa_ _ _ _ _Olukord _ _ _ _ Max(RPM)_ _ _ _ Min(RPM) _ _ _ _ Vahe(RPM) _ _ _ _ %
Pisike, kiibistikul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ led_ _ _ _ _ _Halb_ _ _ _ _ _5450_ _ _ _ _ _ _ 3850_ _ _ _ _ _ _ _1600 _ _ _ _ __ _ _ _30
12cm Silent eagle_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sharkoon_ _OK _ _ _ _ _ _ 1050 _ _ _ _ _ _ _795 _ _ _ _ _ _ _ _ 255 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
12cm Noiseblocker SX2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Uus_ _ _ _ _ _ 1875 _ _ _ _ _ _ _1125 _ _ _ _ _ _ _ 750 _ _ _ _ _ _ __ _ _40
12cm Revoltec dark Blue _ _ _ _ _ _ Led_ _ _ _ _ Hea_ _ _ _ _ _ 915 _ _ _ _ _ _ _ _585_ _ _ _ _ _ _ _ 330 _ _ _ _ _ _ _ _ _36
Üldjoontes on siis kontrollkaugus 25-40% olenevalt ventilaatorist mida kasutad, tulemus on mõnevõrra kehvem kui loodsin, kuid hetkel vist puudub koht, kus antud näite kõrvutada saaks.
Laoks üles siis mõned plussid/miinused, mida võiks esile tuua analoogsete toodete puhul.
LCD taustavärve piisavalt.
3 enimlevinud paneelivärvi valikut.
Suhteliselt täpsed temperatuuri nädud (Nii Celsus kui farenheit näit).
Loogiline.
"Volume control" võiks olla valikuline.
Medic
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 23:28:16 vasta tsitaadiga
Medic, hea ülevaade
Aga midagi lahendus ju peaks olema kuidas fani välja lülitada.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
sõnum 08.02.2008 00:27:11 vasta tsitaadiga
Praegu on see taas venitanud HinnaVaatluse avalehe välja, max pildi laiuseks võiks olla 450pix
EDIT: pilt vahetatud
HV-s ID-kaardiga autentimine
qune
sõnum 08.02.2008 11:26:15 vasta tsitaadiga
kas nimetatud volume control suudab toimida ka läbi 3rd party driverite?.. mul näiteks m-audio delta 192 kaart, mis oma driveritega installimisel võtab windows volume controli ise üle...
reints
reints
sõnum 08.02.2008 11:29:07 vasta tsitaadiga
Võiks ikka arvutist ka pildi teha kuhu külge krudisid. Tekiks parem vaade
Auron
Auron
sõnum 08.02.2008 11:44:42 vasta tsitaadiga
Vidin on päris siukse kvaliteetse olemusega. Üks miinus on aga see, et igasugu vilkuvate tulukestega vendiregullide aeg on suht läbi - praegusel ajal on juba niipalju efektiivseid ja vägavaikseid jahuteid, et sellise asja praktiline mõte on suht kadund.
Jey
sõnum 08.02.2008 23:09:39 vasta tsitaadiga
Sai ka endale ostetud Arvutikeskusest http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=9885 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
CoiL
CoiL
sõnum 09.02.2008 01:24:48 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Sekundeerin arvamust. Muidu igati kena ja kobe kontroller. Hea ülevaade thumbs_up.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Jey
sõnum 09.02.2008 02:22:50 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Auron kirjutas:
asi on seda hinda väärt ja ilus ka.
CoiL
CoiL
sõnum 09.02.2008 03:13:40 vasta tsitaadiga
Põhjenda miks ta oma hinda väärt on! Ega seal peale silmailu suurt midagi ju ei ole. Nagu juba öeldi need monitooringud suht mõttetud tänapäeval ning vente saab kontrollida ka PALJU odavamal viisil icon_wink.gif See 800.- kulutaks hoopis lisamäludele vms. Väga korraliku õhkjahutuse saaks ka selle eest. Aga noh eks ta olegi selline rohkem silmailu ja casemod vidin imo.
