Andykas
07.02.2008 18:25:20
Kõvaketas teeb hääli... |
Tegemist on 80gb SATA kettaga, täpne SN on: ST380013AS.
See on teinud selliseid plõksumis hääli juba aastakese - või 2, aitab tavaliselt kui data/power kaablit natuke saputada. Jube tüütu on - vahel on 2 kuud vait aga nii kui natuke saab liigutada siis hakkab plõksima jms, event logides ei ole erroreid näha - samas vana Epox 8rda3+ mobo sata controller täitis event logid lõputute warningutega... Ketas on muidu ilusti hdd bays 4 kruviga kinni, aga on väga tundlik kaabli suhtes.
Mind huvitab kas see ketas on õhtale minemas või mis ma temaga tegema peaks.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
woozy
07.02.2008 18:30:09
Mul kah teeb vahel ATA ketast igast trikke.. jätab pöördeid vahele, kolksub jne..
Paar korda selle jura pärast saadud win kah uuesti peale topitud, kuid siiaani töötab.
Endal plaan teha see transpordi/varukettaks..
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
Andykas
07.02.2008 18:30:48
Ketas ongi mul rohkem laona kasutusel (muusika jms kraam), wini all on 320gbne WD ketas. Ta ei piiksu, teeb täpselt sellist häält kui arvuti sisse lülitada, nagu tõmbaks tuurid maha korra, tuleb väike "nõks" ja siis jälle tuurid üles... kogu see värk kestab kuskil 5sek, winamp jookseb ka korraks pange kuna laulud on selle ketta peal.
22 |
woozy
07.02.2008 18:35:03
Mul tegi kah vahel sama jura.. nii alguses, kui arvuti käima panin, kui ka windowsis ringi surfades.. siis lükkasin masina mingiks 10min kinni siis jälle kõik toimis
120 |
sass17
07.02.2008 18:47:57
Maxtori kõvaketas nõksutas samamoodi nädal aega järjest kuni enam ei võtnud eluvaimu enam sisse. Seega viimane aeg on oluline info muudele andmekandjatele ümber kantida, muidu võib sellest ilma jääda
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Andykas
08.02.2008 17:33:53
Samas kui ta on niimoodi 2 aastat vembutanud? Ma arvan, et viga ei ole lugemispeas ega ka platteris vaid connectorite ühenduses...
22 |
lisa lemmikuks |
