praegune kellaaeg 09.09.2026 09:20:13
Auron
06.02.2008 09:30:49
Probleem kasti käivitamisega. |
Nonii sai siis sõbra kasti tsekitud mis käima ei lähe aga enda mõistus sai üheltmaalt otsa. Nimelt sümptomid siis sellised, et sisse lülitades panevad kõik vendid täismatsus tööle aga midagi ei toimu. Mõtlesin alguses, et ehk toide vms. jamab aga ei ole. Nimelt kui teha CMOS siis üks mats läheb tööle ilma mingi probleemideta ja 100% - winis saab pelada ja 3Dmarki lasta nigu poelks mingit häda. Samas pannes kinni ja uuesti tööle, tehes restarti või minnes biossi ja muutes settinguid ning save ja exit on kohe sama jama tagasi. Ehk siis nö, igakord kui tahta kasti käima panna tuleks teha CMOS. Kui peale CMOS'i minna biossi aga väljuda ilma salvestamatta siis töötab ka. Proseks on AMD 4800+ mis aga nö. töötavana wini jõudes näitab, et käib 2300Mhz kuigi peaks olema 2400Mhz. Kui BIOS'st kordajad õigeks panna või optimized defaults laadidia siis peale save exit on jälle asi pekkis ja tööle ei lähe. Platel indikaator LED'e vaadata siis CPU check'i juurde jääb pidama mis ära ei kustu. Ühesõnaga HELP
133 |
06.02.2008 09:42:46
Auron: Selle BIOS-iga "kiire prosa korral" valed väärtused järelikult.
Nii, et uuri alustuseks kas on saadaval mõni uuem BIOS, millel oleks kiiremate prosade korral "vead parandatud".
211 |
Auron
06.02.2008 18:38:59
Mingit uuemat biossi proovin täna õhta peale lasta. Imelik on see, et samad jupid ennem eelmises kastis ehk siis plate, mälud prose (uus aint ketas värske win'iga ja grafa kaart) töötas nigu miilenki ja sai kogu kupatusega teise kasti tõstetud. Kaart ja ketas jeblada ei tohiks. Ka õigeid väärtusi (12x200) pannes ei hakka tööle mis on imelik. Netist otsides olen näinud varianti, et järsku biossi patakas tühjavõitu ja sellepärast loobib checksum errorit aga jahh, eks katsetab. Kes midagi soovitada lisaks oskab sisi igast ettepanekud teretulnud
EDIT: Bioss update tehtud ja ikka sama jama.
133 |
