praegune kellaaeg 20.11.2026 10:59:08
Mario.
06.02.2008 07:17:02
Linux, mis töötaks. |
Kuna sticky pani teema autor ise kinni ja sealt midagi asjalikku ei leidnud, siis:
Sooviks mingit lihtsalt desktopiga linuxit, millele leiduks ka Töötavad Ralink 2500 wifi drivereid ja x200m-ile samuti. Ubuntu selleks ei sobi, peale mitut clean installi ja uuendusi, keeldus ta wifitamast ja ei leidnud ka vastavaid drivereid sellele videole et saaks näha mida kujutab endast Ubuntu eyecandy.
Kuna see oli ainuke mida ma kunagi kasutanud olen, ja noh, kasutusmugavus oli üle kõige, siis tahaks selle wini pealt ära saada, aga kuna wifit ubuntu omaks ei võta, siis viskasin cd sahtlisse.
Oskab keegi soovitada, lihtsat, mugavat ja võimalusterohket?
Neid on nii mitu, et ei oskagi valida. Mingit terminali pealt asju ma installida küll ei soovi
Mario.
6 :: |
217 |
Gizmoz
06.02.2008 09:10:58
MIllist Distributsiooni üldse kasutasid ? 7.10 ? ja proovisid sisse sööta talle GTKWIFI -t ?
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kaabakas
06.02.2008 09:11:22
Mis puutub lihtsasse, mugavasse ja võimalusterohkesse linuxisse, siis algaja jaoks tähendab see ilmselt ubuntu, mandriva, suse ja fedora. Sinu probleemipüstituse seisukohalt pole neil siiski mingit vahet. Kuni pole väljakujunenud intuitsiooni, millega praegu windooses ringi kärad, pead niiehknaa googeldamisega arvestama.
Google ütles mulle, ja kindlasti oleks ka sulle öelnud, et ralink 2500 draiveritega tegeleb ja jagab http://rt2x00.serialmonkey.com/
Samamoodi ütles google, et ati ei ole teinud ja ei kujuta ette, millal teeb linuxi draivereid oma x200m'le. Sitt päev, kellele kurdad.
96 |
marqs
06.02.2008 12:40:47
Ralink töötab kohati paremini ndiswrapperi ja wini tüürelitega, vähemalt on network-manager+ndiswrapper andundu paremaid mälestusi kui network-manager+rt2x00.
Väidetavalt on ndiswrapperil ka mingi graafiline liides, mille abil tõesti ilma käsurida nägemata draiverid õigesse kohta ja registreeritud saab.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Mario.
06.02.2008 15:56:30
| kaabakas kirjutas: |
Samamoodi ütles google, et ati ei ole teinud ja ei kujuta ette, millal teeb linuxi draivereid oma x200m'le. Sitt päev, kellele kurdad. |
Kaabakas, need wifi driverid proovitud, sama jama. Alguses on wifi, ja viie minuti pärast pole ega ilmu.
Mnjaa, ma midagi nagu isegi ati jaoks leidsin kuid täielikult opengli, mitte.. See polegi tähtis, lihtsalt ajutiselt pakkus huvi.
Aga kui pole neil mingit vahet, siis kardan et edasine teemaarendus pole mõttekas, kui wifi driverid ( proovitud ka wini omad jne jne ) ei suuda kaarti käima ajada.
7.14 oli
Edit: ehk midagi muud mis kannatab hallata ja wifit jooksutada, natukene ikka viitsin vaeva näha tööle saamisega.
6 :: |
217 |
tom1245
06.02.2008 16:31:51
| marqs kirjutas: |
Väidetavalt on ndiswrapperil ka mingi graafiline liides, mille abil tõesti ilma käsurida nägemata draiverid õigesse kohta ja registreeritud saab. |
siin üksvahe jamasin kah kubuntu peal ühe ralink kiviga (2570) buffalo usb wifi junniga. Kubuntu Edgy peal läks ndiswrapperiga ilusti tööle, peale pikka jamamist sain ka WPA tööle. Kui lasin aga peale Kubuntu Gutsy (7.10), ei tahtnud sunnik enam ndiswrapperiga töötada. Aga samas läks ilusti tööle gutsy-ga kaasas olnud ralink draiveritega, wpa töötab kah korralikult. Knetwork-manageriga toimib hetkel ilusti. Ainus probleem on see, et ei ühenda netti ära arvuti käivitamisel.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Mr. Ants
06.02.2008 22:24:14
openSUSE viimased versioonid (10.2; 10.3)
On igal pool tööle läinud kuhu proovinud olen. isegi 200MHz prose ja 128mb mäluga masinal (tõsi, üliaeglaselt, kuid siiski läks tööle, kasutada muidugi ei saanud).
Wifi saab tööle ndiswrapperiga
| marqs kirjutas: |
| Väidetavalt on ndiswrapperil ka mingi graafiline liides |
NdisInstaller on selle nimi, aga see kuramus vähemalt mul ei töötand
Aga command lines käib see üldiselt nii:
Kõige pealt installid wifi windowsis ja vajadusel kopeerid kausta, kus asub driveri .inf fail kuhugi, kus selle linuxis kätte saab
Linuxis (command lines) liigud kausta, kus asub windowsi driveri .inf fail. Kui CL-is navigeerimisega hakkama ei saa, siis lähed mööda aknaid ja hiirega sinna ja Tööriistad-Ava terminal (ing. k vist tools-open terminal)
su
ndiswrapper -l
Kui siis tuleb
midagi : driver installed, siis:
ndiswrapper -r midagi
ndiswrapper -i inffailinimi.inf
ndiswrapper -l
kui järgnev sisaldab:
alternate driver: midagi
siis:
rmmod midagi
depmod -a
modprobe ndiswrapper |
Kui wifil on led, siis see peaks nüüd vilkuma/põlema hakkama
3d video saab võibolla tööle selle järgi:
http://en.opensuse.org/ATI#openSUSE_10.3.2C_10.2.2C_10.1
Kõik muu olen saanud graafiliselt (Yasti) abil ära installida/seadistada
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Mario.
06.02.2008 22:59:57
Ants, ei soovi linuxit wini kõrvale installida, vaid tahaks lihtsalt selle wini nurka visata... terminaliga ma nussisin(no offence aga siiani tekitab meelehärmi) foorumitest näpuga järge ajades tulutult teadmata mis mida teeb ja miks ubuntus wifi ja video pärast tunde, niipalu enam vaeva küll ei raatsi näha, "ehk" pärast..
Eks jooksutan siis wini edasi, lihtsalt rohkem mugavust soovisin. Teema on minu jaoks lõppenud, kuniks saan uue masina uue riistvaraga mida annab ka ubuntu peal jooksutada, edasi võite ise arutleda.
6 :: |
217 |
wk
12.02.2008 19:09:57
PCLinuxOS on veel üks proovimist väärt komplekt
_________________ Kõike hääd,
WK |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
veiho
14.02.2008 00:20:37
Re: Linux, mis töötaks. |
| MarioA. kirjutas: |
Mario. |
Peaksid siiski MS Windowsi peale jääma. Ei näe siin muud võimalust.
Ootus, et keegi sulle midagi ära teeb, on naiivne. Linux/UNIX keskkonnad on väga teistmoodi loogikaga võrreldes MS OS-ga.
