euforia
17.01.2008 11:24:56
ASP timestamp |
Oleks vaja panna timestamp ASP scripti, script ise võtab http päringu parameetri ja salvestab selle XML failiks, nüüd aga oleks vaja faili nimeks timestamp saada.
Oskab keegi aidata?
PS tegemist ei ole kooliülesandega
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
mks
17.01.2008 23:39:34
| oioi... igaks juhuks küsin, ASP või ASP.NET? ja millise keelega sa proged, ASP ise ei oska failisüsteemiga midagi peale hakata... ja kas üritad faili algselt luua selle nimega, või on vaja lihtsalt juba loodud ja salvestatud fail timestampiks ümber nimetada...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
euforia
18.01.2008 09:36:49
Tegemist on üsna lihtsa ASP scriptiga, mis http päringu parameetri failiks kirjutab:
dim sms
sms=Request.QueryString("smstext")
set oFs = server.createobject("Scripting.FileSystemObject")
set oTextFile = oFs.OpenTextFile("\\Serverinimi\Kaustanimi\Failinimi.txt", 2, True)
oTextFile.Write sms
oTextFile.Close
set oTextFile = nothing
set oFS = nothing
Vaja oleks et "Failinimi.txt" asemel oleks midagi sellist "DDMMYYYY_hhmmss.txt"
Käesoleval juhul kirjutab script korraga laekuvad päringud üle ja see ei lähe kohe mitte.
PS Asja päästaks ka kui numbri saaks juhuslikuks määrata...
mks
18.01.2008 10:52:07
VBScripti alal väga käpp ei ole...
puhtalt katse-eksitusmeetodil ja google abiga, proovi sellist rida selle asemel, mis sul praegu on:
set oTextFile = oFs.OpenTextFile("\\Serverinimi\Kaustanimi\" & Date & "-" & Time & ".txt", 2, True)
9 |
euforia
18.01.2008 13:17:28
| mks kirjutas: |
set oTextFile = oFs.OpenTextFile("\\Serverinimi\Kaustanimi\" & Date & "-" & Time & ".txt", 2, True) |
Kahjuks ei lähe läbi , see olekski ehk liiga lihtne lahendus olnud.
Aga tänud proovimast
mks
18.01.2008 13:32:44
| karjub ta mingit errorit ka selle koha peal?
9 |
euforia
18.01.2008 13:40:58
| mks kirjutas: |
| karjub ta mingit errorit ka selle koha peal? |
Kuidas siis muidu:
Microsoft VBScript runtime error '800a0034'
Bad file name or number
/foldername/index.asp, line 7
mks
18.01.2008 13:57:57
Google annab põhjuse ka ilmselt - by default Date annab aja kk/pp/aaaa aga / märke failinimes kasutada ei tohi... sama kellaaja ja : märkidega (miks mul küll see endal meeles ei olnud)... proovi järgnevat
dim FileName1 as string
FileName1=Date
FileName1 = Replace(FileName1,"/","_")
dim FileName2 as string
FileName2=Time
FileName2 = Replace(FileName2,":","-")
FileName2 = Replace(FileName2," ","-")
dim sms
oTextFile = oFs.OpenTextFile("\\Serverinimi\Kaustanimi\" & FileName1 & "-" & Filename2 & ".txt", 2, True)
oTextFile.Write sms
oTextFile.Close
set oFS = nothing
9 |
euforia
18.01.2008 14:19:02
Super, natuke tuli küll muuta ("as string" on deklareerimise juures liigne) aga isenesest ongi olemas.
Suur tänu! 8)
mks
18.01.2008 14:19:52
pole tänu väärt, arvestades seda, et VBscript on minu jaoks midagi väga väga kauget, õppisin ma ise ilmselt kõige rohkem
9 |
tanzanite
18.01.2008 15:15:33
Kuna probleem leidis lahenduse siis ...
Yks OT kysimus (sellest ajast kui ma VBscript kannatama pidin):
Olgu meil selline kood (NB! 'ja' on Laisk):
kui(a!=NULL ja a->b) tegevus1 muidu tegevus2
Kuidas see VBscript kirja pannakse (ilma tegevustest koopiaid tegemata ja lisamuutujaid kasutamata)?
Kunagi j2in m6tlema ja ei m6elnudki v2lja x_x wtf?
mks
18.01.2008 17:33:52
hetkel on õhtu ja mul juhe veidike koos, värskenda mu mälu, mida see "Laisk" tähendab seal
9 |
tanzanite
19.01.2008 12:38:51
| Seda et kui a == NULL siis a->b v22rtust ignoreeritakse / ei vaadata.
euforia
06.02.2008 18:05:51
Täiendaks oma ülalolevat küsimust (millele algselt tänu kasutajale mks vastuse sain ) nimelt, kuidas ASP Time funktsioonis ka sajandikke kasutada? Et siis aja formaat midagi sellist välja näeks: tt:mm:ss:sj:sj kus sj=sajandik
Tänud ette!
mks
08.02.2008 11:56:45
| ma googeldasin küll, aga tundub, et miskipärast VB's sellist funktsiooni ei tundu olevat, võin ka eksida...
9 |
euforia
08.02.2008 14:10:58
Ise olen sama tulemuse saanud aga teadjad ikka väidavad VB-s pidi sarnast saama, et siis ei tohiks ka ASP-iga see probleem olla.
Jama küll, teine variant oleks ASP sisse mingi STOP panna, et ta üle ühe faili sekundis ei looks. Mingi TICKS nimeline funktsioon oli selleks vist, aga ka selle kohta andmeid napib.
