uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Neroga dvd kopeerimis probleem. märgi kõik teemad loetuks
mar6
sõnum 05.02.2008 09:17:14 Neroga dvd kopeerimis probleem. vasta tsitaadiga
Proovin teha dvd plaadist koopiat, aga ei saa teha, kuna nero kirjutab, et üle 4MB ei mahu plaadile ära, ehk siis ruumi jääb puudu. On siin veel mingit võimalust või peaks selle jaoks siis võtma selle tüki maad suurema dvd tooriku?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
nexus
nexus
sõnum 05.02.2008 09:58:22 vasta tsitaadiga
pigem siiski GB.
üks võimalus on kasutada suuremat (dual-, double layer) toorikut.
teine võimalus, kui on tegemist video DVD-ga, kasutada näiteks DVDShrink'i, või mõnd analoogset proget, ning kvaliteedi arvelt mahutada info väiksemale toorikule.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
mar6
sõnum 05.02.2008 10:06:51 vasta tsitaadiga
nexus kirjutas:
pigem siiski GB.
4MB ei mahu plaadile ära, ülejäänud läks peale. Tegemist video cdga, ehk siis dvd plaadil oleva videoga.
sõnum 05.02.2008 10:44:54 vasta tsitaadiga
Kui võimalik, siis tee DVD overburn. Kui see võimalik pole, siis pead kuidagi kokku pakkima video icon_neutral.gif
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
mar6
sõnum 05.02.2008 11:00:17 vasta tsitaadiga
Hoopis 2 giga läheb rohkem, siis tuleb hoopis double layer plaati kasutada.
Pole seda varem kasutanud, kas iga dvd kirjutaja toetab sellist asja ja kas sellisele plaadile saab pika filmi panna või peab seda vahepeal kirjutajas ringi keerama. Loll küsimus arvatavasti.....
edit: paistab et dl-i toetab.
marxveix
marxveix
sõnum 05.02.2008 11:01:11 vasta tsitaadiga
mar6 kirjutas:
double layer ehk kahe kihiline, ümber keerama ei pea ja film mahub ilusti plaadile.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 05.02.2008 11:02:07 vasta tsitaadiga
On kahepoolne ja kahekihiline. Kahepoolset peab tõesti pöörama, aga kahekihilist mitte. Seda, kas su DVD-kirjutaja toetab antud formaati, näitab märge DL kirjutaja sahtli kaanel.
mar6
sõnum 05.02.2008 11:19:44 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
DL on jah olemas, seega toetab nii kahepoolset kui ka kahekihilist? Kuigi vaja kahekihilist.
sõnum 05.02.2008 11:31:31 vasta tsitaadiga
Kahepoolne DVD on nagu tavaline DVD - lihtsalt kaks poolt. Sellele kirjutamist valdavad ka tavalised DVD-kirjutajad.
mar6
sõnum 05.02.2008 11:35:03 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Aga kui kirjutajal on peale kirjutatud küll DL, siis selles ei saa ikka kindel olla kas ta kahekihilist siiski kirjutada oskab?
Kahepoolsega saab arvatavasti siis hakkama, aga vaja oleks kahekihilist.
AJ
AJ
sõnum 05.02.2008 11:38:40 vasta tsitaadiga
Kui kirjas DL siis saad kirjutada kahe kihilist plaati.
