praegune kellaaeg 10.10.2026 12:49:32
mikkc9n
04.02.2008 20:02:38
arvuti ei võta pilti ette, arvatavasti mälu viga |
Abit NF-7s
AMD 2000+ (1.66Ghz)
Kingston 265 400Mhx + noname(midagi pole peale kirjutatud) 256 400Mhz
80Gb Matrox
Probleem algas mingist suvalisest hetkest, kui arvuti käima pannes ei võta pilti enam ette. Proovisin siis nii, et panin enne 1. ja 3. pesas olevad mälud 1. ja 2. - läks käima. Nüüd enam ei lähe, lihtsalt firefoxi avades viskas pildi eest. Vahest on öelnud ka seda errorit: the memory could not be read 305ü7th4 vms aga olen pannud ok ja läheb edasi. Nüüd kui ta enam üldse käima ei lähe proovisin mälude järjekorda ja pesasid vahetada - ei aita. Märkasin vist seda, et kui panen Kingstoni mälu ainult sisse, siis annab sireeni (nagu ka mõne kombinatsiooniga), kui aga panen sisse noname siis sireeni ei anna aga tööle ka ei lähe. Proovisin ka nii, et tõmbasin juhtme välja, plõksisin Power nuppu, tegin biosile jumperiga reseti, ja siis vahetasin neid pesi.. kuid ikka sama. Prose vent läheb käima, kõvaketta tuluke korraks algul ka vilksatab, aga sinna ta jääb.
kobax
04.02.2008 20:12:07
mälul on sul errorid küljes.tiri memtest ja lase mälud läbi,olin alles eile veel ise sama probleemiga silmitsi,testisin mälud ära ükshaaval ja eemaldasin vigase ddr pulga ja kõik korras.muidu oli ka sama viga,avasin IE ja restart tuli
_________________ O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mikkc9n
10.03.2008 20:19:43
| Mälud on korras aga viga protsessoris või emaplaadis. Vahetasin termopastat, peale seda hakkas tööle mõneks ajaks, nüüd jälle pime
windsurfer
10.03.2008 21:25:50
Kontrolli siis prosetempe, nt everesti või speedfaniga. Kontrolli kõik tempid üle ja vaata et jahutus korralikult funkaks. Testi mälud kuskil muus arvutis ka üle, saad teada kas mälud on töökorras.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
erxx
10.03.2008 21:33:56
| kui pilti ette ei tule siis võib olla ka viga toiteplokkis.. on olnud juhuseid kus toitekas on läbi.. kõik nagu justkui töötaks aga pilti ette ei tule, emaplaadil on vool, ventilaatorid käivad ja muud midagi... kui väga tolmune siis soovitaks enne puhastada, kui need ei aita siis proovi mälusi teise arvuti peal
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mikkc9n
13.03.2008 20:14:30
prose temp on kuskil nii 37 kraadi tühjalt, koormusega vist üle 60 ei läinud, toiteka vahetasin ära - ei aidand
aga huvitav on see et ainsad korrad kui ma ta üldse käima olen saanud siis niimoodi, et enne võtan mälupulki välja ja panen tagasi (samasse kohta), on see kuidagi protsessori kuumusega seotud?
Proovisin ka kindlalt töötava mäluga, aga ei, mäludes pole asi. Äkki prose ära põlenud..??
________________________________________________
Emaplaat oli läbi
lahendatud
