praegune kellaaeg 04.10.2026 07:06:30
kalek
03.02.2008 01:03:25
APPI Yamaha ressiver RX-V461 |
Tere, juhtus siis selline lugu. Sai ostetud Euronicsist komplekt Yamaha ressiiver RX-V461 koos kõlaritega. Pärast ülespanekut aga selgus, et esimestest kõlaritest häält ei tule. Tagumised, keskmine ja woofer mühisevad nagu vanad mehed. Ressiiveril on võimalik panna ühte tuppa 5.1 heli (nimetatud A) ja teise tuppa stereo (nimetatud B). Nüüd siis selline põnev lugu, et kõlarid on ühendatud väljunditesse A. Kui ressiiver panna tööle väljundite A peale, siis esimesed kõlarid ei tööta. Kui aga lülitada ümber B peale, hakkavad ka esimesed tööle, kuigi B väljunditesse pole neid ühendatud. Ressiiveril selline automaathäälestus, mis ise sätib heli toas paika, kuid töötab ainult A versiooni peal. Nüüd ei saa automaathäälestus töötada, kuna esikõlaritest ei tule piuksugi. Olen juhendid, setingud, tehase seadete taastuse, ühesõnaga kõik läbi käinud üksipulki. Lahendust pole leidnud. Äkki keegi targem aitab salapäraselt toimivate väljunditega ja häälestusega.
_________________ www.comvesco.ee |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rasto
03.02.2008 16:45:57
no siis on võimendi defektiga. garantiid ju on ?
või teine võimalus on sul mingi vale helireiim valitud. näiteks dolby, theatre, dsp vms asi.
kui sa viimsis elad siis võin tulla tsekkama
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
kalek
03.02.2008 20:03:57
Lahendus leitud, ise panin puuse.
rasto
05.02.2008 22:12:08
| kalek kirjutas: |
| Lahendus leitud, ise panin puuse. |
sa räägi siis teistele kah, et mis lahenduse leidsid ? võibolla on kellelgi kunagi sama probleem ja siis leiab otsinguga selle teema üles...
15 |
kalek
05.02.2008 22:36:45
Minu loogika järgi peaks A grupi väljundid olema koos ja B grupi omad eraldi. Nendel aga on ülemises reas tagumised, keskmine ja B grupi väljundid, ning A grupi esimeste kõlarite väljundid eraldi nende all. Ja kirjas see muidugi väikeste tähtedega.
