praegune kellaaeg 15.11.2026 20:17:19
nixnax
02.02.2008 00:39:47
Ülevaade: Fujitsu Siemens Amilo Si2636 |
Sai siis ostetud uus laptop, kuna vana oli juba paras sai (DELL D610). Valik langes FS'ile enamasti tänu silmatorkavale välimusele ja väga stiilsele disainile(naiste värk )). Olulised olid muidugi ka ühenduspesad nagu HDMI, S/PDIF ja eSATA, just sellepärast, et oleks võimalik kasutada läpakat multimeedia seadmena. Tõsine üllatus oli veel see mis karbist välja tuli, aga sellest hiljem. Vana sõimusõna "amilo" võib nüüd vist küll ära unustada.
Tootenimetus: Fujitsu Siemens Amilo Si2636
Protsessor: Intel Core2Duo T7500 (2.2GHz, FSB 800MHz, 4 MB L2 cache)
Põhimälu: 2048MB Intel® Turbo Memory, 2xSO-DIMM, 2x1GB DDR2 667MHz, max 4GB.
Kõvaketas: 250GB, Serial ATA, 5400rpm.
Ekraan: 13,3'' TFT WXGA, BrilliantView, 1280x800.
Graafikakaart: Intel® Graphics Media Accelerator X3100 integreeritud, kuni 384 MB(kasutab PC põhimälu)
Hiir: Ümmargune puutepaneel
Aku: Lithium-Ion 6 Cell, 11,1V(5200mAh), 5h(reaalselt 3-4h, web, msn, e-mail), dünaamiline laadimine, toalaadija (100-240V AC, 50-60Hz, väljund 20V, 65W, 3,25A)
Optiline seade: DL DVD+- RW Super Multi format (lugemine: CD-ROM 24x; DVD-ROM 8x)
Võrgukaart: 10/100/1000BASE-T(integreeritud)
WLAN: Integreeritud Intel® PRO/Wireless 4965ABN (802.11 a/b/g/n; kiirus kuni 270 Mbps)
Bluetooth: Integreeritud Bluetooth® 2.0
Veebikaamera: integreeritud 1.3Mpix veebikaamera, automaatne fookus, automaatne heleduse kontroll.
Helikaart: Intel High Definition Audio (Conexant HD SmartAudio 221)
Multimeedia: HD Audio, S/PDIF väljund 7.1 süsteemile(3,5mm kombineeritud kõrvaklappide väljundiga), 2x1,5W sisemised kõlarid, sisemine mikrofon, HDMI väljund)
Laienduspesad: 1x IEEE1394a(Firewire), 3x USB 2,0(USB'lt bootimisega), 1x eSATA (kombineeritud USB 2,0 pordiga, 1x HDMI, 1x LAN(RJ-45), 1x ExpressCard'i pesa (34/54 mm), 1x kõrvaklapiväljund koos S/PDIF pesaga(3,5mm), 1x mikrofoni sisend koos line-in'ga(3,5mm), 1x 4-in-1 kaardilugeja (SD/MS/MMC/MS pro).
Klaviatuuri paigutus: FI/SE/EST
Laius 32,8cm
Kõrgus 3,66/3,74cm
Sügavus 24,7cm
Kaal 2,3kg
Operatsioonisüsteem: Windows Vista® Home Premium
Kaasas olev tarkvara: Microsoft® Works, Vista DVD Playback Pack, Nero 7 Essentials S (CD/DVD write software), WinDVD 8, PowerDV 2 (webcam software),
Adobe Reader, Norman Anti-Virus.
Garantii 2a
Hind: ca 18000EEK olenevalt edasimüüjast.
CPU:
Sai valitud just T7500(2,2GHz, 800MHz, 4MB L2 cache) prosega variant, kuna hinnavahe võrreldes T7250(2,0GHz, 800MHz, 2MB L2 cache) on ainult 1000kr.
Reaalselt mul sellest ilmselt kasu pole, aga no suuremad numbrid, järelikult parem Millegipärast on nüüd käima pandud tõsine reklaamikampaania just
sellele odavamale variandile...
RAM:
2GB on täiesti piisav vista jaoks, kõik toimib mõnusalt kiiresti, eriti võrreldes vana 512MB ja xp pro'ga. Sees peaks olema ka Intel Turbo Memory,
mis on väidetavalt kiirem kui tavaline.
HDD:
250GB SATA(5400rpm) kõvaketas on ka hetkel täiesti piisav suuruselt ja täiesti hääletu kasutades. Muidugi öösel haudvaikses toas on pisut
krõbinat ikka kuulda. Veidi imelik on see, et kõvaketta juurest läheb suht kuumaks. Võib-olla prose soojus kandub kõvaketta juurde üle ja siis tekitab lihtsalt segadust.
LCD:
Super, ei oskagi midagi rohkem öelda. Pilt on üliselge ja väga terav. Kas tõesti see "BrilliantView" on asja taga või on lihtsalt thinkpadi paneel nii hea. 13,3'' oli alguses tiba harjumatu (madal ja lai võrreldes 14'' delliga või samasungi 19'' 5:4 lauamonitoriga). Kellel nägemine ei ole enam parimate killast, siis ilmselt võib probleeme tekkida, sest font on ikka tõsiselt väike. Selle vastu on muidugi ka rohtu. Veel kord SUPER!
GPU:
Intel® Graphics Media Accelerator X3100(384MB max) pole küll kõige parem, aga testid väidavad, et tunduvalt etem kui selle eelkäija. Alguses oli küll idee, et võiks olla vähe parem nt. Nvidia-lt midagi, aga see mõte möödus kiiresti kui akukestvust sai võrreldud. Eriline mängur ka pole, kui siis vahel solitaire mängin igavusest ja see toimib väga hästi.
Hiir:
Hiir on väga ebatavaline, kui aus olla siis polegi näinud enne ümmargust puutepaneeli. Seda tuli kohe tundlikumaks keerata, muidu pidi liiga palju
"sipsima" näpuga. Enamasti kasutan juhtme otsas lisahiirt, aga peaks valima mingi bluetooth hiire.
Aku:
See on nüüd küll väike pettumus, kirjas kuni 5h aga reaalselt kasutades ca3h ja natuke peale. Seda siis suhteliselt väikese koormusega("power saver reziimis" web/msn/e-mail). Kasutanud alles ühe nädala, seega võibolla veel tõestab ennast.
ODD:
DVD'lt andmeid kopides tegi küll põrgulärmi, eriti vaikses toas. Raamatukogus langeks ilmselt mitmete kurjade pilkude ohvriks, aga ega ei
lähe ju raamatukogusse DVD'd kopeerima, seega eriti ei morjenda. Kaasas oli ka Nero 7 kirjutaja soft, mis üks asjalikematest (väga pikalt seda juba kasutanud). Oleks juba unustanud, plaat käib sisse nagu automakil, mis ülimugav, kuna ei töllerda midagi kuskilt küljepealt välja ja pole ohtu, et midagi ära murduks. Muidugi miinuseks võiks olla jällegi, et plaat võib kinni jääda ja sisse/välja liikudes kriimustusi saada.
LAN:
Integreeritud 10/100/1000BASE-T nagu ikka uuematel läpakatel, pole miskit erilist.
WLAN:
Integreeritud Intel® PRO/Wireless 4965ABN (802.11 a/b/g/n; kiirus kuni 270 Mbps), mis on väga hea leviga ja lubatakse ka kiiremaid ühenduskiiruseid, aga selleks vaja jälle spets ruuterit jne. Hetkel vist suht ebaoluline.
BT:
Integreeritud Bluetooth® 2.0 toimib nii nagu peab, ei kujutaks ettegi, et peaks eraldi pulkasid kuskile toppima, et saaks telefoniga andmeid vahetada.
WebCam:
Integreeritud 1.3Mpix veebikaamera (automaatne fookus, automaatne heleduse kontroll) tundub et töötab täitsa hästi, kasutanud mõned korrad ka videokõnet
pidades. Valgust peab olema korralikult nagu telefoniga pildistades, siis võib sellega täitsa rahule jääda. Kunagi kasutasin logitechi webcam messengeri, sellest on vist küll parem.
MM:
Helikaart on Intel High Definition Audio(Conexant). S/PDIF väljund, HDMI väljund...mis sa veel läpakast tahad? Tahan teen presentatsiooni, tahan vaatan "seebikaid", tahan vaatan DVD'd (dvd soft oli ka veel kaasas). Eriti hea on veel see, et uute telekatega on ühendamine nii lihtne ja parima võimaliku kvaliteediga.
PLUSSID:
Disain / välimus
Ülihea ekraan
HDMI
S/PDIF
eSATA
3x USB 2,0
T7500 CPU
250GB HDD
MIINUSED:
ODD suur müra
HDD kohalt läheks nagu "liiga" kuumaks
CPU cooler teeb ka suht kõva vuhinat kui "high perfomance" peal samas kui "power saver'i" peal ei pane tähelegi. Pisut "vetruv" klaviatuur, aga mind ei häiri üldse.
Kokkuvõtteks:
Ostuga väga rahul. Selle hinnaga nagu midagi paremat samade näitajatega silma ei hakanud ja HV ostuabis keegi ka midagi ei pakkunud. Lühikese ajaga on antud juba ka 3 auhinda, lähemalt nendest all oleval lingil. Ahjaa, oleks juba unustanud, kõige suurem ja parim üllatus oli see kui avasin kasti ja sealt seest tuli peale läpaka veel välja läpaka "mapp", mis on mustast alcantara kangast ja seest punasest fliisist või midagi taolist.
Mõned pildid
Täpsemat infot tootja kodulehel:
http://www.fujitsu-siemens.com/home/products/notebooks/amilo_si_2636.html
Pressi info:
http://www.fujitsu-siemens.com/visit/downloads/0711_AMILO_Si_2636_V2_EN.pdf
33 |
02.02.2008 10:58:18
MIINUSED:
ODD suur müra
selle kuumaks minemise kätte sureb ketas umbes aasta pärast maha. eeldatavasti kasutatakse samsungi ketast. nendel näib olevat kuidagi eriline tundlikkus soojuse suhtes. sai paari amilot servisneti vahet jooksutatud mõni aeg tagasi.. asi " lahenes " sellega, et sai ise pandud sisse seagate momentus , millega masinad nüüd pool aastat umbes kenasti kestnud on. vuhinad lähevad hullemaks.
kui su ainuke garantii provaider on servicenet, siis iga sinna viimine kujuneb umbes kuu pooleteiseseks ootamiseks, seega raiska teine 18k veel ka asendusmasina peale või osta asuse eepc omale igaks petteks valmis ja olulisi asju hoia pulgas.
eSATA - eeldatavasti on kodus veel mõned masinad ja põhjusmõtteliselt võiks tahta siis ju ka sellist asja, et läpparile kättesaadav daata on ka neile kättesaadav. seega muutuks mõttekamaks miski RJ45 "standaardit" sööv võrgujulla. olgu see siis suures masinas mirroris olev share või miski mõistlikumat sorti võrguketas. ( isegi kui amiilole pakutakse traaadivaba võrku, istub see ressurss kenasti kaabliga ruutris ja omab stabiilset share i ja ehk isegi on välisvõrgust lä bi FTP äksessitav.
aga noh, mida mina ka tean. disainist ja naiste värkidest pole mul halli aimu kah.
725 |
nixnax
02.02.2008 15:12:10
No elame näeme... dell oli mitu kuud garantiis, emaplaadi vahetus. Natukese aja pärast hakkas ekraan vilkuma.(kõik soovitasid delli, päris õnnelik olin.) Sõbra dellil läks kõvaketas ja ta vennal oli ka mingi probleem, ei mäleta enam. Samas tean paari vana amilot mis väga hästi vastu pidand pideva kasutamisega. Sellel amilol on sees Western Digital Scorpio WD2500BEVS, täpsem info sellelt lingilt.
Võrguketas on hea mõte, peaks neid uurima natuke.
33 |
02.02.2008 16:57:13
mul on max123 ga kõige paremad kogemused. helistan neile, ytlen masina serivce tag i ja toon jupid/viin sinna.. kõige pikem garantiis olemise aeg oli kaks päeva ja tagasi tõi kuller.. majas on 20 lattitude d620t .
võrguketaste puhul peaks vaatama just seda va võrgupoolt. osadel ketastel on RJ45 osa nõrk. kodukasutaja vbla saab hakkama aga kui on vaja pidevalt paarsada giga backupida siis kipub poolepeal asi hapuks minema. kuisaad endale lubada, siis hangi karp, mis oskab kahe kettaga peeglit (mirror ) teha. kui mingi suremine tuleb, siis on t6en2osus, et 1 ketas ellu j22b, suurem. viimane pakkumine, mis kettalt andmete taastamiseks tehti oli 36 tuhat 140 gigale.
725 |
d3t
02.02.2008 23:33:19
Jahutuse heli? Vanasti oli ikka Amiliod parajad lennukid...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
nixnax
03.02.2008 03:45:08
| d3t kirjutas: |
| Jahutuse heli? Vanasti oli ikka Amiliod parajad lennukid... |
Hetkel olen umbes 3-4h järjest netis kolanud ja kerget vuhinat on aeg-ajalt kuulda, kui ei kuulaks ei paneks tähele. Jahutusel on vist mitu astet mitte lihtslt "on" ja "off". HDD hääled on minimaalsed ja kergelt soe, kusjuures "power plan" on "High performance".
33 |
Xloaded
külaline
03.02.2008 16:43:02
| Ise töötasin oma 2a läppakaid parabndades ja võin vabalt öelda et kõige rohkem remontisime Fuits SImenseid-- ju ba cräp seda ei soovitaks ka oma vaenlasele, dell on juba enamväheb samas kõvakad kippuvad minema kuna samsungi kettad on jubedad. kõige vastupidavamad ma rõhutan kõige !!!! olid HP/Compaq väga väga ja suht pisivead! kui raha on siis ikka HP/Compaq muust pole siin midagi rääkida kui aga otsid välimust ja meeldis bling bling läpakas siis ei pea see sul vastu!
nixnax
03.02.2008 17:35:00
| Xloaded kirjutas: |
| Ise töötasin oma 2a läppakaid parabndades ja võin vabalt öelda et kõige rohkem remontisime Fuits SImenseid-- ju ba cräp seda ei soovitaks ka oma vaenlasele, dell on juba enamväheb samas kõvakad kippuvad minema kuna samsungi kettad on jubedad. kõige vastupidavamad ma rõhutan kõige !!!! olid HP/Compaq väga väga ja suht pisivead! kui raha on siis ikka HP/Compaq muust pole siin midagi rääkida kui aga otsid välimust ja meeldis bling bling läpakas siis ei pea see sul vastu! |
Ei vaidle vastu, aga kas keegi on teinud statistikat palju mida müüdud on? USAs kindlasti DELL, aga Eestis? Pakun välja, et FS müüginumbrid on ka muljetavaldavad (kuna on odavam kui teised) ja seega tuleb palju tagasisidet ja ka garantiiremonti. Kõik räägivad, et Audi-VW on varaste lemmik ja varastatakse rohkem kui teisi, kui nüüd vaadata statistikat, siis on neid tunduvalt rohkem kui teisi marke, linnas iga teine, seega ka varastatakse palju.
33 |
ponier
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Xloaded
külaline
04.02.2008 11:56:41
| nixnax kirjutas: |
| Xloaded kirjutas: |
Ei vaidle vastu, aga kas keegi on teinud statistikat palju mida müüdud on? USAs kindlasti DELL, aga Eestis? Pakun välja, et FS müüginumbrid on ka muljetavaldavad (kuna on odavam kui teised) ja seega tuleb palju tagasisidet ja ka garantiiremonti. Kõik räägivad, et Audi-VW on varaste lemmik ja varastatakse rohkem kui teisi, kui nüüd vaadata statistikat, siis on neid tunduvalt rohkem kui teisi marke, linnas iga teine, seega ka varastatakse palju. |
Seda küll. Aga pildi saad ikkagi ette ja just sellepärast neid FS ostetakse et on odavamad ja see oli ka üks põhjus miks ma enam seal ei tööta mul sai kopp ette FS remontimisest tõsiselt päevast päeva 80% masinattest olid FS ja nendel oli ka enamasti tõsisemad mured. Ja kui ka võtta 1000 läpaka kohta mis me ise ära müüsime siis nendest tuli tagasi mingi 20 ja sellest 20 läpakast olid ka 17 FS .
Ja autode kohapealt ütlen et FS ja HP/Comapq võrdlemine on sama kui võrrelda oopel ja BMW kumb liibug 10a hilljem sama hästi kui neid on hoitud samamoodi? Ega ilmaasjata ei öelda et oopel pole auto ja inimesed ei ole nii riiked et üle 10a vana masinatt osta. FS tasub osta siis kui see onb uus ja sul on garantii! kasutattu versioone soovitan vältida.
spezwend
04.02.2008 17:56:22
mul sõber ostis 5a tagasi mingise amilo(naersin välja, nagu siin teemas) ja kasutab siiani(tänaseni) ilma probleemideta. minu ibm ammu surnud, või no kõigepealt läks ketas, siis cooler, siis ekraanivalgustus ja seisma ta jäigi. ilmselt on nagu autodega(nagu siin juba head näited)...kuidas joppab. mõni käib ja kirub, et koguaeg remondis, samas teine ainult sõidab ja teeb korralisi hooldusi.
otsin endale uut läpakat ja jäi ka silm sellele pidama. meenutab acer ferrarit natuke olen vaadand ka delli xps, aga kas ikka on mõtet 5k rohkem maksta. ibm x60s ka samas hinnas, ei tea kas tunduvalt parem kui see FS?
mis siis selle FS kõige nõrgem lüli on? centrino kola sees, need peaks samad olema mis "kvaliteetsetel" ju, või ei? ketas ka WD mis peaks normaalne olema, ekraan on ka väidetavalt IBM'lt, mis ta siis nii saastaks teeb? hiina vent? hiina kest? huvitav kus see amiilo kokku on pandud? taivaanis?
läks vist juba liiga ostuabi teemaks ära
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
725 |
urmas1
05.02.2008 17:53:54
Xloaded??? Sul on peaga ikka suuri probleeme. Sellist lolli pläma ma ei ole ammu lugenud. Mis laptoppide parandaja võib sellise ajumahuga olla? Sa oled paranduses tööl ja järsku leiad, et FS laptoppe tuuakse palju remonti, närvid ei pea enam vastu. Mis elu see on ,minu kuninglikud käed peavad seda jaapani-saksa lollide rämpsu parandama? Ma ei kannata seda enam välja? Mingi eesti Xloaded laseb terve FS kontserni peale. Mine siis FS arendus või tootejuhiks.Eesti arvutiparandaja!!! Opeli ja BMW võrdlus? Opel on ameerika General Motors masin. Mis tal viga on? Mismoodi ta auto ei ole? Kas sama moodi nagu sinusugune ei jaga arvutitest midagi? Vana sa üldse oled? Jutu põhjal keskkoolis käiv nolk.
Ise tegelen ka remondiga ja selge on see, et mida rohkem remonti toodaks, seda parem minule, töö on olemas ja leib laual. FS on küll kvaliteetne mark. Samuti Opel ja BMW.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kellu
05.02.2008 18:25:10
| nixnax kirjutas: |
| Xloaded kirjutas: |
Mul on Compaq nx9005, 2003a väljalase. Omal algatusel vahetasin 4200rpm ketta 7200rpm ketta vastu. Aku vahetasin kuna originaal jäi vanaks. Ma vist ei saagi omale uut, kuna see rambe muudkui kestab ja kestab ja kestab...
Mul on Audi A4 kah. 10a vana. Aga ma vist ei saagi omale uut, kuna see rambe muudkui kestab ja kestab ja kestab...
Tahad uusi asju - tee asju ostes mõistlik valik ja osta asjad mis ei jää sind pikalt väsitama.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
aCe
06.02.2008 21:40:33
Kena ülevaade, peaks mainima.
Teemaarenduse kohta, eks see ole alati nii, et igaüks kiidab enda oma, olgu selleks HP, Dell või FS. Mul juba päris mitu aastat samuti Amilo ning ei ole midagi viriseda, tegin tolmust puhtaks ning asi kui uus. Olgu, RAM-i ja HDD-d sai ka natuke upgrade-itud. Muide, Xloaded jt, viimasel ajal on garantiihooldustes rohkem silma hakanud just HP toodang, aga see selleks. . Antud mudel Si 2636 on endalegi silma jäänud, eks endalgi kohe mõte, kas see ümmargune touchpad ka kasutajasõbralik on..
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
06.02.2008 22:58:56
aCe, noh. eks igal endast lugupidaval tootjal on oma " brand" millega lollidelt kasutajatelt raha ära võetakse. HP l pavilion, fusil amiilo.. dellil see äriklassi ja kodukasutaja ristsugutis.. mis ta nüüd oligi.. ja garantiis hakkab silma neid, mida eelneva perioodi jooksul hinnatundlikumale (loe: kasutajale, kes on piisavalt madala intelligentsusega, et kallima jaoks raha teenida ja oma ostetud raalinatukest pärast käsitleda) minu isiklik arvamus asjast on ,et enne osta aastase tehasegarantiiga T seeria kui miskine säästukäkk..
725 |
aCe
07.02.2008 10:01:30
laurx, just täpselt! 8)
Seetõttu on kasutuses ka üks Lifebook-seeria FS, kus 3-aastane garantii igati kasuks tuleb (enda Amilo 2-aastase garantii üle olin tõsiselt õnnelik, neil on siiski seda aeg-ajalt vaja ka ). Sellegipoolest, kuigi natuke vastu enda eelmisele postitusele..Kui päris aus olla, et kui hakkan uut ostma, siis FS eriti valima ei kipuks.
41 |
07.02.2008 11:18:22
kui delli ostad, osta otse max ist. mujalt stetud masinatele läheb neil " käitlustasu" isegi kui töö läheb garantii alla.
meil hetkel majas peaaegu kolm aastat vanad lifeboogi 7010d millel korpused vedelad. vedel korpus tingib emaplaadi hapuks minemise. korpus garantii alla ei lähe, ostad 3500 eeguga uue korpuse , saad garantiikorras uue emaplaadi.. samas on töö teostamise aeg umbes kaks nädalat kos tellimisega.. minu meelestvõrreldes ordi/elioni/mla asjadega,m idlle 2raviimist me ON SITE garantii raames juba poolteist nädalat ootame, on see ikka super.
725 |
reix
20.02.2008 12:29:19
Tere,
mis resoga pilti läbi hdmi väljastada saab? 1920x1080 fullhd ikka näitab?
nixnax
31.03.2008 21:29:29
| reix kirjutas: |
Tere,
mis resoga pilti läbi hdmi väljastada saab? 1920x1080 fullhd ikka näitab? |
Loomulikult, vali mis reso tahad.
33 |
reix
25.04.2008 14:39:42
| Veebruaris esitasin ühe küsimuse, kas AMILO Si2636 oma X3100 graafika kaardiga suudab ka FULL-HD filme maha mängida, tookord ei suutnud tegelikult ma mitte kusakilt kindlat vastust saada. Müügimehed poes ei osanud üleüldse midagi vastata, tundus nagu nad ei teagi, mis see full-hd pildi näitamine ja filmide mahamängimine tähendab. Aga nüüd olen ise omal nahal ära katsetanud. Alguses ühendasin läpaka HDMI abil ühe Philipsi 1080i telekaga 1920x1080 sagedus 30Hz, pildi sain ette aga staatiline pilt väreles ja 1080p filme mängis maha jõnksutades. Pärast seda uuendasin aga läpaka graafika driverid ja uuesti proovides oli jõnksutamine kadunud. Hiljuti ühendasin läpaka ühe samsungi 1080p tekaga 1920x1080 60Hz, staatiline pilt oli selle telekaga juba väga hea ja terav. Alguses proovisin arvutist VLC playeriga mkv ja wma faile maha mängida, pilt hakkis, seejärel installisin K-lite codec packi (Media player Classic ja Gabest, Huffyuv) ja Media Player Classicuga mängisid testitud 1080p filmid ilusti ilma hakkimiseta ja selge pildiga. Enne seda tasuks arvutile teha üks restart nii, et ta võtaks välise monitori bootmisel külge, ümberlültamisel arvuti enda ekraani ja TV vahel tekkisid mõnel korral TV ekraanile imelikud varjud. Kahe sõnaga: TESTITUD TÖÖTAB!
Matti
27.04.2008 22:39:22
olen kah seda läpakat miski jaanuarist tarvitanud
klaviatuur tundub kuidagi kahtlane, ent sellega harjub
samuti olen nõus sellega, et ta on paras ahi. kui vent vaikselt ringi käib, siis kipub isegi üle kuumenema nii, et võtab hetkeks kogu tööl "hinge kinni"
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
reix
09.05.2008 07:49:23
| Klaviatuuri vasak pool on jah kuidagi emane, hüppab ja klõbiseb hirmsasti. Kui arvuti ostsin häiris see kõvasti, käisin isegi poes uuesti, et uurida ega see ainult minu isendi viga ei ole. Nüüdseks hakkan harjuma.
winter
15.08.2008 09:06:21
Sai ka endale see masin hangitud soodsa 9900.- krooniga onoffist ja masin toimib küll ja päris hästi.
Kaks ebameeldivat asja on tõesti see, et klaviatuur vetrub natuke liiga palju ja korpus läheb kõvaketta juurest tõesti väga soojaks või isegi kuumaks.
Aga küsimus tekkis hoopis selle Inteli turbo memoryga.
Katsetasin seda asja natuke ja kui turbo memory oli välja lülitatud bootis arvuti umbes 30 sekundit kiiremini üles kui turbo memory lubatud.
Oskab keegi sellist asja kommenteerida? Mis selle asja mõte siis on?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
Gerli19
19.01.2010 00:22:08
Minu meelest on see väga hea arvuti, olin sellega igati rahul, kahju et see avariis kannatada sai. Nii, et, kui kellelgi on varujuppe müüa, andke teada
nixnax
21.03.2011 12:50:27
Pole ammu teemat uuendanud, seega teen väikese kokkuvõtte.
* Kasutanud nüüd igapäevaselt juba üle 3a ja probleeme pole.
* Peale garantii lõppu sai tehtud korralik puhastus + termopasta vahetus (Netis olles läheb nüüd ventikas väga harva käima!).
* Klaviatuuri klõbisemise/vetrumise vastu pandi klaviatuuri ja korpuse vahele "pehmed ja karvased" teibi ribad, enam ei vetru ega klõbise!
* Wifi on/off nupule sai ette panna väike läbipaistev teibi riba, kuna tihti liikus lüliti kuidagi poole peale ja lülitas wifi välja.
* Windows Vista sai vahetatud Windows 7 Pro vastu, tõsine areng on vahepeal toimunud! Win. 7 osakab vist seda turbo mälu ka paremini kasutada, kuna programmid avanevad oluliselt kiiremini kui enne, lausa hetkega.
* Plaan vahetada HDD - SSD vastu või vähemalt mingi teise jahedama HDD vastu. Räägitakse, et Samsungi HDD-d pidid tunduvalt jahedamad olema kui need WD omad.
Läpaka ostuga igaljuhul väga rahul ja minu arvates on need Amilo Si seeria läpakad vägagi õnnestunud!
33 |
