uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Winfast tv2000xp deluxe (mingi kala) märgi kõik teemad loetuks
Kotkas_pc
sõnum 03.04.2007 21:04:24 Winfast tv2000xp deluxe (mingi kala) vasta tsitaadiga
Mul selle kaardiga selline probleem, et kui ma driverid peale lasen, siis lööb ette sellise teksti: Cannot find any video capture device. Kunagi kui see kaart sai ostetud, siis ta töötas aga kui arvutile sai format tehtud, siis tekkis see jama. Ta on seisnud juba sellises seisud mul mitu aastat aga nüüd tekkis jälle tahtmine see korda saada. Eelmine kord mul jõud sellest üle ei käinud.
Ma proovisin ka otsida googlest vastust ja leidsin midagi sellist.
http://www.tv-cards.com/messageboard/viewtopic.php?id=14433
Tundub, et ta sai seal probleemile lahenduse aga mul jäi arusaamatuks mis ta seal täpsemalt tegi.
Oleksin väga tänulik abi eest.
Mask
Mask
sõnum 03.04.2007 21:14:07 vasta tsitaadiga
Kas lasid lihtsalt driveri cd lt kõik peale ja kõik?
Igatahes mina lasen selle vaatams proged peale siis device manageris ükshaaval driverid külge.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Kotkas_pc
sõnum 03.04.2007 21:30:59 vasta tsitaadiga
Ma proovisin driverid cd-lt kõik peale lasta ja siis tõmbasin ametlikult lehelt kah aga midagi. Ma arvan, et siin on mingi muu probleem. Vaevalt asi niiväga driverites on. icon_confused.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 03.04.2007 22:30:56 vasta tsitaadiga
Mul sama kaart. Tõmba kodunt uuem driver(vähem jama) ja ''applications''. Installi ''applications'' enne. Ja paku nagu öeldi ''device manageri alt'' kaardi küsimärkidele seda driverit.
Ühe küsimärgi driverit jäigi mul küsima-näitad kätte, installib ära, teeb restardi ja hakkab jälle küsima, selle keelasin ära(et ei küsiks).
See kaart mingi hiina jama on aga töötab. Nüüd 64bit winniga ei õnnestunud seda kaarti mingi valemiga tööle saada icon_sad.gif .
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Kotkas_pc
sõnum 04.04.2007 17:08:13 vasta tsitaadiga
Muidu saab driverid peale aga sealt nn. küsimärkide alt ei tunnista ikka neid. Kui seal küsimärkide enda alt üritan installida, siis ta ei leia lihtsalt neid õigeid värke üles.
andres11
andres11
sõnum 31.01.2008 19:09:55 vasta tsitaadiga
Täpselt sama probleem. hüüumärgid device manageri all.. kuidas sai probleem lahendatud ?
themm
themm
sõnum 01.02.2008 18:23:53 vasta tsitaadiga
mul ka sama jama, ja sama kaart, ja uue installiga, ütleb ka et "cannot find any video capture device", samas küsimärge device manageris pole ning raadio töötab aga muu mitte
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
Matrix75
Matrix75
sõnum 01.02.2008 19:01:49 vasta tsitaadiga
Tirige kodunt uuem applications ja driver. Applications installige enne ja siis pakkuge driverid ''sealt nn. küsimärkide alt''. Ja igale küsimärgile eraldi icon_exclaim.gif 1-2 küsimärgile jäigi küsima icon_neutral.gif.
Vähemalt nii olen saanud tööle aga enam pole paar aastat kasutanud, kuna see 64bit. winniga ei toimi.
themm
themm
sõnum 02.02.2008 00:15:46 vasta tsitaadiga
sain enda tv kaardi niimoodi tööle et tõmbasin siit http://www.rit.edu/~maw8091/fix_TV2000.zip kaarti paranduse ning uuendasin (tuleb teha dosis), peale uuendust leidis seadme uuesti ülesse ning hakkas normaalselt tööle
Haanz
Haanz
sõnum 02.02.2008 10:41:16 vasta tsitaadiga
kuidas dosi said ?
pohhkar
pohhkar
sõnum 02.02.2008 10:54:25 vasta tsitaadiga
flopi lugeeja olemas siis my computeri allt flopy drive'l parem click ja seal oli mingi valik make ms-dos disk vms. Aga netist saad ka tõmmata ja näieks cd-le kõrvetada(freedos ja on ka teisi)
themm
themm
sõnum 02.02.2008 10:56:56 vasta tsitaadiga
mina sain hirens boot cd 8.3 kaudu, sealt siis dos mode koos cd seadmega, selle "fixi" kõrvetasin cd-le. muidugi on veel võimalusi kuidas dosi saada:
1. teed nii nagiu mina tegin
2. kui on olemas win98 buutiv plaat, sealt jälle cd rom support ning fail cd-le
3. Kui on olemas disketiseade siis teed disketi süsteemseks, parem hiire klõps floppy seadme peal ja siis "format" sealt paned linnukese sinna "Create an ms-dos startup disk" või midagi sarnast oli seal, kui diskett formaaditud siis paned need failid disketile
4. Teed mälupulga buutivaks teatud softi abil või siis teed neroga buutiva dosi plaadi, variante kui palju tegelikult
