bugbrake
22.01.2008 17:22:31
FS Amilo L1300 klaviatuuri puhastus |
Niisiis mure selline et osad klahvid ei tööta korralikult (saanud mingit vedeliku kunagi ammu eelmise omaniku käes olles) ja ennem kui ise leiutama ja lõhkuma hakkan, ehk keegi osakab juhendada kuidas puhastada antud läpaka klaviatuuri - Fujitsu Siemens Amilo L1300, garantii on läbi ning et vahetada uue vastu selleks raha ei ole.
Ette tänades!
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
22.01.2008 20:37:58
bugbrake: Lahtivõtmine ja klaverile täielik korralik pesupäev - ehk aitab... Pean siis silmas kinnikleepunud klahvipõhjasid või kilesid mis tuleb puhtaks saada.
toivos
22.01.2008 20:46:46
Defineeri mõiste korralikult.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
bugbrake
23.01.2008 00:24:39
| toivos kirjutas: |
| Defineeri mõiste korralikult. |
Pean mõnda klahvi kõvasti vajutama et see toimiks.
| tahanteada kirjutas: |
| bugbrake: Lahtivõtmine ja klaverile täielik korralik pesupäev - ehk aitab... Pean siis silmas kinnikleepunud klahvipõhjasid või kilesid mis tuleb puhtaks saada. |
Just seda ma tahangi teada, et kuidas ma seda lahti saan. Pole ennem läpakat laiali lõhkunud ning ennem kui ise avastama hakkan ehk keegi annab mõne soovituse/õpetuse kuidas seda teha.
WäntWõll
make.believe
23.01.2008 00:34:02
Googleda service manual ja saad detailse õpetuse
Vihje ,enamus läpakaid avanevad ekraani alt kõlarite paneeli eemaldamisega
virks
23.01.2008 11:34:35
Klaviatuuri eemaldamine on kukepea võrreldes klaveri enda lahti võtmisega.
Jõudu ja viitsimist selleks (Kui jagu ei saa lähed ikka poodi uue järele)
toivos
23.01.2008 13:54:52
Klaveri ülemises servas on 5 naga, mis klaverit kinni hoiavad.
bugbrake
27.01.2008 20:23:14
Niisiis kui kellelgi peaks sama probleem olema siis mina lahendasin selle nii, et (ilma et oleks hakanud arvutit laiali lammutama) tirisin klahvid lahti ja siis tuli kohe nähtavale kontaktid koos nende kummijulladega. Tegin need vatitiku ja puhta piiritusega puhtaks ja lükasin siis klahvid tagasi ning oligi probleem lahendatud Ennem kui keegi vahetama ruttab tasub ka nii proovida.
toivos
27.01.2008 20:48:16
Ainult, et kontaktidele sa nõnda moodi ligi küll ei pääsenud.
freeloader
31.01.2008 08:42:48
kuidas saada klaver kätte:
võtad oma masina ette, valgust on kah vaja(muidu ei näe!), teed kaane lahti ja vaatad klaveri ülemist nupurida.
ülemiste nuppude ja korpuse serva vahel on näha väiksed kõrvad(VÄIKSED). asuvad nuppude juures: esc, F3, F8, F12, del.
võtad kruvikeeraja vms. ja lükkad klõpsud korpuse poole samal ajal (kas või) küünega nuppudest tõmmata klaverit üles(enda) poole ja nii teed kõik 5 klõpsu lahti ja siis ongi käes. alt on lihtsalt serva taga. ja juhe on kah kohe olemas. pistikul on külgedel lukustid(2 kokku) ja tõmba ettevaatlikult juhtme poole lahti.ja siis vabaneb juhe pistiku küüsist....tagasi panek sama lihtne, juhe>pistik>lukustid>klaveri alumineots serva alla>ülemine ots vajutada lihtsalt kinni(ettevaatlikult) kuni kuuled 5 teatud klõpsu.
ja kui puhastamisega ei viitsi jamada või lõhkusid kogemata ära, siis oli mingi aeg Karvutisalongis 750eesti raha maksev klaver, paistis, et 1300-le läheb kah aga pead ise uurima...mul veel töötab...
1sõnaga: jõudu!
