?uest
18.03.2003 04:37:03
prose läbi?? |
mure järgmine:
komplekt on pIII-500, soyo 6vca emaplaat via chipsetiga, 256 133mhz sdram, seagate barracuda V 60gig, sb live ja gainwardi geforce 4 mx460, op-süsteemiks xp pro..
viimase kuu jooksul on masin hakanud umbes iga 15 minuti järel hanguma. kusjuures hangub nii tobedalt, et ei viska ühtegi veateadet, ega bluescreeni vaid lihtsalt HANGUB. kusjuures, kui näiteks mingi mäng lahti on, siis võib masin töös olla mitmeid tunde järjest, aga piisab vaid 10 minutiks niisama seisma jätta ja ongi kast panges.
olen proovinud sisuliselt kõike -> erinevaid draivereid kõikidele kaartidele ja ka emaplaadile, olen proovinud kõik kaardid välja võtta, olen proovinud mälu vahetada, olen proovinud kõvaketast vahetada. olen ka kontrollinud, et temperatuuriga on kasti sees kõik korras - cpu cooler töötab laitmatult. sisuliselt on ainukesed asjad, mis vahetamata, emaplaat, prose ja toide. kas on võimalik nendele mingit diagnostikat teha? või võib asi ikkagi hoopis softis olla?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
?uest
18.03.2003 04:38:16
| ühesõnaga - on jäänud selline mulje, justkui hanguks masin siis, kui prose kasutus langeb alla 3-4%.. samas puudub selles ju loogika?!
20 |
Lond
18.03.2003 06:14:19
| Mina seostaks hangumist hoopis softiga, üks w98 käitus kah tihtipeale sellisel kombel ja peale uut installi anomaaliad kadusid.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Zoig
18.03.2003 06:54:52
| on kogemusi yhe amd 1700+ masinaga mis oli ka nii, et kui korra seisma j2tsid hangus, os oli win xp pro, aga m2ngides oli mitmeid tunde kenasti. seda hangumist p6hjustas zonealarm, peale selle maha v6ttmist t88tas masin kenasti ilma hangumisteta
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
JOKKER666
18.03.2003 08:32:44
muidu oli chaintechidega ikka selline jama
mingi chaintechi emaplaadiga lahendas sober selle jama pannes ntsf asemele fat32
muid oli proovinud igasugu clean installe jms
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
eix666
18.03.2003 09:23:49
igaksjuhuks tasuks ka toitekas üle vaadata (äkki on hoopis see panges)...
mul muide ükskord oli selline asi, et arvuti hakas lambist restarte tegema, CpuCool näitas et 3,3V on ligi 3V, täielik ebastabiilsus...
otsustasin toiteka (codegen) garantiisse viia, tegin korpuse lahti ja mida ma näen...ATX juhe (st see mis läheb otse emaplaati), oli lahti logisenud, ja ainult pooleldi kinni...niikui selle täiesti paika lükkasin, asi 100% korras...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
carramba
läburaator
18.03.2003 14:45:51
pane seti peale
vaata mis siis teeb
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
eix666
18.03.2003 16:35:57
| carramba kirjutas: |
pane seti peale
vaata mis siis teeb |
[offtopic]mis veel parem, UD võiks ikka peale panna... 8) [/offtopic]
39 |
?uest
18.03.2003 17:12:04
tänud soovituste eest!
clean install on juba korra ära proovitud, igasuguse softi lisamine ja kustutamine kah. partitsioon oli enne ntfs, nüüd uuel kettal fat32 - vahet pole ka sellel. võtsin paar päeva tagasi ka kogu masina lahti ja kontrollisin kõik juhtmed-asjad üle. mõtlesingi just seda, et äkki on olemas mingi meetod (soft), millega annaks prose / emaplaadi / toite käitumist jälgida..
tobe ongi see, et ta ei tee restarti vaid lihtsalt hangub rõvedalt
ilmselt ei aita muu siiski, kui hooldusesse viia
20 |
?uest
24.03.2003 02:25:11
nii, asi sai korda.
viga oligi ikkagi emaplaadis - hoolduses vahetati paar kondensaatorit ära ja mured on kadunud. probleem oli ilmselt alguse saanud viletsast õhu liikumisest kasti sees..
20 |
