uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kõrvaklapid korda märgi kõik teemad loetuks
Pusna
Pusna
sõnum 15.02.2008 17:21:18 Kõrvaklapid korda vasta tsitaadiga
Nii, probleem järgnev:
Vanad philipsi kõrvaklapid katki, otsikus mis pleieri sisse käib kuskil viga, liigutades annab saundi muidu mitte.
Võttes mõned odavad kõrvaklapid käiku, ütleme mingi paarikümnekroonised, peaks saama ju otsiku ära vahetada, lihtsalt ühendades juhtmed.
Mäletan nooremast peast sai ikka otsikuid vahetatud.
Aga, nüüd ei saa millegipärast hakkama enam. Ei saa aru kah milels asi. peaks nagu funkama ju.
Samas pole eriti tehnika asjatundja.
Võttes siis nüüd selle odavama otsiku, jättes veel taha ~10 cm juhet ja ühendades philipsite juhtmega, mis keskelt läbi lõigatud peaks ju asi tööle hakkama?
Kõrvaklappide kaks juhet jagunevad omakorda kaheks, ütleme juhe 1 jaguneb A ja B'ks, ning teine juhe jaguneb C ja D'ks.
Kas ma peaksin ühendama ABCD omavahel ükshaaval kokku? või võiksin lihtsalt juhtmed kokku 1 ja 2.
Loodan et saate aru, ma ei tea neid peeneid nimesid, mis nendel juhtmetel on.
Ma joonistasin kunstiteose ka.
(C ja D läksid sassi aga saate aru küll)
haiguise
sõnum 15.02.2008 18:07:20 vasta tsitaadiga
iga soone pead ära ühendama, muidu jääb vähemalt üks kõrvakas tummaks
arvesta siis et iga juhe on kaetud lakiga ja sa pead need sellest ära puhastama enne ühendamist ühenduskohast
Pusna
Pusna
sõnum 15.02.2008 18:28:28 vasta tsitaadiga
Aga A-A ja B-B omavaheline ühendus pole oluline?
haiguise
sõnum 15.02.2008 18:30:27 vasta tsitaadiga
Pusna kirjutas:
on ikka
iga juhe ühendada ikka sama värviga
Pusna
Pusna
sõnum 15.02.2008 18:39:39 vasta tsitaadiga
Aga miks nii? kõlaritele kõrvaklapi juhtmest juhet tehes ei loe need ju midagi, saund tuleb ikka.
haiguise
Etss
Etss
sõnum 15.02.2008 18:47:57 vasta tsitaadiga
Nii...
Kõige parema ühenduse saaks kui osta Elfast üks ilus kullatud otsik (15.-) ning need juhtmed ilusti külge tinutada.
See, miks sinu juhtmete ühendamine ei töötanud on tõesti sellepärast, et kõik sooned on lakitud ja A-A ja B-B eraldi ühendamine ei ole oluline, võid need juhtmed (AA ja BB) kõik üheks juhtmeks keerata, kuna otsikus lähvad nad nii-või-naa kokku... (See on ühine "miinus" juhe)
Kui sa Tallinna satud siis ma võiks selle tinutuse kiirelt ära teha... 10min ja valmis! (otsik on olemas).
Pusna
Pusna
sõnum 15.02.2008 19:10:25 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei satu ja pole ise kah tinutaja.
See kokkukeeramise variant meeldiks ja nii tahtsingi aga heli ei tulnud millegipärast.
Eks ma proovin seda lakki siis maha saada kuidagi.
haiguise
sõnum 15.02.2008 19:13:18 vasta tsitaadiga
lakk peaks hästi ka maha põlema või kraabitav olema
Etss
Etss
sõnum 15.02.2008 22:05:34 vasta tsitaadiga
Põleta tulega maha!
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 15.02.2008 22:18:25 vasta tsitaadiga
Nii saab tõesti. Olen ise ka tsäksiga laki maha põletand ning seejärel kokku tinutanud icon_smile.gif
koristaja
koristaja
sõnum 16.02.2008 00:22:00 vasta tsitaadiga
Pusna kirjutas:
... pole ise kah tinutaja ...
pead ikka sellise elementaarse asjaga nagu juhtmele uue pistiku otsa jootmine siin rahvast oma saamatusega ärritama ...
kobi kohe tevalo foorumit lugema ja netist jootmisvahendeid-tarvikuid tellima!
Pusna
Pusna
sõnum 16.02.2008 09:27:25 vasta tsitaadiga
Üheks korraks icon_biggrin.gif ?
haiguise
trebla
trebla
sõnum 16.02.2008 09:59:26 vasta tsitaadiga
Pusna kirjutas:
see pistik-juhe on sul terve ainult järgmise korrani, kui ta jälle katki läheb.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Etss
Etss
sõnum 16.02.2008 11:03:58 vasta tsitaadiga
Pealegi, tinutamine on lõbus! Nii palju uusi kogemusi, iga skeem on uus kogemus ja väljakutse. Mõtle, teeksid ise kõlaritele võimendi (siis kui oskused oleksid) või tuuniksid millelegi LED lambid külge. Algus on raske aga hiljem tekib juba põnevus kuna sa märkaksid elektroonika lihtsust, taipaksid kindlaid reegleid...
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 17.02.2008 17:07:40 vasta tsitaadiga
etike89 kirjutas:
http://www.hariduskeskus.ee.n13.nss.ee/index.php?id=66
Pusna
Pusna
sõnum 20.02.2008 07:32:20 vasta tsitaadiga
Kraapisin laki maha, põletasin ka. Ikka ei anna heli.
Korraks nagu andis. Siis jälle kadus ära.
Ei mõista...
haiguise
pohhkar
pohhkar
sõnum 20.02.2008 08:49:42 vasta tsitaadiga
äkki on kuskilt mujalt ka juhe katki. Kontrolli näiteks multimeetriga
Pusna
Pusna
sõnum 20.02.2008 19:19:15 vasta tsitaadiga
Ok.
Vaatasin enda arsenali kus on nuga ja teip...seal ei olnud multimeetrit.
haiguise
kristoaun
sõnum 23.02.2008 10:30:36 vasta tsitaadiga
keera vastavad paarid ilusti kokku ja pärast tsäksiga kõrveta kuni punaseks lähevad otsast, aga mitte nii et midagi sulama hakkab.pärast keerad teibi otste ümber ja omakorda otsad teibiga peajuhtme külge ja nagu polekski midagi olnud.
sõnum 23.02.2008 10:41:30 vasta tsitaadiga
äää..
esteks ei ole stereo heli edastamiseks tegelikult nelja juhet vaja. eeldatavasti on selles kunstiteoses 1 juhe v2rviline ja teine kollane st vasevärvi. vasevärvi asjad on pistikust sillatud ja joodetud kõige tagumisele ringile vaadatud pistiku otsast. eelmised kaks on stereo kanalid. kumb parasjagu kumb, tuleb vana pistiku pealt vaadata. üldiselt on nende kõrvaklapijuhtmetega nii, et juhtmesse on põimitud nööri, tagamaks juhtme tugevus ja elastsus ning kanalid päris korraliku lakiga lakitud. põletamine on halb selle ärast, et see kuumutab vase läbi ja muudab selle ka hapraks, kuna põletuskohas enam nööri ei ole.. seega tuleb hankida pistik, millega saab juhtme kaugemalt fikseerida, et joodist esimese juhtmest sikutamisega lahti ei kanguta. mina kraabiks noaga laki maha ja kasutaks saltserit, mis kuumuses natuke ka lakisse toimib. igale juhtmele paneks tinaplönni otsa ja pärast joodaks nad ükshaaval siis pistiku samamoodi tinaga ette valmistatud pindadele.
jootekolb maksis elfas umbes sada krooni. mingi eriline peentööriist ei ole aga juhtmeid saab mujal ka kokku joota sellega. tina maksab ka suhteliselt vähe ning kui jootevedelike ostmiseks läheb, võib lisaks osta piirituses vedeldatud kampolit ja jootepastat. ( saltser on küllastunud tsingi ja kloorhappe lahus. juhib väga häesti elektrit ja seetõttu elektrijoodistes v.a. üksikud juhtmed kasutada ei ole hea mõte. samas on saltser ideaalne näiteks õliste jalgratta ja siklite trosside jootmiseks, radiaatorite parandamiseks, torude jootmiseks jms.. kampol elektrit ei juhi ja sobib seetõttu elektrijoodistele paremini. elektriseadmete puhul oleks mõistlik kasutada madala sulamistemperatuuriga tina.
sõnum 23.02.2008 12:12:03 vasta tsitaadiga
laurx: Saltser on happeline räbusti, seega seda soovitaks täiesti vältida. Kui tuleb seda kasutada, siis tuleb jootekothad pärast happejääkidest täiesti puhtaks pesta.
Ja puhtusekontroll on siis nii, et sellesse puhastuvedelikku pannakse indikaatoririba - kui see värvi muudab, on jootekohad ikka veel happelise räbustiga koos.
Vastasel juhul on siin peagi küsimus, et miks hape on juhtmes oleva vase (metalli) "ära söönud".
Ja ma ei tee selle happelise joomise ohu teemal mingit nalja - olen näinud küll ja küll tööstulikke detailide jooteid, kus hiljem detailid "plõks ja plõks" üksteise järel skeemist välja kukuvad, kuna trükkplaadile jäänud happejäägid on detailide "jalad läbi söönud".
