MMx
31.01.2008 15:30:49
HP Pavilion ze2349 probleem USB hiirega... |
| Sai kunagi ammu umbes kuu peale läppari ostu ka USB-hiir soetatud, et oleks tiba mugavam kasutada... Hiir ise mingi Defenderi närakas (all kleepsu peal kirjad AGM200E ja s/n: 05004407). Kuna hiirega mingeid drivereid kaasas polnud siis sai algul lihtsalt niisama saba läpakaga ühendatud ja asi toimis. Umbes kuu või poolteist tagasi algasid aga hiirega probleemid. Nimelt jookseb asi lihtsalt lambist umbe ehk siis ei saa enam kursorit liigutada ja mõnikord viskab ka veateate, et tundmatu USB-device ühendatud. Samas touchpadi näppides kõik toimib. (hiire kokkujooksmine on viimasel ajal liigagi sagedane ja häirib väga tööd... ainus abinõu on korraks saba välja kiskuda ja siis uuesti tagasi panna) Ehk keegi oskab nüüd kommenteerida kas asi võiks olla hiires või hakkab lihtsalt läppar saba andma? (niisama uue hiire peale ka raha raisata ei tahaks, googeldades ei leidnud asjale isegi sarnast pilti... veel vähem siis drivereid)
31.01.2008 15:36:41
Proovi mõne teise USB-hiirega. Kui sellega on normis, siis su Defender hakkab surema...
31.01.2008 16:01:50
USB kaabel võib olla katki (seest mõni juhe) pistiku juurest või siis hiire poolsest otsast.
MMx
31.01.2008 16:07:48
| Skeptik kirjutas: |
USB kaabel võib olla katki (seest mõni juhe) pistiku juurest või siis hiire poolsest otsast.  |
hiirt paar korda lahti katkunud ja sees kõik juhtmed kinni...
samas jookseb hiir kokku isegi nii, et hiire sees jääb valgus põlema, mis peaks näitama, et juhe ise korras...
31.01.2008 16:58:44
hiirel on 4 juhet: tööpinge 5V, andmete saatmine, andmete vastuvõtt ja maandus. ehk siis, punane soon võib olla ju terve (valgus põleb), aga kui roheline või valge on halva kontaktiga, siis hiir ei tööta.
a see on kõik oletus, probleem võib ka muus olla.
MMx
11.03.2008 15:07:23
leidsin ise lahenduse asjale... olin vahepeal lolli peaga mingid suvalised defenderi driverid peale pannud... nüüd lasin need maha ja töötab igatahes palju paremini ilma igasuguste driveriteta, kuigi vahepeal ikka pidurdab ja viskab kirja, et tundmatud usb seade, aga segamatult saab tööd teha tunduvalt kauem kui enne.
EDIT: lõpliku lahenduse sai, kui soetasin ueu hiire... ju siis ikka oli juhe läbi
