DVDRW
08.01.2008 13:17:47
Tehasegarantiist tulnud HDD ainult PIO modes |
Üks 250GB kõvaketas ATA seagate läks katki. ~kuu aja pärast garantiist sain vastu hoopis 300GBse millel kirjutatud "Certified Repaired HDD"
Lasin siis XP peale. Aga arvuti väääga uimane. Vaatasin, et on PIO mode peal. Proovisin kõikvõimalike nippe DMA peale panna aga ei saanud.
Lasin active killdiskiga ketta üle ja võtsin hoopis TEISE arvuti ja xp uuesti peale - jälle sama lugu, ainult PIO mode
Kui kloonimistarkvara Acronise plaadi pealt buudin, siis acronis ütleb, et "DMA waiting error"
Katsetasin IDE-USB kaabliga ketta usbi panna, kuid siis nagu leiab üles aga diskmanageri alla mittemidagi ei ilmu ja kõik.
Seagate "seatools" teeb testi ära ja erroreid ei näita.
Kaks päeva jamanud juba
kas garantiist tulnud ketta tööle saamiseks peab käituma kuidagi teistmoodi?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
08.01.2008 13:25:14
ega talle seal mingit jumper'it külge ei unustatud?
või ega mingi Seagate utiliidiga seal seadistust näppida ei saa? Hitachi ketastel saab näiteks.
313 |
DVDRW
08.01.2008 13:31:27
Jumperi 8 jalga on ainult taga (nagu tavaliselt ikka), kus saab master, slave vms asju sättida.
Jumperiga sai ka igatpidi katsetatud.
Utiliit ei näita isegi jumperi asetust.
08.01.2008 13:39:15
siis tuleks vast Seagatest aru pärida, et mis käki nad saatsid või kuda tööle saab
313 |
DVDRW
08.01.2008 15:56:49
Seal on veel öö.
Edit:
Live assistance ütles, et ma neile helistaks.
Eks tuleb siis uuesti tagasi saata.
Äkki saab pärast veel suurema
mightythor
14.01.2008 09:14:38
| küsiks siia teema lõppu veel seda, et kas SATA puhul ka DMA aktuaalne on? Või SATA kontrolleris enam PIO reziim polegi võimalik?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
toivos
14.01.2008 09:25:52
| mightythor kirjutas: |
| küsiks siia teema lõppu veel seda, et kas SATA puhul ka DMA aktuaalne on? Või SATA kontrolleris enam PIO reziim polegi võimalik? |
PIO on küll võimalik.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
mightythor
14.01.2008 10:14:13
| toivos kirjutas: |
PIO on küll võimalik. |
ok, tänud. Ilmselt siis ka SCSI(ja ka SAS) puhul on PIO võimalik, kuid kindlasti mitte efektiivne viis. Eriti arvestades nende ketaste kasutamise keskkonda(serverrakendused), kus läheks CPU aeg mällu kirjutamiseks/lugemiseks kalliks maksma.
53 |
14.01.2008 10:41:16
mightythor: Väike OT - aga tänu PIO olemasolule on nii mõnigi kord õnnestunud kätte saada andmed (vigastelt) ketastelt mis LBA-s mõne sekundiga tulikuumaks lähevad ja ainult erroreid annavad.
Mul on endal tagavara-kettaks Samsungi 80 gigane PATA ja on PIO-kettana täiesti kasutatav. Muidu - külmana mõned minutid töötab, siis läheb kuumaks ja kukub erroreid laduma
211 |
toivos
14.01.2008 10:51:11
| ok, tänud. Ilmselt siis ka SCSI(ja ka SAS) puhul on PIO võimalik. |
Siin paned kõvasti mööda.
66 |
mightythor
14.01.2008 11:03:47
| toivos kirjutas: |
Siin paned kõvasti mööda. |
ok, jätan meelde
53 |
blas
14.01.2008 11:09:52
mul on asuse plaadiga selline jama, et ide ketas on win xp all ainult pio modes. post screenil näitab kusjuures et on udma 5 vms igatahes mitte pio.
süsteem ise on sata kettal.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
mightythor
14.01.2008 11:13:04
| blas kirjutas: |
süsteem ise on sata kettal. |
minuteada saab PIO/UDMA reziimi reguleerida ainult BIOS'is või OS alt ning kui sul peale bootimist on ta PIO, siis äkki ikkagi operatsioonisüsteemi poolt peaksid midagi reguleerima.
53 |
DVDRW
14.01.2008 12:51:13
Optiliste IDE seadmete puhul on mul parimini aitanud - http://winhlp.com/tools/resetdma.vbs
Ketaste puhul peaks see kah aitama.
Va see minu vastupuiklev garantiiketas
Kui ei mõju peab BIOSi kah üle vaatama.
211 |
serxx
14.01.2008 13:05:49
Teada/tuntud probleem, milles on räägitud siin:
http://support.microsoft.com/kb/817472/
Kui su browseri default keelt on inglise keel, saad lehe inglise keeles, kui eesti keel, siis eesti keeles.
Probleemse seadme tavapärase ehk kiirema edastusreiimi uuesti lubamiseks toimige järgmiselt.
1. Topeltklõpsake ikooni Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel ikooni Computer Management (Arvutihaldus).
2. Klõpsake väärtust System Tools (Süsteemiriistad) ja seejärel väärtust Device Manager (Seadmehaldur).
3. Laiendage sõlme IDE ATA/ATAPI Controllers (IDE ATA/ATAPI kontrollerid).
4. Topeltklõpsake kontrollerit, mille jaoks soovite tavapärase DMA-edastusreiimi taastada.
5. Klõpsake vahekaarti Driver (Draiver).
6. Klõpsake nuppu Uninstall (Desinstalli).
7. Kui protsess on lõpule jõudnud, taaskäivitage arvuti. Windowsi taaskäivitumisel koostatakse kõvakettakontrolleri loend uuesti ja taastatakse kõigi kontrolleriga ühendatud seadmete edastusreiimi vaikeväärtused. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
blas
14.01.2008 13:42:29
kah tõsi ja toimib olukorras, kus ajutiselt ilmnes dma error ja win viskab pio modesse.
mul ja ilmselt ka teemaalgatajal tundub probleem püsiv olema. minu masinas näiteks lähevad kõik ide seadmed pio modesse.
serxx
14.01.2008 14:09:31
| blas kirjutas: |
mul ja ilmselt ka teemaalgatajal tundub probleem püsiv olema. minu masinas näiteks lähevad kõik ide seadmed pio modesse. |
Seal lehel on ka õpetus, kuidas sellise olukorra tekkimist üldse vältida, eestikeelsel lehel Lisateave alamjaotuses.
Kuigi alati kui mingi kettaprobleem tekib, peab olema kindel, et süüdlane on tarkvara ja mitte riistvara, muidu võib asi lõppega suure andmete kadumisega.
145 |
14.01.2008 20:57:55
Kui seadmed on pidevalt PIO-s, siis tasuks kontrollida ka seda, et mis BIOS-is toimub. Kasvõi seda, et mõni sõber või vaenlane pole käimud "koerust" tegemas ja seadeid ümber seadnud
211 |
DVDRW
31.01.2008 13:22:23
| DVDRW kirjutas: |
Seal on veel öö.
Edit:
Äkki saab pärast veel suurema  |
Saingi veel suurema, 320GB
IDE asemel hoopis mingi Maxtori SATA ketas.
Vist arvati, et ma ei oska IDE ketast kasutada ja saadeti SATA
Ah ma ei viitsi enam jännata, las jääb SATA, peaasi, et töötab.
