keevitaja
AM 10 aastat
30.01.2008 15:54:09
küpsiste kehtivus |
kas kuidagi selliselt saab cookiet defineerida, et ta kehtib kuni browseri aken suletakse?
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
AMD
30.01.2008 16:04:41
http://ee2.php.net/setcookie
expire
The time the cookie expires. This is a Unix timestamp so is in number of seconds since the epoch. In other words, you'll most likely set this with the time() function plus the number of seconds before you want it to expire. Or you might use mktime(). time()+60*60*24*30 will set the cookie to expire in 30 days. If set to 0, or omitted, the cookie will expire at the end of the session (when the browser closes).
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Traf
30.01.2008 16:07:05
| Kas lihtsam ei oleks (PHP puhul) kasutada sessioone, mis küpsisehalduse ise ära teevad ja nagunii brauseri sulgemisel aeguvad?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
keevitaja
AM 10 aastat
30.01.2008 16:14:01
ma ei tea. pole tegelt ammu midagi php-s teind, kuid kas nad ei kasuta mitte headereid...
40 |
Traf
30.01.2008 16:27:37
| keevitaja kirjutas: |
| ma ei tea. pole tegelt ammu midagi php-s teind, kuid kas nad ei kasuta mitte headereid... |
Millega sina küpsiseid oleks seadnud, JavaScriptiga või?
PHP's see asi ju sessioonidega õige lihtne, vaja vaid meeles pidada, et kogu sessioonimajanduse enne reaalse html-outputi saatmist ära teed, sest headerid tulevad kõige enne.
48 |
keevitaja
AM 10 aastat
30.01.2008 19:37:17
usun... lihtsalt mäletasin, et need sessioonid käituvad teist moodi. aga nüüd teemaarendus. kas kuidagi nii on võimalik küpsisele öelda, et ta kehtiks seni kuni on margitud aeg või seni kuni browser suletakse.
40 |
30.01.2008 19:43:18
| usun... lihtsalt mäletasin, et need sessioonid käituvad teist moodi. aga nüüd teemaarendus. kas kuidagi nii on võimalik küpsisele öelda, et ta kehtiks seni kuni on margitud aeg või seni kuni browser suletakse. |
sessioon + cookie auth siis
kui cookie timeoutib ära, siis enam uuesti authimata ligi ei lase
kui uus sessioon, siis authimata ligi ei lase
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
keevitaja
AM 10 aastat
30.01.2008 19:58:22
milline see kood välja näeb?
40 |
30.01.2008 20:01:44
| milline see kood välja näeb? |
no niipea kui authib ära sisestad $_SESSION muutujasse mingi konstandi, mille järgi kontrollid et kas antud sessiooni jooksul on juba autenditud
järgmine kontroll on kohe peale seda cookie kontroll, kus kontrollid lihtsalt cookie info olemasolu (kuna kui cookie liiga vanaks saab, siis lihtsalt info kustutatakse)
see mida sa cookie sisse salvestad on sinu vaba voli
pane kasvõi foo = bar
Tomv
31.01.2008 08:03:54
Soovitan cookie igal lehe näitamisel ka muuta, sest cookiesid saab teatavasti muuta.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
31.01.2008 12:11:55
| Tomv kirjutas: |
| Soovitan cookie igal lehe näitamisel ka muuta, sest cookiesid saab teatavasti muuta. |
no auth check tuleb enivei läbida igal lehe vaatamisel, seega jah, cookie saab ka iga kord muudetud
lisaks: kui ei muuda iga vaatamisega cookiet, siis ei saa ju õiget timeouti sellele
keevitaja
AM 10 aastat
01.02.2008 02:11:09
link :: cms logimine
tegin mingi auth süsteemi valmis. hetkel kehtib cookie kuni browseri sulgemiseni või kuni kasutaja ise end välja logib.
kas see asi ka mingitpidi turvaline on? seal ka adminni osa sisse tehtud. keegi kommenteerida viitsib?
et siis install.php installib asja, config.php sisaldab mysqli parooli ning kataloogide asukohta. login.php viib kasutajate administreerimise lehele. logout kui uuesti minna login.php peale
40 |
Tomv
01.02.2008 08:21:24
| mikk36 kirjutas: |
| Tomv kirjutas: |
lisaks: kui ei muuda iga vaatamisega cookiet, siis ei saa ju õiget timeouti sellele |
Olen näinud ka selliseid lahendusi, kus kontrollitakse vaid cookie olemasolu. Timeout oli siis 0.
19 |
keevitaja
AM 10 aastat
01.02.2008 09:51:29
no sellise ma hetkel ehitasin
40 |
