tteam
29.01.2008 20:26:51
Klaviatuurilt arvuti käivitamine?? |
| ENTERis räägiti siis et klavilt on võimalik panna arvuti tööle ja sa hästi välja lülitada ainult on vaja mingid nupud seada. Kust saaks need nupu kombinatsiooni ( nt. ctrl+7 ) seadistada?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
29.01.2008 21:14:24
tteam: Mitte sisse-väljalülitust ei tehta, vaid arvuti "unerezhiimile viimine ja sellest ülesäratamine".
Ja kui on programmeeritav klaviatuur, siis on juhend kaasas, et mis nupu alt mida teha saad.
211 |
marco
29.01.2008 21:21:43
| Kas sisselülitamist mitte BIOS'st power management'i alt ei saanud seadistada?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DonNiger
29.01.2008 21:26:58
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui on programmeeritav klaviatuur, siis on juhend kaasas, et mis nupu alt mida teha saad. |
See jah BS jutt.
BIOS'is määrad siselülitamiseks sõrmistikul kombinatsiooni (passwordi ) ja ongi kõik. Ainult, et ka PSU peab seda toetama.
| marco kirjutas: |
| Kas sisselülitamist mitte BIOS'st power management'i alt ei saanud seadistada? |
Kas mitte boot setingute all ei olnud
116 |
MaitK
29.01.2008 21:47:09
Eelmisel masinal Epox emaplaadiga sain kenasti BIOS'ist valida kombinatsiooni või parooli vms. Polnud mu teada nagu mingit värki toitega, aga samas pole kindel. Praeguse emaplaadi menüüs on aga ainult see parooli variant, mis mulle ei meeldi üldse. Õnneks on lisavõimalusena hiirt võimalik kasutada. 2 klikki ja masin boodib. Olgu see siis standby või täiesti kinni seisundist masin üles.
PS tahanteada, sinu postitusi lugedes tundub, et sa ei suvatsegi kunagi adekvaatset vastust küsimustele anda. Lisaks sellele oled sa väga varmas kuuesajaga täiesti puusse panema oma vastustega. Kui sul on mingi probleem suhtlemise ja enda väljaelamisega, siis soovitan selliseid asju nagu SÕPRU või siis väljaelamiseks kirjuta see sama jaburdus näiteks notepad'i. Siis googelda ja mõtle järele, mis valesti tegid.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
marco
29.01.2008 21:58:36
| DonNiger, selgub, et mul on power on function hoopis integrated peripherals'i all. Igastahes on selline asi kindlasti võimalik.
9 |
jkddp
29.01.2008 22:14:42
mul "epox"-il on klaverilt tääle panemis võimalus. ise saab panna"ctrl"+"1" kuni "9" valikut. Kuid sellisel nagu emmel nagu "P4MBo-M4" poe veel leidnud võimalust. Samas oleks väga vaja.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
29.01.2008 22:17:09
Ma ei teagi mis emaplaat mu lauakal on, aga saab panna mingi parooli, et kui selle sisestad ja enterit vajutad, siis läheb käima
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
tegelane5
29.01.2008 23:55:01
Kõik ATX kastid toetavad seda featuuri. Põhimure on kas arvuti BIOSest seda hotkeyd sisse saab lülitada.
Ja tahanteada mingit programmeeritavat klaverit pole vaja, piisab kui CTRL-F1 on klaveril (või muu vaba valik)
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
jkddp
29.01.2008 23:58:04
vot ma sellel teisel kastil ei leia seda sisselülitamis funktsiooni üles...
62 |
DonNiger
29.01.2008 23:59:51
koputaja, see oleneb arvatavasti biosest ja selle tootjast. PSU'l peab lihtsalt see +5Vsb olema. Vanematel seda pole või on liiga nõrk, et klaverit vooluga toita.
116 |
jkddp
30.01.2008 00:02:10
| jkddp kirjutas: |
| vot ma sellel teisel kastil ei leia seda sisselülitamis funktsiooni üles... |
...ja midagi näppides ei jää arvuti enam seisma. "start-shut down" ja 10 sekundit ning hakkab jälle tööle... ainult nupust sain kinni jäädavalt. Mis asi on ära vaja muuta?
62 |
