uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon 64 3000+ ja win XP 64 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Riivo
Riivo
sõnum 30.04.2005 15:59:18 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
http://www.planetamd64.com/index.php?showforum=3
hea link. plaanin ka 32bitise windowsiga hüvasti jätta. loodame et ei pea tagasi tulema icon_razz1.gif
vambola
sõnum 30.04.2005 21:49:04 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Kust 64bit SATA draivereid NF4 saada?
edit: Kodulehel on, aga mul oleks selliseid vaja, et panen floppyle ja siis saan installida. Ma ei saa muidu installidagi.
Pakid need draiverid lahti, sealt IDE>WinXP. Nood failid ilma kaustata raidtool kirjutad flopile.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Riivo
Riivo
sõnum 30.04.2005 22:26:46 vasta tsitaadiga
äkki on sellest lingist abi
WORKING Nforce4 SATA driver Disk for f6 install
k2iguvahetaja
sõnum 01.05.2005 12:44:58 vasta tsitaadiga
Nii, ma sain ka xp x64 peale siis. Päris kiire tundub. Nüüd hakkan vajalikku kraami installima.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
metsaline
metsaline
sõnum 01.05.2005 12:58:28 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda, kuidas 64bit win saab hakkama photoshopi, dreamweaveri ja muude taoliste programmidega ning kas on mingeid spetsiifilisi programme (levinud), mis üldse tööle ei lähe? kuidas mängudega hakkama saab?
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
leits
leits
sõnum 01.05.2005 12:59:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
metsaline
metsaline
sõnum 01.05.2005 13:01:52 vasta tsitaadiga
eespool on juttu ju, et 32bit programmid pidavat kah veatult töötama.
Le Inc kirjutas:
Xbitlabs.com tegi just värske ülevaate, kus luubi all oli kõige värskem Windows XP 64bit. Microsofti jutujärgi pidavat olema tegu lõppfaasis beetaga (ehk suht-koht sarnane lõpp-produktiga).
Kuigi 64 bitiseid programme veel vähe, siis WOW64 emulaator võimaldab sisuliselt kadudeta jooksutada 32 bitiseid rakendusi. Mängudes oli märgata ehk 1..2% jõudluse langust. Näiteks spets 64bit jaoks tehtud pakkija (zip formaat) pakkis sama faili 2,5 korda kiiremini kui 32 bit XP'ga. Tasub lugeda.
Kes muretseb ka legaalsuse pärast, siis tõesti saab aastakese seda masinas tasuta jooksutada. Täiesti võrdväärne tavalise XP!!
viimati muutis metsaline 01.05.2005 13:02:37, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.05.2005 13:01:58 vasta tsitaadiga
Minu teada peaks saama 64bit windows suht eeskujulikult hakkama ka 32bit progede jooksutamisega kuid ega sel erilist mõtet poleks, 32bit win saab sellega hakkama sama hästi
metsaline
metsaline
sõnum 01.05.2005 13:17:31 vasta tsitaadiga
no mul mingi pahalane arvutisse pugenud ja puhas XP install ootab ees. samas oleks huvi siis ühe korraga see 64bit aknad ka ära proovida.
ühesõnaga ei ole kellelgi kogemusi, et mingi asi kindlalt ei tööta?
Riivo
Riivo
sõnum 01.05.2005 13:22:49 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
mõte on ikka. need mis on jooksevad 64bitistena aga 32bitised töötavad ka. millestki puudust ei tule aga järjest rohkem programme jooksevad kiiremini icon_wink.gif
metsaline
metsaline
sõnum 01.05.2005 15:49:52 vasta tsitaadiga
ja draiverite küsimus jääb alati:
* Audio pops and clicks may occur while playing certain games
* Occasional hangs may occur with these drivers.
nVidia ise ütleb, et see on võimalik aga reaalselt juhtub seda palju?
edit: esimesed elamused.
kõik töötab. vanadest asjadest pole õnnestunud installida ainult uxTheme patch-i aga see pole ka oluline, muu töötab kõik laitmatult. ni 64-bit kui 32bit.
mis on tuntavalt parem, on nVidia 64bit heli draiver. palju puhtam tundub, kui enne. kuigi mul oli ka varem kõige uuem driver peal.. ei tea, kahtlane..
kõik paistab toimivat 100%.
vambola
sõnum 01.05.2005 20:12:49 vasta tsitaadiga
Installisin siis ka ära, esialgu toimib.
Kerge jama oli nForce draiverite installiga aga sai üle.
NB!
Sisse on vaja lülitada Minimal Power Management (peale installi lõppu on Always On).
Prosse istub muidu lõbusati kordaja 5 peal ja sigakiire loomulikult icon_smile.gif
Vähemasti mul juhtus nii...
Kiired testid näitavad et aeglasem asi ei ole kui 32bit XP.
metsaline
metsaline
sõnum 01.05.2005 23:14:02 vasta tsitaadiga
ja esimene tagasilöök:
oskab keegi mulle öelda, kus ma saaks HP LaserJet 6L-iga tootavaid draivereid? XP ise printerit ära ei tunne ja esialgu pole leidnud midagi, mis isegi ligi-lähedaselt sobiks.. icon_confused.gif
vambola
sõnum 01.05.2005 23:26:59 vasta tsitaadiga
Lisa printer käsitsi. Control Panel > Printers & Faxes > Add Printer.
Kiirelt vaatasin: nimekirjas on HP Laserjet 6L täiesti olemas icon_smile.gif
Ei saanud proovida loomulikult. Printerit pole...
metsaline
metsaline
sõnum 02.05.2005 00:02:51 vasta tsitaadiga
automaatselt ta teda ära ei tundnud igatahes..
ma selle peale ei tulnudki, et niimoodi proovida. liiga lihtne tundus. praegu printer sai vihaga läpaka taha tööle pandud, eks homme proovin..
edit: mul on kasutusel Windows XP 64-bit version 2003, Sp1 v 1069.
millegi pärast kahtlustan, et see on mingi ihanama vana beta.
on kellelgi midagi värskemat? kus saaks?
microsoft-i enda lehelt leidsin ainult full-i triali aga see on saadaval ainult plaati tellides, download-i lubavad aprilli lõpuks (täna on 2. mai?!).
Auron
Auron
sõnum 02.05.2005 07:35:17 vasta tsitaadiga
Iseenesest beta variandid on praegu kõik 64bit winid.Üldse lõpp mõte on seda 64'st wini peale toppida, et siis win kiiremini üles tuleks ja naabripoisi ees saaks kelkida, et mul 64bit opsys icon_wink.gif icon_rolleyes.gif muud pointi ju sellel praegu pole.
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.05.2005 11:13:50 vasta tsitaadiga
Testisin ka seda 64-bit win-i ja peaks ütlema, et suht mõttetu praegu, driverid ja muu träni mis talle sobiks, tuleb tiku ja tulega otsida. Ainuke äge asi on see win-i loadimise ajal see kiri 64-bit. icon_lol.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Firefly
Firefly
sõnum 02.05.2005 13:02:36 vasta tsitaadiga
Ega jah eriti midagi ei ole, mängud mis on 64bit toega peaksid ka lahedamad välja nägema
Mingi listi võiks daiveritest koostada.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.05.2005 13:09:27 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Välimus ei muutu mingil moel kui mängida 32bit ja 64bit versioone samast mängust icon_wink.gif
Ainus mis võib lahedam välja paista on mõni 64bit logo kusagil laadimise ajal
Auron
Auron
sõnum 02.05.2005 13:58:32 vasta tsitaadiga
Tegelt Ho Ho, on see variant, et kuigi pilt ei muutu siis 64 bit süsteemis jookseb mäng samadel settidel paremini.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.05.2005 14:06:42 vasta tsitaadiga
Oleneb mängust ja masinast. Kui 32bitiselt prose taha kinni ei jäänud siis üsna suure tõenäosusega kiirus ei kasva 64biti peale üle minnes, pigem hoopis langeb kuna 64bit draiverid pole nii optimeeritud kui 32bitised
Firefly
Firefly
sõnum 02.05.2005 15:31:48 vasta tsitaadiga
Stalkerist pidi ju tulema 64bitine versioon millel on suuremad mapid ja rohkem detaile kui 32bitisel icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.05.2005 15:44:51 vasta tsitaadiga
Kui too versioon ei kasuta üle 3.6G rammi ning kamaluga erispets enamasti asmis progetud optimisatsioone siis töötab see üsna korralikult ka 32bitistel masinatel. Ainus asi võib olla see et reklaami mõttes lihtsalt ei tehta sellest 32bit versiooni.
metsaline
metsaline
sõnum 02.05.2005 16:02:50 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
K-Pax kirjutas:
http://www.atari.com/shadowops/us/amd.html icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.05.2005 16:26:10 vasta tsitaadiga
Selle kohta ütlen marketing bullshit
Kõik erinevused mis siin välja on toodud on praktiliselt ainult videokaardist sõltuvad. Need ~10-50 objekti mis ekraanil rohkem on 64bit versioonis suudab see masin ka 32bitisena renderdada.
Tekstuuride kvaliteet sõltub ainuüksi videokaardist, draiveritest ning settingutest millega nood failist videomällu loeti(toimub enamasti laadimise ajal üks kord leveli kohta). Kui tekstuurid juba ükskord videomälus on siis ei loe nende välja joonistamise kiirus mitte vähimalgi määral prose kiirusest.
Nood "valgusefektid" on seletatud sedasi:
However, it should be noted that the rays are not actual light sources, but instead are single textures drawn on the screen. When you walk under it and look up, you'll see a completely flat ploygon.
Kokkuvõtteks:
http://www.pcper.com/article.php?aid=76&type=expert&pid=5 kirjutas:
However, the visual quality of the game I did not find to be any better on the 64-bit version of the game compared to the 32-bit. The textures and shadows increased equally in quality with the detail levels of the game on both the 32- and 64-bit versions.
These additional items that were added into the 64-bit game are mostly "fluff" -- they add a little bit more realism to the game -- but I see no reason why the same items could not have been added to the 32-bit version as well. There is certainly no technical reason for them to be omited. And while that "fluff" is by no means a bad thing, I would guess that it was added into the 64-bit only version either due to marketing desires from either Atari or AMD or purely for development time considerations.
My conclusion is that the screenshots we showed you on page one that were featured on the Atari.com website are showing you an apples-to-oranges comparison between the 32-bit and 64-bit games. The images on the left side of that page that are claimed to be 32-bit are probably in fact 32-bit, but with lowered detail settings in the game. The 64-bit versions of those screenshots were likely run on the 64-bit version with the detail settings on their highest. So, in fact, Atari is not really lying about the source of the images (32- vs 64-bit) but probably misleading us to believe that the only difference between those images is the 64-bit patch. At least, that is my analysis of the situation as it stands.
AMD's marketing ploy to get us to believe that using the 64-bit version of Shadow Ops is going to make the game look better isn't entirely a lie - it is just a clever spin on a lot of technical details. In general, visual quality improves when performance of the game hardware increases enough (to be able to process the extra details), but 64-bit technology alone is not enough to do it. In reality, 64-bit technology offers the ability to increase the addressable memory in your system above 4 GB as well as to increase the speed of some calculations that would require more cycles on a 32-bit processor. But those two factors are going to take much more time before we see major differences in perceivable quality in a game.
The current status of 64-bit gaming is really the same as the status of 64-bit computing in general: it looks great on paper but we just aren't seeing the benefits for the end users yet.
I believe that Marketing is trying to make up for what the numbers aren't giving us.
Finally, I went to Kyle Bennet (HardOCP Editor-in-Chief) with my findings, who had this to say on the subject of the 32-bit vs 64-bit screenshots posted by Atari
"This is another example overaggressive marketing that has turned into a misleading representation concocted to sell you something you don't need. To sit and tell the public that 64-bit computing is responsible for the level of detail in those screenshots posted by Atari is an atrocity at best, misleading if lucky, and at its worst it is an outright lie. AMD and Atari should be ashamed of their actions. "
Ühesõnaga see et ainuüksi 64bit annaks midagi mängudele juurde on täielik jama ja reklaamitrikk
mightythor
mightythor
sõnum 28.01.2008 15:49:41 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
lugesin Wikipediast ka selle kohta ning kui arvutis on 4GB operatiivmälu, siis kuskil 0.2GB - 2GB on hõivanud operatsioonisüsteem mingite süsteemiprotsesside jaoks(DLL failid näiteks jms). Aga millest see 0.2 - 2GB vahe tuleb? Saan ma seda kasutajana ise reguleerida?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon 64 3000+ ja win XP 64 mine lehele eelmine  1, 2
